Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 24 Spa 2026 16:00
Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Karbas
Nood wrote:KestasU wrote:Žiūrėk kuro tiekimą nuo bako iki korbo. Gal filtruose "varlių" yra.
viskas isvalyta perziureta.kuras prateka kuo puikiausiai.net voztuvu tarpai ir tie patikrinti.viskas ok.net nebeisivaiduoju kur dar slieku beieskoti.dvi dienas jau knisuosi prie moco.ryt tykrinsiu kompresija.ziuresiu ka rodis.bet netikiu kad jos nebus
paklausiu dabar ar pas tave yra kuro filtriukas ir kranelis?
26 Vas 2011 09:19
Pranešimai: 88
Nood wrote:sveiki.tai va siandien pakeliau biski plude kad butu kuro lygis karbe didesnis.pastaciau pagal manula.nors ir stovejo beveik gerai.visviena dugnu vaziuojant pradeda burbuliuoti ir gesta.pakeiciau zvake-taspats.
isardziau dar karta karba,isploviau,prapuciau su kompresoriu,galvojau gal pageres,tai ne dar pablogejo.dabar nebereikia net per pusnis dugnu vaziuoti kad uzgestu.vaziuoji paprastu keliu biski ant didesniu apsuku kelias minutes ir pradeda kristi apsukos po to uzgesta.uzsikuria tik ant patsoso arba po keliu minuciu laukimo.bet uzkurus dirba burbuliuodamas motoras.niepriema apsuku dar keleta min.po to vel viskas susitvarko.iki sekancio karto
karbo tikrai negalejau sudeti blogai,kuro riebumo varsta taippat pastaciau pagal manuala.adata nesireguliuoja pas mane.benzo padavimas geras,bake vakumas nesusidaro.uzgesus mocui kibirkstis yra.oro filtras isplautas.nebesuprantu kas cia darosi
tiesa kai uzgeso iskart issukau zvake.nu ligtai normali.imetu foto.uzgesus mocui kibirkstis yra
As gi Tau rasiau ka reiketu pameginti padaryti...ar bent meginai?
26 Vas 2011 09:59
Užsiregistravo: 15 Vas 2011 22:43
Pranešimai: 24
gintaz wrote:
Vyresnio amziaus forumieciai (kurie vazinejo su ziguliais, moskviciais, senom audinem, golfais) tikriausiai zino kad ziemos laiku oras i oro filtra sioms auto isiubiamas nuo ismetimo kolektoriaus (siltas). Jeigu i oro filtra siurbiamas saltas oras (pvz. prie -10), karbo kanaluose susidaro kazkas panasaus i serksna,kuris uztraukia karbo oro kanalus ir variklis pamazu uzdusta. Truputi pastovejus, karbas atsyla ir vel variklis uzsiveda.
Tau reiketu pabandyti pasidaryti oro paemima nuo ismetimo vamzdzio...vienu zodziu kad i oro filtra patektu siltas oras.
"Ispano" patarimas irgi vertas demesio.
na cia tavo sitas pastebejimas apie auto tikrai teisingas.bet apie atv tai net nezinau.ydomu kaip sniego mocam isiurbimas ir kodel tda kiti vazinejantis su moto ziema neturi tokiu problemu o tik as vienas.be to prie -10 as net nelendu su mocu i kiema.max kai buna -5-7 issitraukiu.su juo ir prie 0 temp darosi tas pats.taip kad gal cia ne tas net.
aisku pameginciau as si varijanta bet labai jau daug darbo ir neturiu tokio diametro zarnos
26 Vas 2011 11:42
Užsiregistravo: 22 Vas 2011 18:38
Pranešimai: 3
Koks turi benzino lygis būti karbiuratoriuja ? atrodo kad siurbesi, ar būtinai reikalingas kranelis?. atsakykit...
26 Vas 2011 11:47
Pranešimai: 365
asddas wrote:Koks turi benzino lygis būti karbiuratoriuja ? atrodo kad siurbesi, ar būtinai reikalingas kranelis?. atsakykit...
visu pirma nupasakok kas tau ten darosi su tuo karbu.is ko sprendi kad siurbiasi? ir kas cia per klausimas ar butinai reikalingas kranelis ? ir kokiam cia lektuvui ?
kranelis reikalingas kad uzdarytu kura ir nepatektu i karba.nes nuo temperaturu kaitu kuras tai pleciasi tai traukiasi.pvz kaip man buvo kai nelaike kranelis kai budavo salta kuro turis karbe sumazedavo to pasekoje plude pakritus ileisdavo dar kuro.orui atsilus kuras plesdavosi ir perteklius isbegdavo per karbo apacia.taip kad kranelis tikrai reikalingas.
o kuro lygis karbe turi buti iki perteklio vamzdelio nubegimo.tai sunku pamatuoti ir kekvienam modeliui skirtingai.susirask savo modelio manula ir zinosi kokiam aukstyje turetu stoveti plude.jei neturi tai eksperimentuok.jei dabar leidzia kura pro karba tai plude reiketu palenkti pora mm zemiau,jei dar leis dar truputi palenki kad stovetu zemiau.tik nepersistank su pludes reguliavimu nes jei ja per daug nuleisi tada nebepaduos kuro
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
26 Vas 2011 12:22
Pranešimai: 88
Nusiimi karba,
Nuimi karbo pludes dangteli,
Apverti karba "aukstyn kojom"(plude i virsu),
Ziuri...plude turi buti lygegreti dangtelio prisispaudimo plokstumai.
O ka jis Tau trugdo. Jeigu jis tvarkingas tai tegul ir stovi savo vietoje.
26 Vas 2011 12:37
Pranešimai: 365
dazniausiai plude turi stoveti nuo 10mm iki 14mm pazymetose vietose fotkeje.kaip tavo modeliui nezinau.reik ziuret manuale arba ieskot info GOOGLE nes kekvienam modeliui pludes stovi skirtingai nes skirtingi karbai
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
26 Vas 2011 13:04
Pranešimai: 24
pagaliau mano catas ir vel traukia ir nebedusta net per pusnis.beda buvo pludeja kaip ir sake ispanas.plude pastaciau pora mm zemiau nei raso manulas ir viskas issisprende.
dekui visiem uz nuomones ir pamastymus
26 Vas 2011 18:17
Nood wrote:pagaliau mano catas ir vel traukia ir nebedusta net per pusnis.beda buvo pludeja kaip ir sake ispanas.plude pastaciau pora mm zemiau nei raso manulas ir viskas issisprende.
Nu tai is Taves (but) :-"]
Juokauju SĖKMĖS Tau ir geru pakatuskiu
26 Vas 2011 18:28
Pranešimai: 24
ispanas wrote:Nood wrote:pagaliau mano catas ir vel traukia ir nebedusta net per pusnis.beda buvo pludeja kaip ir sake ispanas.plude pastaciau pora mm zemiau nei raso manulas ir viskas issisprende.
dkui dekui.ir tau to paties (y)
26 Vas 2011 18:52
