Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 09 Spa 2026 11:03
Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 ATV prirakinimas prie zemes [apsauga]
Užsiregistravo: 16 Rgs 2009 13:44
Pranešimai: 136
jo kai paskaitai-pagalvoji tai net ziauru darosi...
YAMAHA REPTOR 700
AIRIJA, TRIM
04 Vas 2010 16:49
Tadas gerai kazkada pasake, kuo daugiau apsaugos priemoniu tuo geriau. Garazo signalizacija privaloma. O visa kita esme uzvilkinti laika bent 10 minuciu. Jeigu neismanantys vogs tai ir ant P pastatytas begis bus super apsauga o jeigu neatvaziuos niekas per 10 minuciu tai nepades nei sienos, nei durys, nei suo...
Beje neperseniausiai buvo uzsalus garazo spyna ( -30 ) kvieciau 'meistreli', kad atrakintu. 100 lt ir per 10 minuciu iejo pasikalbedamas su manimi. Stengiausi iskvosti kuo daugiau info kas galetu padeti apsaugoti turta, tai konkreciai taip:
narkomanai ir bomzeliai, turi tik kujus, zirkles ir pjukliukus, visokios spynos jiems nekliutis. vidines spynos jiems neiveikiamos tai geriausiu atveju atidauzo vyrius, nukelia nuo ju su donkratu. Profai viska 'grezia', tyliai ir greitai. Sako as atvaziaves kasdien dirbantis ta darba kartais nepataikau tiksliai isgrezti - o vagys grezia labai tiksliai. Pries vagyste nuziuri kokia spyna, pasidaro sablona, pasibando ir pagal ji minutes reikalas atidaryti belenkokia spyna. Todel reikia naikinti visas spynu markes, kad nezinotu kas per spynos. Dar sake labai padeda elektromagnetines sklendes kombinuotos su signalizacija. Visiska mistika vagims.
23 Vas 2010 21:14
Pranešimai: 230
Kaip veikia elektromagnetines sklendes?Kai dingsta elektra-jos neleidzia atidaryti duru,kaip tada paciam ieiti(gali taip atsitikti)?O jei be elektros ji issijungia,tai vagys isjunge elektra netures vargo.
MOTOCROSS
KTM 525XC
Yamaha YZ450F
Skype: Lukasgreitai
25 Vas 2010 18:54
Užsiregistravo: 23 Vas 2010 19:47
Pranešimai: 13
Kie tas tavo trosas kainavo ?
26 Vas 2010 22:38
Užsiregistravo: 02 Kov 2008 16:59
Pranešimai: 181
saunuolis wrote:Kaip veikia elektromagnetines sklendes?Kai dingsta elektra-jos neleidzia atidaryti duru,kaip tada paciam ieiti(gali taip atsitikti)?O jei be elektros ji issijungia,tai vagys isjunge elektra netures vargo.
kikviena signalizacija turi autonomini akumuliatoriu
PaGirinis
02 Kov 2010 14:18
Užsiregistravo: 13 Kov 2009 21:49
sveiki jus čia apie signe garaze rašete tai va galiu pasakyti kad ir ji nepadeda buvo ir signė ir prie policijos prijungta o keturatis dingo ir niekas neranda :-{ :-{
24 Spa 2010 19:59
kazkada tai buvau apie tai rases tai liepe su ateiviais pasneketi ar kaskaip tai panasiai.tipo koks durnius eis i policijos saugoma patalpa,deja rezultatai akivaizdus.
Siulau atsiprasyti to kas mane bande su sudais sumaisyti.ir nerasyti nesamoniu jeigu uzaugote po sijonu ;)
viskas vyko sioje temoje,,,
http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic. ... 107#p71107
CITATA
MATAU ZMOGELI TAU GYVENIME SVARBIAUSE YRODYT KAD TU TEISUS, NORS IR ZIAUREI KLYSTI !!!
taip kad gal tu plikas? nes su tavim gyncytis kaip su pliku pesiotis
jei ka , tai kaip as sakau, kam vogt daigta ten kur yra signalizcija (gali but priduota apsaugai, ar GSM) kai aplink dach.....e be signalizacijos gyvena. taip kad isirengi signalke, priduodi apsaugai (papildomos islaidos), pasidarai normalu uzrakta-apsauga ir vsio, nes ilgapirciai pries vogdami suzino ar signa priduota, ar yra uzraktai papildomi ir t.t. taip kaip sako rusai "BEREZONAVA BOCH BIRYZOT" KUO DAUGIAU APSAUGOS TUO RAMIAU MIEGOSIT.
na aisqu yra ir tokiu zmoniu kurie prie chatos lauke laiko mocus ir su ikistais raktais. dar galetu plakata parasyt ant tvoros "IMK MANE IR VAZIUOK !!!!"
taip kad chebra saugokit savo turta kaip imanoma stipriau: rakinkit, slapukai ivairus, signos garaze, (galima ir moce, bet gali suslapus uzsiblokuot tada trasoj butu sakes), bet viskas imanoma, tik netingekit.
nes kaip matau kuo daugiu musu ju turi tuo daugiau yra lochu kurie vagia !!!!
25 Spa 2010 08:55
Pranešimai: 179
žymėjimas nieko nepadės, išmesi pinigų (ir nemažai) ant žymėjimo ir keturratis su visu tavo žymėjimu išvažiuos po rusijos miškus važinėtis. signalizacija irgi sąlyginis dalykas, mašinai padeda, nes jos nepasikrausi taip greit į busiką, o keturračiui ir atjungt ją lengva ir su visa signalke pasikraut betkur nesunku. vienintelis dalykas tai garaže gerai prisabačint prie žemės, įsirengt signalkę patalpų ir geras spynas susidėt. jei čia ir toliau taip juos bombins, tai kai atšils eisiu miegot ant keturračio.
Predator 500
03 Vas 2011 21:20
Užsiregistravo: 09 Geg 2010 18:22
Pranešimai: 282
o pwz imanoma greitaj atjungt prawodke kad prie remo didesne srowe pajungt butu galima ir nesugadint elektronikos? Grandine kuria prirakintum atw prie zemes weiktu kaip izeminimas....cia kaip gywulinio piemens principu jaj liestum gautum per nagus...ir padet ispejima kad po to wagys neapkaltintu...
03 Vas 2011 21:54
Užsiregistravo: 28 Bir 2010 22:38
Pranešimai: 49
siaip as pats ibetonavau gan giliai 2 50mm U formos plastikinius vamzdzius,paprasciausiai suformawau is santechniniu alkuniu,nu turit isiwaizduot apie ka sneku,ir per jus perweriu 2 trosus,su wienu prikabinu prieki,su kitu gala.troso skersmuo 25mm,tad manau laiko tikrai turetu uzimt juos pjaunant,ir tuo paciu priejimas nekoks gaunas.beto i garaza netaip lengwai patekt butu,ir imontawes paprasciause garsine pige signalizacija,kuri yra uzkawota,ir labai lengwai jos neatjugsi,nes ji kitoj patalpoj :)
nu cia reikia tik pafantazuot ;)
Polaris sportsman 500cc
03 Vas 2011 23:35
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių
