Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 31 Spa 2026 22:38
Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 honda trx 450 2007 starterio gedimas
Užsiregistravo: 22 Vas 2009 23:25
Pranešimai: 32
Tai kaip suprantu be 500lt neprasisuksi,nes pas mane irgi prasisuka tas bendeksas,beto per ji sudege rele ;/ o gal imanoma kaip nors suremontuoti? kokiam servize ar pas meistra koki..??
Honda Trx 450r Power ;]]]
02 Lap 2009 01:13
Pranešimai: 60
Nu cia ir problema iskelete, tas bendeksas visom Hondom nueina ir jau ne viena ir ne du pardaves esu. Jauciu kad is manes tie alytiskiai ir pirko http://www.balticmoto.lt Kaina i gatve originalaus bendekso 280lt. Forumieciams padarius nuolaida galima ir pigiau. Apie pristatymo laika galiu pasakyti tik tiek, jei nori greit per kokias 3-5dienas teks pakloti 230lt. jei palauksi 10-12 dienu gal ir 190lt padarysiu. 868099660
02 Lap 2009 01:30
sveiki pikti velnei,turiu honda ir turiu pirma rimtesne beda su ja,vakar pradejo bendeksas nesujungti starterio starteris suka bet jis nesuka mataro,detales zinau kokios reike,alytuje kiek ira tu trx jau visi beveik pasikeite ta vainikeli bendeksa vadinama,visi pirke vienoje vietoje kaune aleksote tam motobaltic ar kaskaip tie virukai pasivadine,gal kas zinote kitus atstovus(siuntejus).noreciau kitur kainas palyginti..cia siunce 2 savaites geriausiu varijantu ir kaina nuo 250 lt iki 350 lt svyruoje.
Užsiregistravo: 18 Lap 2013 23:59
Pranešimai: 79
Miestas: alytus
Technika: trx 450 er
sveiki, norejau paklausti gal kas turit ar zinot kur galima skubiai gauti bendeksa hondai trx 450r 2007 m. is anksto dekui
honda trx 450r
19 Gru 2013 22:23
87edvas rašė:
Skubiai tai EU apie savaite, bet ir tai uz labai brangiai. Jei nori kad laikytu turi imti bendeksa su dantraciu ir korpusu. Kitaip pakeitus tik ji, nusisuka greitai. Ebay maciau gali uz 600lt parsisiusti.
20 Gru 2013 00:54
Pranešimai: 79
Miestas: alytus
sveiki, kaip sakoma viena beda ne beda... kol laukiamas bendeksas atsirado dar viena problema, pradejo toks jausmas kad buksuoti 5 begis visi kiti ok jungesi ir vaziuoja. pakeiciau ir diskelius kitais ir spyruokles sakiau gal pasede, bet vistiek tas pat. gal zinot kas dar galetu buti.
dekui is anksto.
honda trx 450r
28 Gru 2013 19:42
Užsiregistravo: 24 Bal 2010 22:33
Pranešimai: 505
Technika: Honda Triperix450r
Spiruokles ziurek, serviso limitas pagal manuala 44.7mm, tai jeigu jau palei sia riba tai laikas keist.(cia apie ju auksti)
Honda trx450r
https://www.facebook.com/sickbrains?ref=hl
http://www.youtube.com/channel/UCMCOkMs9aAkE7B00CjWpOhw
29 Gru 2013 02:15
Pranešimai: 79
Miestas: alytus
o tai jai susede spyruokles neturetu buksuoti visi?
ar klystu?
honda trx 450r
29 Gru 2013 17:36
Pranešimai: 79
Miestas: alytus
kaip toks variantas http://www.ebay.co.uk/itm/Wrench-Rabbit ... SwYHxWNOox o gal kas keitet kokios firmos ir kur isigijot
honda trx 450r
31 Spa 2015 19:52
