Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 11 Lap 2026 13:23
Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 76  Kitas
 Straipsniai iš laikraščių
Pranešimai: 111
Buvo lapai juos nuslave .o pasirodo kad piliakalniu be leidimo tvarkyt negalima,ant sviezio atrodo siaubas o po lietaus nieko net zymes nelieka kad kas ten
buves.lietuvoj viskas uzdrausta, enduro neimanoma legaliai nes visur draustiniai nors ir trys medziai auga ,visi rekia kad vaziuot tik tam pritaikitose trasose,okur jos yra ,ir ar jos idomios kam.kur idomios ten piliakalnis.Kodel pas Latvius ir trasu yra .ar jie gamtos netausoja ,ar piliakalniu neturi,ar pas juos maziau keturatininku,o gal plotai berybiai,pas estus enduro istisus metus niekas nenukencia .Reziume islepinome saugome perdaug viska :) atsiprasau uz klaidas
24 Kov 2016 01:14
Rusijoj vaziavom medelius pjovem kad pravaziuot.rugpjuty reiks vaziuot atgal atsodint naujais. :D
24 Kov 2016 01:52
Pranešimai: 111
Vaikas buvau miske ziema ir su slidem,rogem ,ir lauzai niekam netrukde .dabar ten draustinis .Negalima visko uzdraust ,ta gamta ko daugiau kankini to ji stipresne ,dabar ir tas miskas atauges tiek kad netik su slidem mano anukai neilys, bet ir su druzba sunku butu,klausimas kam to reikia..... veiksmas. miesto miskas kam jis reikalingas jeigu ten tik gali nieko nedaryti :)
24 Kov 2016 02:27
PaveikslėlisPaveikslėlisPaveikslėlisPaveikslėlisPaveikslėlis
O va čia niekas niekam nekliūna....
Išsiųsta naudojantis HTC One Tapatalk 4 Lt
24 Kov 2016 11:20
O miške lygiai tas pats, viskas sudarkyta, kelias suvarytas, "pofik" bele frankai kažkam į kišenę krenta
24 Kov 2016 11:22
Faktas kad nera ka cia diskutuoti reikia siusti n..... tegu pradziai susitvarko situos reikalus po to i keturacius ar krosinius ziuri!!!
24 Kov 2016 11:42
Vyrai svaigstat juodai. Konkrecioje vietoje padarytas konkretus nusikaltimas gamtai, musu gimtines istorijai ir zmogiskumui. Ir pateikti konkretus irodymai , kur nelieka jokiu abejoniu, kad tai neatsakingu keturratininku darbas o Jus veliates i nereikalingas diskusijas apie uzdaras trasas ar kokie miskoveziai negeri ar kokie miskininkai ar klerkai kysininkai ar kad miskai Lietuvoje pertankus (kvakst) . Kam to reikia? Ir taip poziuris i mus liaudies sudinas o Jus dar kazkokias demagogijas vyniojat. Paskaitykit komentarus: "pamatei miske atv ir skambink 112 ..... " - tipo pirma sauk, paskui aiskinsimes. Va Jum tautos poziurio i mus atspindys, kuri sukure tokie apsiktarankiai, kurie isdrasko piliakalnius. Kaip sakoma : "Nekaltink veidrodzio, kad snukis kreivas" .
Norit trasu? - prisikalbesit - sukurs. Ant Lietuvos kokias 3-4. Ivaziavimas aisku bus mokamas - nu kokiu speju 20 Eur - ir suksit ten ratus nuobodziai. Ka gero pamatysit?
Dziaukites tuo ka dabar turit - kad galit keliauti, nebijot ivaziuot i miska, lakstyt zvirkeliukais. Suvarys visus i gardus - tada nuotykiam bus amen. REIKIA TAUSOTI IR BRANGINTI TAI, KA DABAR TURIME.
Nereikia elgtis kaip vaikam - kurie zio tik savo teises (na, bent jau ta dali kuri jiem naudinga :-) ) . Dar yra ir PAREIGOS. Jas pirmiausiai reikia zinoti atsakingiem suaugusiem zmonem, kokie tikiuosi esate Jus - sitos mano nuomones oponentai (hi)
As visiskai palaikau Tomo BRP minti, kad reiketu apsilankyti ten su grebliukais. Netgi pasakysiu daugiau - pabandysiu susisiekti su draustinio administracija ir ta klausima paderint, kad tik mum - atsakingiem keturratininkam - butu kuo maziau problemu (hi)
24 Kov 2016 12:27
Pranešk kaip seksis. Padarysim gerą darbą ir užfiksuosim.
24 Kov 2016 12:50
Jo jo butinai dar ir lauktuviu nuvezkit Nu ir vistiek nieko tai nekeis,niekam bus neidomu Jusu toks grazus poelgis.Kazkas vel prikasekins linciuos visus atv.Ateis laikas veliau ar anksciau uzdraus tik labai Jus klystat niekas net i jokius gardus neivarys nes nebus net tu gardu.Vyrai prabuskit kur gyvenat!!!Gana fantazuot
24 Kov 2016 12:54
Kai nuvaziuosit su grebliukais nufotkins ir susems :)) Ir bus vel straipsnis sazine uzgrauze grizo patvarkyti tada sulaikeme su ikalciais :)) cia bajeris!!! :))
Visi puikiai suprantam kad piliakalniais negalime vazineti, bet mes niekur negalim vazineti nes ATV yra blogis tokia nuostata, o is kur jinai? O gi is tu straipsniu, jei tiek straipsniu butu su miskoveziu provezomis su nacionaliniu parku vadovu kysininkavimo atvejais tai tauta sakytu blogis jie o dabar viska suvercia ant keturaciu motociklu o pasoneje vagia plesia mindo bet tyli ir todel tai norma.
Zinai jei LT padarytu Nurburgringo trasa tai as ten sunkciau ratus nuo ryto iki vakaro ir dziaugciaus toki narveli turedamas!!!! bet trasu nebus pamirskit bus tik draudimai nes taip lengviau plius ir yra ant ko nurasyti isdraskyta piliakalni ar pagauti drifteri aiksteleje ir ji nulinciuoti paslepiant dideles valsybes problemas kai per sona tas nacionalinis parkas ar ministerija tasko tavo mano ir visu kitu pinigelius..
Cia diskusija be galo. Faktas tas kad esam suauge zmones ir stengemes tokiu nesamoniu nedaryti nors su mumis visi tie klerkai elgiasi visada taip kaip tam piliakalni kazkas is keturatistu pasielege, apsika ir palieka.
Jei tu paklausytum tu parko direkciju neoficialiu pokalbiu pirtelese su prikazanais nakazais plovimo schemom tai i ju puse maziau palankumo rodytum. Ir dar lieptum paciam ju vadovui su grebliuku prasieiti uz tiek kiek jis zalos yra padares mums visiems..
24 Kov 2016 12:55
