Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 09 Spa 2026 11:00
Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
 Sniego stumdytuvas
Užsiregistravo: 22 Lie 2009 13:26
Pranešimai: 11
na vat apie guma pagalvojau,bet is ko reiktu pritaikyt kokia stora :) o del kilnojimo, tai libiotkei elektrinei nelabai noris pinigus leist,tai turiu rankine,desiu priekyje ant bagazines,ir atsistojes rankena bisk pasuki ir i virsu,manau turetu veikt toks principas
20 Rgs 2011 12:42
Užsiregistravo: 03 Rgp 2010 14:45
Pranešimai: 136
aš kai dariaus peilį tai gumos storos ieškojau žemes ukiu daliu parduotuvėj. yra visokių dydžių ir atpjauna kiek reikia. o jei nenori leist pinigų tai dar vienas būdas- persiskrosk mašinos padanga ir pasilik tik protektoriu. labai gera guma gausis. peilio pakėlimui naudojau mašinos rankinį stabdį. trosas eina per ''rolikus'' ir lengvai kilnoja.
20 Rgs 2011 18:53
lauriux666 rašė:
Taigi guma sniego peiliam galima ir atskirai nusipirkt. Ji eina kaip priedas gamykliniam sniego peiliui.
25 Rgs 2011 19:16
Užsiregistravo: 27 Bir 2010 20:19
Pranešimai: 5
Gerai, kad laiku galvojate apie sniega. Pernai ir as gaminausi buldozeri. Kol pasigaminau prisnigo ir sniega jau supluke.turejau visa kiema isdauzyti rankomis, kad galeciau pastumti su keturaciu. Sniego stumdytuva pasidariau nepriekaistinga, bent jau as taip manau. Dabar negaliu ideti nuotrauku, nes ziema nespejau nufotografuoti. Dabar juokingai atrodytu, jei uzsideciau sniego stumdytuva rudeni del nuotrauku. Skydui naudojau 3,5 mm nerzaveika. (jeigu kam reikia, turiu dar 4 skydam). Apacioje dejau 6mm juosta. Reikalui esant galima deti ir guma. Praejusia ziema issiverciau be gumos, bet galima panaudoti ir transporterio guma, ji apie 1cm storio. Kol konstravausi sniego stumdytuva, prisirinkau daug informacijos ir medziagu. Gavau netgi gumos, naudojamos keliu sniego stumdytuvuose. Taciau jos nepanaudojau, nes ji 5 ir daugiau cm storio ir nesugalvojau kaip ja perpjauti. Sniego stumdytuva kilnoju rankine libiotke. Kai ipratau, galeciau palenktiniauti net su elektrine libiotke. Rankine galima nusipirkti senukuose uz 60 lt. prisikonstruoti labai paprasta, bent jau prie polaris sporstman keturacio. Dirbti, labai patogu. Del gumos, tai ji reikalinga tik labai puriam sniegui. Del sniego pasipriesinimo, naudojau spiruokles. Jas galima patempti sriegiu. Kuo kietesnis sniegas, tuo labiau itempiu, bet jeigu pasitaiko prisales ledas, ar akmuo, tai atsivercia ir persoka. Buldozeris sukiojasi i sonus kokiu nori kampu. Jei kam reiktu patarimu, skambinkyte 868796139.
27 Rgs 2011 14:53
Pranešimai: 55
gal gali foto imest kad ir neprikabinta,labai idomu nes pats galvoju gamintis.
27 Rgs 2011 20:58
guminiu juostu ira litagroje,1 cm. storio.emiau platesne ,pjoviau per pus,dejau dviguba ir kainavo nedaug ir storis geras.be jos jeigu valyti asfalta arba trinkeles tai labai jau garsas negeras ir subraizo ziauriai trinkeles.vasarai guma nuimu kai reikia zvirkeliuka pasilyginu
28 Rgs 2011 13:30
Pranešimai: 76
vejas666 rašė:
Gal galėtum plačiau apie tą gumą iš lytagros? Kam ji skirta būna? Kokia kaina ir išmatavimai?
Kawasaki BF 750 2007
28 Rgs 2011 20:26
nuvarai i lytagra ir pamatysi,jeigu neklystu tai transporterio juosta ju ira ivairiu plociu,as pirkau gal 20-25 cm plocio ,dejau dviguba .is kitos puses pridejau kampuoti gal 5x3 tarp peilio ir kampuocio ikises guma viska kiaurai sugreziau ,susukau varztais ir labai OK
29 Rgs 2011 20:44
kaina irgi juokinga jei nemeluoju metras apie 20 lt.
29 Rgs 2011 20:45
Pranešimai: 76
vejas666 rašė:
Aišku, ačiū už info >;D
30 Rgs 2011 21:01
