Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 16 Spa 2026 07:45
 Sunkiai suka starteris ir neuzsiveda
Užsiregistravo: 30 Lap 2015 23:36
Pranešimai: 14
Miestas: Alytus
Technika: Bombardier quest650
Sveiki. Buvo sugedes mano atv bombardier quest650 susitvarkiau viska susidejau ir bandziau kurt ko tai starteris sunkiai suka vos prasuka alkunini galvojau akumas pajungiau laidais nuo masinoe taspats isemiau starteri prijunguau prie akumo suka padoriai gan greitai. Kas gali buti besukdamas sudeginau rele jau indeta nauja taspats.
01 Gru 2015 11:45
Pranešimai: 201
Pirmiausia parasyk kas buvo sugede ir ka tvarkiai :)
01 Gru 2015 12:46
Pranešimai: 14
Miestas: Alytus
tepalo atmusejas prie zvaigzdute kur suka grandine vistuvus darineja, tas buvo suluzes tai ta keiciau ir motora atsidares buvau drozles issirinkau kad tepalo siurblio neuzkisciau tik tiek. Aisku tvarkymas truko ilgai kol detaliu sulaukiau kol susirinkau nes tik po darbo tvarkydavausi tai apie 2menesius stovejo jis net nepajudintas. Galvoju gal minuso kokio gero neturi starteris bet kai kuriau pliusinis laidas svilo.
01 Gru 2015 13:55
Po tokio remonto motora visada reikia prasukti rankomis keleta kartu ir tik isitikinus,kad jis sukasi lengvai,pries kuriant reikia issukti zvakes ar nutraukti kuro padavima,issukti tepalo slegio davykli,ir tik tada sukti starteriu tol,kol pasirodis tepalas...Tik atlikus tokia ceremonija motora galima kurti.
01 Gru 2015 14:20
Pranešimai: 14
Miestas: Alytus
Va sito nezinau siandien vakare reiks taip padaryti
01 Gru 2015 14:35
Pranešimai: 201
prie alkuninio veleno drozliu tikrai neliko ? gal papuole ir sunkiai kuria, bet seip sitas modelis taip sunkokai ir suka starteris draugelis turi toki :)
01 Gru 2015 23:49
Pranešimai: 14
Miestas: Alytus
O gal kas galetu padeti uvesti man ji. Isimeciau i busiuka dasiveciau savaitgali iki jusu kuris sutiktu pagelbet. Dvi galvos geriau nei viena :P
02 Gru 2015 09:38
Pranešimai: 114
Technika: nera
Issuk žvakes ir tada bandyk pasukti su ranka,turi nesunkiai prasisukti, bet jeigu tau neina prasukti be žvakių ir ranka,kažką sudėjęs ne taip!be kompresijos variklis turi ir ranka ir starteriu suktis kaip bitė
02 Gru 2015 13:20
Pranešimai: 14
Miestas: Alytus
Bandziau tai, issukus zvake gerai suka buvau pridejas sale zvake issukta pazet ar kibirkstis yra tai pagavo biski ir bendzo is cilindro tai kai sove tai supratau kad ir bendza paduoda wow . Bet kai zvake isuku tada sunkei suka ir neuzsikuria
02 Gru 2015 18:16
ar lindai prie veleneliu ,gal su ,,metkem,,ka nors sumaisiai
02 Gru 2015 18:29
