binngo
Užsiregistravo: 12 Bir 2011 09:21 Pranešimai: 86
prikin rašė: o gal kas gali pasakyt kokio dydzio bauda vazinejant be veidrodeliu ir posukiu??? ir idomu ar keturracio nenutems,kadangi kaip ir skaitosi tehniskai netvarkingas tada.... jai neturi teisiu tai pasiims motocikla iki tol kol nesusimokesi baudos,o jai turi tises SKM ir motociklas registruotas,su tech apziurair draudimu,bet be posukiu ir veidrodelio tai nieko nebus nes posukio signala gali rodyti ranka,aisku jai moki juos taisyklingai parodyti  D
| 26 Kov 2012 09:32 |
prikin
Užsiregistravo: 05 Sau 2012 00:46 Pranešimai: 1490
tai vat cia ir yra klausimas,vieni sako ,kad negali keliais vazinet be posukiu ir veidrodelio kiti sako kad gali.turbut kol nesustabdys mentai tol pats tikros tiesos ir nesuzinosiu.siaip viskas tvarkoj pas mane su dokais(tik kad posukiu nera ir veidrodziu),bet vat kad as vln vazinet noriu o ne kazkur kaimelyje ar miestelyje  turbut reiks prisirinkt drasos ir prasukt rateli po miesta.aisku i centra tai nevaziuosiu  bet...........
_________________ yamaha raptor 700R SE parduotas vartojamas renegade 2011 800R
| 26 Kov 2012 19:20 |
binngo
prikin rašė: tai vat cia ir yra klausimas,vieni sako ,kad negali keliais vazinet be posukiu ir veidrodelio kiti sako kad gali.turbut kol nesustabdys mentai tol pats tikros tiesos ir nesuzinosiu.siaip viskas tvarkoj pas mane su dokais(tik kad posukiu nera ir veidrodziu),bet vat kad as vln vazinet noriu o ne kazkur kaimelyje ar miestelyje  turbut reiks prisirinkt drasos ir prasukt rateli po miesta.aisku i centra tai nevaziuosiu  bet........... mane asmeniskai pernai buvo nukirte du kartus,viena kart justuose kita pilaiteje patikrino dokumentus,apejo pora ratu aplink motocikla,uzdave durnu klausimu ir palinkejo laimingo kelio,nebuvo nei posukiu nei veidrodelio,dabar pasistaciau nes negalejau techapziuros praeit pas musu Gedimina
| 26 Kov 2012 19:37 |
prikin
o del padangu nieko nesake?ar su plentinem buvai? na as is kurio pirkau moca irgi sake kad ji kelis kartus stabde bet paleisdavo.tai varysiu jauciu ir as pasisukinet biski po miesta,paziuresim kaip ten bus
| 26 Kov 2012 19:44 |
binngo
prikin rašė: o del padangu nieko nesake?ar su plentinem buvai? na as is kurio pirkau moca irgi sake kad ji kelis kartus stabde bet paleisdavo.tai varysiu jauciu ir as pasisukinet biski po miesta,paziuresim kaip ten bus  nieko del padangu irgi nesake,pas mane krosines padangos,o iskur tu esi,tai galim kartu paskraidyt,tik pradziai reik susiremontuot velnias nenori vaziuot greitai
| 26 Kov 2012 20:03 |
prikin
na siaip is baltupiu.bet siuo metu gyvenu uzsieni.zadu gryzt balandzio 6.tai 7d jau i kelia:) taip kad turi laiko dar, remontuokis
| 26 Kov 2012 20:08 |
Remas
Užsiregistravo: 16 Lap 2010 18:44 Pranešimai: 55
atsiprasant kad jus ir myzat i bata.. Vazineju Kelmes mieste apie 12K~ zmoniu, pora kartu buvo sustabde. Teises, atv registruotas ta draudimas vsio.. Is kur tu durnu klausimu prisigaudot ar reikia zieminiu padangu ^^... Ir del posukiu per daug negal pist proto visgi galima su rankom rodyt..
SEKMES!
| 26 Kov 2012 20:14 |
prikin
idomu kiek kelmes mieste milicijos? 2 vnt? ir tie kaimynai  tai ka ten kas baus
| 26 Kov 2012 20:20 |
Remas
atsigauk.. neisradinejas matavimo vienetu ... ir nezinau del ko turetu skirtis vilniaus policija pvz nors ir nuo kelmes...
| 26 Kov 2012 20:49 |
KestasU
Užsiregistravo: 03 Geg 2009 14:09 Pranešimai: 197
Remas rašė: atsigauk.. neisradinejas matavimo vienetu ... ir nezinau del ko turetu skirtis vilniaus policija pvz nors ir nuo kelmes... Teisingai sakai. Visur visokių yra. Pas mus Ukmergėje irgi jaunų idėjiniu policininkų yra. Ir su jais nelabai sutarsi, nes jie jau kita karta (kalbu kaip bent kiek vyresnis vairuotojas, nes kelis vyresnius policininkus pažystu). Bet jei popieriai tvarkoje, tai tikrai nesikabina. P.S. Buvo sustabdę, pavartė popierius ir usio. Laimingo kelio. Ir buvo sustabdę tie, kurių net iš matymo nežinau.
_________________ HONDA RINCON 650cc (TRX650FGA)
| 26 Kov 2012 22:58 |
