Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 02 Lap 2026 10:01
Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 problema su uzkaitimu
Užsiregistravo: 17 Spa 2011 13:34
Pranešimai: 3
sveiki, turiu Bashan Bs200s-7, palaksciau gal pora dienu, ir teko lekt per upeli, po sio ivykio man pradejo kaisti, variklis. nezinau kas yra, radijatorius saltas, itariu termostata, kaip ten istikrinti ji gal zinot? arba gal buvot susidure su tokiu reiskiniu? kol saltas dieba viskas graziai, tik palakstyk ilgiau, uzkaista pradeda dust, uzgesta, po kokiu 5min vel gali vaziuot apie 1km, uzkaista ir vel tas pats. o radijatorius visada toks pat saltas.
17 Spa 2011 13:49
Pranešimai: 365
T'omukas rašė:
gali buti netik termostatas.gali ir vandens pompa but isejus.ieskok bedos kol neperkaitinai motoro,jei dar jo neperkaitinai isvis
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
17 Spa 2011 16:42
Pranešimai: 73
termostata patikrint gali ji isemes ir idejes i puoda su vandeniu, puoda virink (stenkis, kad termostatas nekontaktuotu su puodo sienelem, pakabink ans siulo ar pan.) vandeniui sylant jis turetu pradeti atsidarineti, prie kokiu temperaturu turetu atsidarineti ir buti pilnai atsidares geriausia ieskoti savo motociklo manual'e. Raptor 700 jei neklystu atsidarineti pradeda prie ~77C prie ~85C buna pilnai atsidares, pataisykit jei klystu.
Tavo vietoj daryciau taip
1. Patikrinciau ar pakanka antifrizo
2. Uzkures varikli ir pasildes iki darbines temperaturos atsukciau radiatoriaus kamsti ir ziureciau ar cirkuliuoja antifrizas
(jei cirkuliuoja ok, jei ne, neveikia vandens pompa, arba uzsikimsus ausinimo sistema)
3. Jei viskas is tu dalyku ok, paziureciau ar veikia ventiliatorius
4. Jei viskas is tu dalyku ok, tikrinciau termostata
5. Jei viskas is tu dalyku ok, greiciausiai ok bus ir vandens pompa, bet ne 100%, todel ir ja patikrinciau
6. Jei is tu dalyku viskas ok, tai problema kazkur kitur, pradeciau nuo tepimo sistemos, po to kuro padavimo sistema ir t.t.
17 Spa 2011 20:26
Pranešimai: 505
Technika: Honda Triperix450r
problema tikrai nebus vintiletoriuj ,pats jau metus be jo vazineju ir viskas ok, neperkaitineja, bus arba pompa arba termostatas , dar gali but kad sistema uzsikimso .zmogus tau viska graziai isdeste sek jo nurodimais ir tikrai atrasi beda ;)
Honda trx450r
17 Spa 2011 23:27
ryckak rašė:
Biski "nepritraukiu" prie ko cia 6 punktas :((
18 Spa 2011 11:56
Pranešimai: 3
dekui :) o dar negali but kad kazkokia laiduote suslapo? gal kazkas gali but uzsitrumpine ir nesamones daro? pavydziui koks daviklis? ventiliatorius veikia visada. antifryzo yra beveik max, jei cirkuliuoja tai pumpa ok?
18 Spa 2011 12:19
Pranešimai: 365
ispanas rašė:
ryckak rašė:
del per liesaus kuro misinio gali kaisti variklis,bet ir detonuotu tada o prie ko tepalas tai ir as nelabai suratau
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
18 Spa 2011 19:29
Pranešimai: 73
prie to, kad simptomai 100% nebyloja, jog problema tikrai variklio perkaitime, uzsiles variklis dusti gali ir del kitu priezasciu. Tepimo sistema tikrinciau kaip viena is pagrindiniu mazgu sukelianciu rimtus variklio gedimus. Zmogui daviau uzuomina, jei nerastu problemos sprendimo ausinimo sistemoje, nors esu beveik isitikines, jog problema termostate, vandens pompoj arba sistemos uzsikimsime, dar gal oro sistemoj gali buti. Antifrizo pats nekeitei neseniai?
19 Spa 2011 19:07
Pranešimai: 365
na manau jei kas nors butu negerai su tepimo sistema tai motoras kaip sustotu tai jau sustotu visam.bet betkokiu atveju cia pirmiausia reikia lysti i ausinimo sistema.butu gerai dar pamatuoti ausinimo temperatura kaip ji ten kyla
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
19 Spa 2011 20:38
Pranešimai: 3
nu antifryzo pats nekeiciau, gal tas kur pries mane keites, bet atrodo kad sistemoj oro nera. o kaip pamatuot temperatura? issipletimo bakelyje reikia matuot? :o bandysiu issiimt ta termostata, bet jis stovi atskirai, ateina viena stora slanga ir kita iseina maza, kaip ten reiktu sujungti ?
20 Spa 2011 11:28
