Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 27 Bal 2024 20:48
Atsakyti į temą  [ 531 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 54  Kitas
 Kokiu teisiu reikia
po tu visu istatymu pakeitimu keitesi kasnors tiems kas seniau uzsiregistrave turi savivaldybej atv? ar ir toliau ramiai galiu vazinet su sm kategorija? po kaima ir miesta?:)
07 Kov 2013 19:20
Pranešimai: 515
Geras klausimas. Ko tik nebuvo. SM, SKM, B1 (B) lygtai visos tos teisės turėtų tikti nepriklausomai nuo registracijos vietos, bet kas gali būti 100% tikras?
Aš dažniausiai pasiimu ir SM ir B. Kas žino su kokiu policininku teks susitikti?
Irmantas
YXZ1000R
#40
07 Kov 2013 21:43
60114570 rašė:
aisku:) taippat ir as darysiu nuo siol.aciu:)
07 Kov 2013 23:20
Pranešimai: 197
simioras rašė:
o jus dar jiems stojat ? (apakes)
Jo. Per tokius keturratininkų įvaizdis visuomenės ir pareigunų akyse smarkiai krenta.
O kas liečia miestą, tai su juo (keturračiu) po miestą nieks (bent jau tikrai dauguma) ir nelaksto.
Bet būna būtinybė per miestą pravažiuoti (važiuoji į ar grįžti iš pakatuškės, kuri buvo kitoje miesto pusėje).
Tai ką tada daryti? Važiuoti aplink miestą?
O kai visi dokai tvarkoje, važiuoji sau ramus.
Vieną kartą sustabdė, patikrino, palinkėjo laimingo kelio ir viskas. Kaip tai daugiau nestabdo, nors turėjo progą ir ne vieną.
P.S. Pas mus mieste neseniai vienoje gatvėje, per kurią grįžinėdavom iš pakatuškių, padarė vienos kripties eismą.
Tai dabar grįžinėjant tenka sukti vos ne per miesto centrą.
Dar kartą pasikartosiu, kad tvarkingi dokai - rami dūšia.
09 Kov 2013 19:34
Užsiregistravo: 11 Lap 2012 19:00
Pranešimai: 5
niekad nebegau ir nemanau kad begsiu kadangi:
begimo pliusai:
issisuksi nuo 100-150lt baudos (cia tokia jei visiskai be doku vaziuoji, pernai mokejau tai zn)
issisuksi nuo baustumo iraso ir jei kita syk sustabdytu tai galetum maziausios baudos tiketis
begimo minusai
rizikuoji gauti solidzia bauda vien uz tai kad nepaklusai pareiguno reikalavimui sustoti
kaip liudija pareigunu praktika:- begant uzpludes adrenalinas vercia daryti klaidas vairavime, del to jie ne is karto stengiasi uzkirsti kelia ar pan stabdyti begli, jie vaziuoja paskui ir laukia kada beglys suklys, apie 80-90% begliu ir suklysta, tai buna nulekimas nuo kelio, medis stulpas kita tr priemone ar kas tik nori, bet tavo transportui padaroma zala kurios tau niekas neatlygins.
rizikuoji savo svaeiatos bukle
jei begimas nepavyks nuo to nukentesi ne tik tu pats, bet tukstantiniu baudu mokejimas neigiamai paveiks ir tavo seimos narius, juk teks kazko atsisakyti.
pasverus pliusus ir minusus, laikykit mane kvailiu bet as nuo ju nebegu, nusiperku TR priemone kuria man leidzia vairuoti turima kategorija, susitvarkau dokumentus ir vazineju ramia galva
aisku turiu ir neregistruojama krosinuka, su juo vazineju tik laukuos ar miskuos, jei yra reikalas i miesta islekt pasiimu kita
10 Kov 2013 10:24
Užsiregistravo: 27 Bal 2013 18:34
Pranešimai: 20
Neamone kazkokia su tom teisemis jeigu keturratis registruotas kaip zemes ukio technika tai reikia traktoristo esiu ar ne ar uztenka B kategorijos? radau keliuose straipsniuose parasyta kad reikia traktoristo teisiu...
27 Bal 2013 22:19
Pranešimai: 88
Siangien praejinejau keturraciui (registruotas kaip zem. uk. technika ) tech. apziura. Specialiai paklausiau ar galiu su B kategorija vaziuoti keturraciu. Atsake...laisvai gali vaziuoti, niekas neprisikabins.
30 Bal 2013 20:33
Užsiregistravo: 10 Bal 2010 21:03
Pranešimai: 7
gintaz rašė:
Prie ko čia ta b kategorija. SKM ir taškas
03 Geg 2013 12:49
Pranešimai: 88
[/quote] Prie ko čia ta b kategorija. SKM ir taškas[/quote]
Prie to kad SKM siai dienai jau nereikalinga. Jeigu turi SKM kategorija - tai gerai, o jeigu neturi - gali vazineti su B ir taskas.
03 Geg 2013 19:52
Užsiregistravo: 26 Rgs 2012 10:23
Pranešimai: 8
Koks skirtumas kaip registruotas tas keturratis. jau seniai su B kategorija galima vairuoti traktorius iki 65kw, raskit man jus keturrati, kuris galingesnis (kalbu apie stockinius). tik jeigu kazkokiu budu, rasit keturrati galingesni nei 65kw, va tada - jus negalit jo vairuoti su B kategorija. Taigi gal dekit taska sitoj temoj, nes viskas aisku ir taip.
03 Geg 2013 22:04
