Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 10 Lap 2026 17:19
Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Beda su varikliu 250cc kinietis
Užsiregistravo: 16 Geg 2014 18:01
Pranešimai: 8
Miestas: Varena
o sklendes vaiksto normaliai,pravotke visa sutvarkyta ,bet man sitas dalykas po biski pasidare,galvodavau kad vis akumas blogas,tai vesdavau laidais ant neuzkurtos masinos,poto jau taip neuzsivezdavo tai vesdavau ant uzvestos o poto isvis neuzkurdavau kad ir akumas naujas su starteriu:) kazkur kazkas klynina toks jausmas:)
20 Geg 2014 21:24
golfasgt rašė:
tame ir esme kad ir bendeksas neperseniausiai keistas ,na sakykim jai laidai butu tai jai duodi tiesiai i starteri srove o jis neprasuka,o bandziau dar isemiau dantrati starterio kad variklio nesuktu suka kuo puikiausiai tik idedi ir vel buksuoja:) na reiks bendeksa vel keisti:)
as tau sakau kad bendekse beda. ko tu beieskai problemu... as savam kol gera vel gavau idet 4kartus keiciau. ir pykaus su pardavejais ir veziau atgal kol gera gavau.
20 Geg 2014 22:53
Pranešimai: 8
Miestas: Varena
na kad tik jus teisus butumet keisiu bendeksa ir matysim kas tada:) va ir sankaba ant dienu nuejo bet turiu nauja jau:) reiks bendeksa uzsakyt:)
21 Geg 2014 22:14
nes ir is garso galima suprast kad uzvelia vendeksas ir nebeprasuka.... pas mane budavo is pradziu sitaip. bet bandizua nekreipt demesio bet kuo toliau tuo baisiau buvo pradejo kirst man ji. pamatysi jei neklystu bendekso seperatorius bus trukes kazkurioje vietoje todel taip yra.
21 Geg 2014 22:36
Tai kad ner kam uzsikirst tam bendekse... Jai uzsikirstu tai pastoviai su varikliu suktu starteri.
Yamaha YFZ450
+37067342711
21 Geg 2014 23:19
ta prasme uzkirsdavo kuriant:) zinok as nebesigilinau kas ten kaip usikirsdavo bet budavo uzvedant kad uzkirsdavo. pakeiciau bendeksa ir problemos kaip nebuta. (tiksliau keistgavau kelis bendeksus kol gavau kad nrml veiktu. o isardzius pamaciau kad trukes seperatorius vienoi vietoi gal to ir uzteko. gal dar kazkur lentynoi net rasciau ji bet kaip kinu nebeturiu nebelabai ir domina tik dalinuos tuo ka teko paciam tvarkyt.
21 Geg 2014 23:35
Pranešimai: 8
Miestas: Varena
na dalis savaitgali jau turesiu ziuresiu kas gausis nes ir sankaba reiks nauja ideti ir bendeksa pakeisti,jau ji nesenai keites:)
22 Geg 2014 21:48
Pranešimai: 8
Miestas: Varena
yra tokia situacija 250cc keturatis pakeiciau bendeksa pradejo vestis saltas tik drin ir dirba kabina normaliai palekiojus pagesini bandai vest tada net nekabina bendekso kame problema bendeksas brokuotas?isardai surenki vel vedasi:)
10 Bir 2014 16:45
