Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 10 Lap 2026 07:27
Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 can-am renagade 800 dusta
Užsiregistravo: 16 Lie 2014 13:16
Pranešimai: 3
Sveiki. Taigi turiu problema. problema tokia, kad vaziuojant mazdaug nuo 70-80km/h pradeda trukciot varyklis, toks jausmas lygtais dingsta kibirksis, ar nepaduoda kuro, ir dar kas idomu vaziuojant i gala apsukos labai sokineja (pakyla iki kokiu 2000rpm ir staigiai nukrenta ir staigiai vel pakyla). Kuro siurblys pakeistas i nauja, zvakes taipogi pakeistos ir visi filtrai svarus. Greitu laiku galesiu imest video, kad butu aiskiau. P.S. ijungus degima ant spido ismeta uzrasha "maintance soon".
16 Lie 2014 13:43
patikrink laidus prie akumo ir prie remo, pamatuok kiek pucia slegio siurblys vaziuojant ir tuo momentu kai pradeda trukcioti.
16 Lie 2014 14:08
Pranešimai: 3
laidus tikrinau-viskas tavarkoi, su kuro padavimu irgi viskas irgi tvarkoi. Dar nepaminejau kad tas trukciojimas prasideda kai varyklis isila iki darbines temperaturos.
16 Lie 2014 14:13
stebuklu nebuna, jei nemeta jokios klaidos ir check engine tada reikia ziureti kura ir laidus. tai kad siurbli pakeitei dar nereiskia kad jis gerai veikia, gal buvo kur siuksliu ir ta nauja sugadino.
purkstukai ? bet neteko girdet kad kam sugestu jie
16 Lie 2014 15:09
Užsiregistravo: 26 Rgp 2013 09:16
Pranešimai: 3
Man panašiai buvo. Tai buvi blogas kuro siurblys. Prisijungiau manometra prie kuro slangelių ir vazinejau. Kai tik pradedavo variklis trukčiot manometras parodydavo tik 1,8 atm slėgį. O normaliai veikiant turi buti 3,5 atm.
16 Lie 2014 15:30
Jei tikrai su laidais nuo akumo ir remo viskas tvarkoj,ziurek ar yra geras kontaktas tarp greiciu dezes begiu info,jei atbulinis "R" nekontaktuoja,kompas apsukas blokuos nors istikruju vaziuosi ant "H"
16 Lie 2014 17:55
situo atveju ant skydelio turi arba E vietoj begiu rodyt arba jau R.
17 Lie 2014 10:01
Taip,"E" meta ant skidelio jeigu nera kontakto keleta sekundziu,o jei trumpam dingsta tada keitaliojasi "R" ir "H", ir vaziuojant simptomai panasus kaip aprase temos autorius...aisku, bedu gali buti ir kitur.
17 Lie 2014 23:41
Pranešimai: 3
Vat man irgi su tais begiais idomu pasidare. Vaziuojant atbuliniu, jis riboja apsukas, jos tiesiog sokineja. Bet tokiu "bajeriu" kad ant skidelio metytu biegius nera, H,L,R kaip ijungi taip ir yra, net ir tada kai trukcioja. Dar pastebejau kad tepalu variklyje maziau normos yra, gal del sito irgi gali ribot apsukas, dust ?
20 Lie 2014 18:12
Del tepalu gali ribot, tik jau tada kai bus per mazas tepalo slegis, del lygio neriboja.
20 Lie 2014 22:43
