eine1
Užsiregistravo: 20 Lap 2007 21:12 Pranešimai: 161
O as sakau kaip yra,kaip as tvarkes ne karta.Jai pervezi tai nutraukia varsta.
_________________ Yamaha FZ6, 100AG
Skype:einoras5
| 13 Lap 2009 19:03 |
konstruktor
giedriuspsl wrote: mano dedei taip buvo su architektu 750kawos motoras ten
nieko neapsirikai... kažko negirdėjęs aš apie ArhiTekta 750cc...
Arturka norėčiau kiek pasitikslint manau ir kitiems pravers kad neprasidėtų bereikalingas ''bazaras''... tie vožtuvai NUDEGA ar NULUŽINĖJA ?
| 13 Lap 2009 20:18 |
Arturka
Kaune meistriukai man isaiskino ,kad mano mocui labai uzliesintas kuras ir todel nuo per daug aukstos temperaturos jie nudega.Bet po to tas misinys buvo perreguliuotas ir turejo buti viskas okei.Dabar sakyciau kai isardziau motoriuka,kad tie voztuvai nulauzti.Vienu zodziu reikia keisti visas grandines su zvaigzdemis, nes tikriausiai is grandiniu laisvumo pasiveja stumoklis voztuvus.Bet ir vel idomus faktas : voztuvus is grandines laisvumo nulenktu ,bet nenulauztu  Su itempejais viskas tvarkoje.
| 14 Lap 2009 14:43 |
Arturka
Įdomumo dėlei noriu informuoti ,kad po paskutinio motoro remonto dar motoras eina ir gerai eina. (y) Per paskutinį remontą buvo pakeistos visos varyklio grandinės su žvaigždutėmis ir įtempėjais,Jau greitai bus pusmetis kaip motoras perrinktas :-) .Jeigu kas ,laukite tęsinio apie vožtuvų nulankstimus.Grandinės buvo išsitampiusios lyginant su naujomis apie porą cm.
| 27 Kov 2010 22:10 |
mindeqe
Užsiregistravo: 08 Kov 2010 15:21 Pranešimai: 5
Idomiai tce, tiek karstu diskusiju sukele,o problema, kaip ir elementari buvo,tad ir meistrai turejo suprasti kad granine issitampius.Tce tik mano nuomone. (y)
| 30 Kov 2010 03:02 |
kazuma500
Užsiregistravo: 04 Gru 2008 22:13 Pranešimai: 227
gal galita pasakyti kaip verzti atv galva. dabar as ja priverziau per du kartus. pirma karta uzverziau. palaukiau valandzike ir vel paverziau. verziau ne su dinamometru , o is rankos. verziant dinamometru nutruakiau varzta, tai atsisakiau sito daikto.
dabar atv jau buvo kelis kartus uzkurtas ir pakaitintas iki darb temp. ar reikia dar karta paverzti pasildzius motora iki darb temp? ar pasildyt ir poto salta paverzt? ar isvis nieko nebedaryti?
_________________ PASTOLIŲ NUOMA 867183241
| 30 Kov 2010 21:55 |
giedriuspsl
Užsiregistravo: 17 Rgs 2009 18:30 Pranešimai: 408
jai jau priverzei, surinkai viska. tai nieko ir nebedaryk :V
| 31 Kov 2010 09:59 |
Never
Užsiregistravo: 26 Bir 2008 12:57 Pranešimai: 231
Kazuma500 nezinau as kai rinkau savo varikli be dinamometro neissiverciau. nutraukiau ir as varzta bet verziau tiek kiek buvo parodyta servizo knyguteje ir dziaugiuosi kad jis nutruko kai rinkau o ne surinkau ir bevaziuojat pasirodo jis buvo kazkoks pazeistas ir neatlaike reikiamos verzimo jegos.
mano manymu jei viska gerai priverzei nekisk nagu turi laikyti
| 04 Bal 2010 16:55 |
kazuma500
Never wrote:Kazuma500 nezinau as kai rinkau savo varikli be dinamometro neissiverciau. nutraukiau ir as varzta bet verziau tiek kiek buvo parodyta servizo knyguteje ir dziaugiuosi kad jis nutruko kai rinkau o ne surinkau ir bevaziuojat pasirodo jis buvo kazkoks pazeistas ir neatlaike reikiamos verzimo jegos. mano manymu jei viska gerai priverzei nekisk nagu turi laikyti nekisiu. mano varztai buvo gamykloj jau istempti. man reikia buti ramiam kai tvarkau variklius. nes prasuku daznai varztus kai nervas ima del ko nors
| 04 Bal 2010 18:07 |
neri
Užsiregistravo: 13 Bal 2009 08:33 Pranešimai: 20
Miestas: Raseiniai
man trukus grandinej caktelejo ismetimo orig.honda vostuvai apie 0.3mm i pro-x stuma,va nuveziau i legendiny Alytu galva-patikrino kad vostuvai nepalinko-nes meistras sake su linkusiais vostuvais net neprasidesiu taiva praejau 100km viskas ciki- db galvoju kiek ilgai praktikoj jie laikys-teoriskai galima vostuvo caktelejusio metalo defomacija-nuovargis ar
_________________ xr marihuana
| 06 Geg 2010 13:17 |
