vudu
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 23:27 Pranešimai: 60
Miestas: Klaipeda
Technika: Kawa BF750eps
Strixas rašė: Gal kas galit pameruot renegade ploti ir ilgi noriu issitikint ar tilps pakraut i priekaba aciu 218.4 cm -- 116.8 cm gamyk.
| 13 Lap 2015 01:20 |
karolisnek
Užsiregistravo: 30 Lap 2013 14:13 Pranešimai: 82
Technika: Can-am
vokietijoj brp ir ne tik praktiskai naudojami tik plentu,arba tik irengtuose trasose po miskus jiem ten grieztai draudziama ir baudos kosmosas,todel ten dauguma atv su dideleis kilometrazais o stovis buna kaip naujo
| 13 Lap 2015 16:01 |
simioras
Užsiregistravo: 24 Bir 2012 15:22 Pranešimai: 649
viso gal ir jo,bet variklio tai kazinau,dugnais plentu pjauti tai kazkaip....
| 18 Lap 2015 10:26 |
vikas
Užsiregistravo: 23 Sau 2014 23:06 Pranešimai: 180
Miestas: alytus
Kas gali buti kad pralekus apie 2-3 km maximaliom apsukom (7250 rpm) atsiranda uzrasas check engine ir limp home. Sustoji isjungi motora uzkuri ir jau nebeatsiranda. Tada vel leki maximaliom apsukom ir kartais atsiranda, o kartais ne. Atrakinus skydeli jokiu klaidu nerodo 0 errors. Vaziuojant vidutinem apsukom arba iki 6500 rpm niekada neismeta check engine. Tepalai keisti pries 500km, bet seip tepalus keiciu kas 800-1000km, naudoju originalius brp tepalus summer grade
_________________ renegade 800 g1
| 05 Gru 2015 22:00 |
krapstukas
Užsiregistravo: 05 Rgs 2013 22:23 Pranešimai: 114
Technika: nera
Pirma tada kaip užsidega chekas atkreipk dėmesį į skydelį kokia raide atsiranda vietoje H, jeigu užsidegs E tuomet dešinėje pusėje ant dėžės stovi trys davikliai į kuriuos pajungti laidai,atsuki laida nuvalai su skurke kontaktą abiejų,ir daciko ir laido tuomet truputį tepaliuoko ir susuki atgal,procedūra su visais trimis dacikais, tik nesumaisyk laidų!bėda turėtų būti išspręsta!
| 05 Gru 2015 23:46 |
vikas
Miestas: alytus
Gali buti, nes buvau kaip tik nuemes ta apsaugine plasmase ir keiciau tepalus dezes po to ir atsirado tas uzrasas. Rytoj reikes nusiimt ir pasiziuret viska
| 06 Gru 2015 00:01 |
krapstukas
Technika: nera
Nebūtinai dėl tepalo keitimo, ten tokia vieta kur truputis laisvumo drėgmės, nėra kontakto ir meta klaida.tikekis kad šitas padės nes kitą procedūra skaudi kišenei
| 06 Gru 2015 00:08 |
vikas
Miestas: alytus
O kuriuos laidus reiketu tikrinti? Seip visus paklibinau tai laisvumo lyg ir nera  . Kaireje puseje, virsuje tie 3 susukti su varztais? O jeigu po kontaktu valymo problema nedings tai kas dar gali buti? Sent from my iPad using Tapatalk
| 06 Gru 2015 01:22 |
tomasbrp
gali buti viduje beda nes sudile kontaktai. salnyka pasikeisk kardano, lazkaip aprasojes labai
| 06 Gru 2015 02:40 |
vikas
Miestas: alytus
Na problema nedingo. Pralekus 5 minutes max rpm atsirado tas pats uzrasas. Raide kaip buvo h taip ir liko. Tada iskart isjungiau, yjungiau ir vazinejau likusias 40min aukstom apsukom ir daugiau neuzsidege. Gal bus minciu kur toliau ieskoti bedos? Ar cia kazkas rimto ir keturacio nebenaudoti ir vezti i serviza?
| 06 Gru 2015 18:29 |
