| Canam Renedade tepalais apibegęs variklis ir sprendimas http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=15276 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | AntanasVedejas [ 09 Gru 2013 22:12 ] |
| Pranešimo tema: | Canam Renedade tepalais apibegęs variklis ir sprendimas |
Turbūt kiekvieno CanAm bėda, kad su laiku sukietėjus vožtuvų dangtelio tarpinei ir nuo karščio pasikraipius dangteliams pradeda bėgti tepalas ant variklio. Sprendimai yra du : įsigyti naujas tarpines ir naujus dangtelius arba silikonu tepti easamas - ką ir darom.. ![]() ![]()
| Autorius: | Virgis31 [ 10 Gru 2013 00:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Canam Renedade tepalais apibegęs variklis ir sprendimas |
Tepiau savo, bet ne silikonu, o karsciui atspariu raudonu germetiku, du metai, tepalo ne laso |
| Autorius: | nerijusb [ 10 Gru 2013 00:49 ] |
nebutinai raudonas turi buti sitas ir yra labai geras http://www.filtas.lt/catalog/info/id/36 ... 0-31414-10 |
| Autorius: | Keme [ 22 Rgs 2014 21:25 ] |
prameciau kelis forumus ir radau tokiu atsakymu sita tema: Gasket is prolly good, the trouble is the stock covers warp & cause leaking. The fix is to order some new covers, only $12new each retail from BRP. Don't worry about which ones, all the new ones don't warp, they don't make the older ones anymore. I had to add a washer to the top of the bolt to be able to tighten it just a touch more I replaced both my valve cover and gasket and it didn't fix the issue a .10 cent washer did thou. It was on my 400 but same thing as all the others, just dont over tighten it and squash the gasket The 11's are a lot thicker & wont warp, like the earlier models. ar yra bandziusiu keist dangtelius, det saibas? padeda? ar kam rupi tas naudoja tik temos autoriaus metoda? |
| Autorius: | tomasbrp [ 22 Rgs 2014 21:31 ] |
Pas mane 11 metu ir neapibeges, matyt tie naujesni veikia. Turejau 2006 metu tai visas buvo apvarvejes, sprendziau paprastai, su silikonu. Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk |
| Autorius: | sagis [ 22 Rgs 2014 23:44 ] |
Teko ciupineti metu senumo degusi 1000cc voztuvu dangteli,is isores pasilydes siek tiek pakitusi forma, estetinis vaizdas ziaurus,o is vidaus kaip nauja.Taip ir nesupratau kuo jie skyriasi ar senas 650cc ar naujas litras visiskai identiski, idomu ar sitie nauji dangteliai po kokiu penkiu metu nuo karscio ne prades buzotis kaip ju pirmtakiai nuo 2006m. |
| Autorius: | tomasbrp [ 23 Rgs 2014 09:45 ] |
Vienodi, bet materialas pagerintas ir nesusikraipo. Taspats ir su variatoriaus dangciu. Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk |
| Autorius: | MyAuto [ 13 Sau 2015 22:40 ] |
Sveiki, Gal kam buvo kad gr.dezeje po 100 km vaziavimo tepalas pasidaro baltas, jau antra karta pastebiu laiku. naudojau castrol mtx (xps) 75w-140 kaip priklauso, bet turbut reikia kita naudoti - siulo motul 75w-140 ar tik BRP 75W-140 tinka? Aciu |
| Autorius: | pipirishkes [ 13 Sau 2015 22:48 ] |
Tepalo gamintojas esmes nekeicia. Jei kazkada buvo papuole vandens, tai tik po keliu keitimu tepalas nebebals. Jei vistiek bala ziurek alsuokli ir riebokslius, nes tik per juos gali patekt vanduo i deze |
| Autorius: | MyAuto [ 13 Sau 2015 23:17 ] |
jo buvo paskandintas, ir dabar antras keitimas buvo, bet pagalvojau kad gal netinkantis tepalas , bet gal po pora keitimu bus jau geras, nes voztuveli pakeliau kiek imanoma auksciau.
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
