| Reikia ziniu del Big Bore kit http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=14517 |
Puslapis 1 iš 1 |
| Autorius: | aurimas.lt [ 21 Spa 2012 00:57 ] |
| Pranešimo tema: | Reikia ziniu del Big Bore kit |
Sveiki. Turiu toki klausymeli. Nupirkau Big Bore cilindra ir stumuokli 105.5mm +3,5mm savo Raptor 700, 2007m... Dabar kyla klausymas ar reikia keisti originalu fvaistikli ir alkunini? Ar gali likti originalas? Jeigu reikia tai koki patartumet? Ar yra butent skirtas tam? Ir siaip gal ko dar reikia prie viso sito reikalo? Voztuvus ar dar ka.. Aisku reiktu kad laikytu tik nenoriu viso varilio pakeisti,gal tiesiog pakanka mano nupirkto cilindro ir stumuoklio. Vazyneju protingai,ne po varzybas. Butu saunu, kad rasytu tik apie tai suprantantys,nes reikia ne pamastymu o konkreciu patarimu ir ziniu. Dekui labai visiems is anksto. |
| Autorius: | ramsius [ 21 Spa 2012 15:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Reikia ziniu del Big Bore kit |
pas mane predatorius su big boru nieko nekeista tik stumoklis ziedai ir gilze, nedideles bedos yra kad reikia kuro misini pereguliuot (bent jau man ) nes ir kompas ne standartas ir starteris sunkiau suka |
| Autorius: | aurimas.lt [ 21 Spa 2012 17:03 ] |
Aisku.Man manau irgi gali prireikti perreguliuot kuro misiny. O koki kompa statiai? Ar originalas netiko? Dekui uz info. |
| Autorius: | Jonas [ 21 Spa 2012 18:24 ] |
predatorius karbas, tai jam zikliorius pakeist uztenka. Raptoriui truputi sudetingiau. Reikia arba power comanderi V deti arba programuojama kompa. Bet kokiu atveju minimum +1000lt islaidu. Jei jau taip lysi tai ir velenuka paskirstymo pasikeisk, jis dar devetas apie 700lt kainuoja. Jei jau suedei cilindra, pasidaryk gera gilze pas kavaliauska (~400lt), high compresion stumokli isidek, velenuka ir kompa, tada bent jau nauda bus. Ir nesitikek kad viska susikeites vaziuosi amzinai. Maximum metus atlaikys big boro ziedai blogai sureguliuotam misiniui ilgai nelaikys, o keiciasi tik su stumokliu tai 500lt vel kainuos... jei turi pinigu tai viskas gerai.
| Autorius: | aurimas.lt [ 21 Spa 2012 18:48 ] |
O kur ta kavaliauska rasti? Man fvaistikli uzkirto ir cilindra subraize. Tai pasiemiau cilindra ir stumuokli 105.5 3,5mm.. bet jei atvirai tai truputy gailiuosi jau..Draugas arde savo raptoriu tai ir pasiemiau is jo cilindra su stumuokliu,bet jam irgi dumyjo truputy tai ziedus ziurejau ebay tai yra tam JE piston ziedai. Aisku labai daug nemokejau bet vistiek isejo. Siaip as jo raptoriu zinau ir neperseniausia jisai buvo viska pakeites. Koks butu pigiausias variantas dabar man? Gal ta cilindra su stumuokliu stumciau. Dekui labai |
| Autorius: | aurimas.lt [ 21 Spa 2012 19:15 ] |
Nes mano planas buvo pakeisti 105.5mm +3,5mm cilindra,stumuokli 12.5/1,fvaistikli orginala papirkti,alkuninio guolius. Tada apie power komanderi galvojau. Tad man kiek suprantu sitas planas neisdegs? O gal pakaktu?
| Autorius: | arturaskura [ 22 Spa 2012 20:01 ] |
Joooo vyruti kaip matau turi apmastymu
| Autorius: | aurimas.lt [ 22 Spa 2012 21:46 ] |
Oi neklausk:) Turiu reikalu kaip kiaule pasipjoves Nezinau nuo kurio galo pradeti,kur leties,ten begales darbo..bet nieko,kai jau sutvarkysiu tai jau birbyne tures mane pavezint kaip reikiant
