Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 03 Lap 2026 03:15
Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 can-am nedakrauna akumo
per nakti pakroviau akuma ,ateinu rite ir krovimas ant laisvu 14.4.o is vakaro vazinejomes ir uzgesinus pa..pyp neusivedem.teko kviestis pagalba kad prikurtu :-(
29 Kov 2010 08:06
Turi antra can-am,tai aš tavo vietoj panaudočiau jį kaip donorą surandant problema. Pabandyk uždėt krovimo relę kitą, gal dėl jos problema, po to aš įdėčiau kitą akumą, gal akumas galus atiduoda.
29 Kov 2010 11:07
Daewon wrote:Turi antra can-am,tai aš tavo vietoj panaudočiau jį kaip donorą surandant problema. Pabandyk uždėt krovimo relę kitą, gal dėl jos problema, po to aš įdėčiau kitą akumą, gal akumas galus atiduoda.
matai vienas 400 cc o kitas 800 cc,o gal ir tiktu ?
29 Kov 2010 12:02
pasiziurek ant detaliu yra kodai jei sutampa tai tiktu bet abejoju kad reles tiks.
29 Kov 2010 23:38
Turėtų tikti,reiktų pasižiūrėt kodus,bet kiek žinau tai ten jos vienodos nuo kažkurių metų pradėjo eit
30 Kov 2010 11:02
Daewon wrote:Turėtų tikti,reiktų pasižiūrėt kodus,bet kiek žinau tai ten jos vienodos nuo kažkurių metų pradėjo eit
kai gerai pakroviau akuma ir bedos baigesi. krovimas buvo ant laisvu 12 v o dabar 14,3.as suprantu ,kad ede akumas srove,bet valanda pavazinejus ji turejo pakrauti o cia snipst (z)
30 Kov 2010 12:24
pagal teorija tai ar akumas pakrautas ar ne turetu vistiek voltazas but normalus, ta prasme 14.4
30 Kov 2010 21:08
na taip ,bet is pirsto neislauziau,buvo kazkoks tai "abra kadabra"
30 Kov 2010 21:47
kaikurioms bomboms sugenda generatoriai ties 5 tukst. km , kai kuriems veliau o kitems isvis negenda.tokiu atveju yra, bet tau konkreciai jei vel kartosis tai reiktu gal pas meistra apsilankyt, nelabai ka pribursim mes is oro.
30 Kov 2010 21:55
gal pas tave daug priedu yra ir todel nepakrauna. Na bent jau žinau kad sujungus ilgas+trumpas šviesas,akumas nesikrauna kol nesisuka varikliukas >5000RPM.
31 Kov 2010 10:54
