Pro
kadangi babina sukuria ~20000v itampa pramusus apvijas nudega viskas akimirksniu t.y. matuojant varza jos neturi buti is vis, pramusta babina taip pat pasizymi svilesiu kvapu. O tikrinama seknaciai: zvake pridedama prie korpuso ir sukama starteris - jeigu babina gera - buna kibirkstis.
KestasU wrote:Sveiki. Gal kas žino ar įmanoma patikrint "babiną" ir ignition pulse generator (kokia tutėtų būti varža su mase) garažo sąlygomis (t.y. su akumu laidais ir žvake), jei taip tai kaip reikėtų sujungti.
AČIŪ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Chicago, IL
| 28 Bir 2010 14:31 |
vejas666
Užsiregistravo: 26 Lap 2008 22:19 Pranešimai: 362
mindaugasz wrote:kadangi babina sukuria ~20000v itampa pramusus apvijas nudega viskas akimirksniu t.y. matuojant varza jos neturi buti is vis, pramusta babina taip pat pasizymi svilesiu kvapu. O tikrinama seknaciai: zvake pridedama prie korpuso ir sukama starteris - jeigu babina gera - buna kibirkstis.
O jeigu i babina neateina pliusas arba nera mases tai pakeiti babina ir vistiek tas pats :-)
_________________ CAN-AM Outlander MAX-XT CAN-AM Outlander MAX-LTD
| 28 Bir 2010 14:43 |
Pro
jeigu i babina neateina pliusas arba minusas tai nebabinoi bedos - ji tada ir taip neduos kibirksties.
| 28 Bir 2010 14:52 |
vejas666
mindaugasz wrote:jeigu i babina neateina pliusas arba minusas tai nebabinoi bedos - ji tada ir taip neduos kibirksties.
Pilnai sutinku kad neduos,bet zmogui reikia zinoti kad ten turi but tas ir anas o tada tikrinti
| 28 Bir 2010 15:34 |
KestasU
Užsiregistravo: 03 Geg 2009 14:09 Pranešimai: 197
Ačiū už patarimus. Užsidėjau babina ant draugelio Grizlio. Su ja, laidu ir žvake viskas OK.Bet kaip patikrinti impulsą iš holo daviklio (ignition pulse generator) į kompą. Ten turi būti min. 0,7 V. Bet su paprastu testeriu nepatikrinsi (testeris nespėja parodyti įtampos(man rodo apie 0,03 V))- reikalingas peak voltage adaptor prie paprasto testerio, arba IgnitionMate peak voltage tester, arba oscilografas, kad matyti kokia pikinė įtampa. Gal žinote, kokia turi būti holo daviklio varža (pas mane rodo apie 390 omų). Padėkit, visas 4 švenčių dienas praleidau prie Rincono ir tik 2 (b) tesuvartojau, baigia stogas nučiuožt :-( .
_________________ HONDA RINCON 650cc (TRX650FGA)
| 28 Bir 2010 19:37 |
KestasU
Matau daugiau nieko naujo. Įsitikinau, kad patikimiausia viską tikrinti ant kito analogiško ATV (jei kompas ar kitos sudėtingesnės dalys).
| 30 Bir 2010 09:49 |
neri
Užsiregistravo: 13 Bal 2009 08:33 Pranešimai: 20
Miestas: Raseiniai
man itarimas parejo aukstos ytampos laidas is siulo kuris integruotas i babina amziam,gedimas toks bum ir uzgesta nei is sio ant zemu apsuku,nesikuria isvis kartais,uzgesta kaip isjungus degima.galvoju restauruoti ,nauja auto siulo zvaklaidy meginsiu ikisti -integruoti sujungti babinos skyleje laidus +klijais.idomu ar pasiteisins,gal kas bandet?
_________________ xr marihuana
| 06 Gru 2010 17:00 |
vidzia
Užsiregistravo: 08 Lie 2010 19:22 Pranešimai: 1
holo daviklio varza turi buti 110-112 omu.
| 28 Gru 2010 16:34 |
tinklaz
| 10 Kov 2011 20:54 |
