atvfanai.lt
http://www.atvfanai.lt/forum/
Honda TRX650FGA RINCON GPScape klaidų ištrynimas
http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=12274
Puslapis 1 iš 2
Autorius:  SMercius [ 30 Bir 2010 11:49 ]
Pranešimo tema:  Re: Honda TRX650FGA RINCON GPScape klaidų ištrynimas
KestasU wrote:Sveiki, gal kas žinot kaip ištrinti klaidas iš kompo. Bandžiau pagal manualą, bet (i) .O gal mano anglų kalba mane pavedė.
Skydelyje mirksi du --. 3 kartus sumirksi, tarpas, vėl 3 kartus vėl tarpas. Pagal manualą 3- čia klaida, tipo bėgių perjungimo jungiklis. Testeriu perėjau kontaktus (pagal manualą) - viskas lyg ir tvarkoje. Tiesa ant balto-raudono laido (jis yra centrinis ir prikausomai nuo to, koki jungiklį spaudi yra perduodama įtampa aukštesniai ar žemesniai pavarai) man įtartina įtampa ~7 V.
O istorija prasidėjo nuo to, kad pasikeičiau vairą ir spidometrą, užkūriau - viskas OK. Surinkau laidus į krūvą t.y. plastmasiniais užtempėjais prisabačinau, kad netabaluotų, pabandau kurti - (i) . Nėra kibirkšties. Dabar skambinu visą pravodkę nuo A iki Z. HELP!!!!!!!!!!!!!
7V gali buti (bet del visa ko patikrink generatorių).
as žiurėčiau mechaninę dalį, ar veikia tas jutiklis, ir ar nėra sulenkta perjungimo svirtis, etc. Gal jis nedajungia, neįjugnia etc. :)
Autorius:  KestasU [ 30 Bir 2010 19:04 ]
Holo daviklį patikrinau su šviesos diodu (3 V),jis mirgsi, o tai reiškia, kad minimum 2,5 V ten yra - pagal manualą turi būti
min. 0,7 V. Jungiklis D-N-R (drive- neutral-reverse) veikia be priekaištų.
elvisx patarė peržiūrėti sūkių daviklius, nes sakė Hondoms būna problemų su jais. O tada būna problema kaip pas mane: starteris suka, o kibirkšties (B-) .
Autorius:  Edvinasp [ 30 Bir 2010 21:29 ]
Sveiki.Manau del sukio davikliu kibirkstiis nedingtu,bedos ant vairo jungtuku ieskok.
Autorius:  Pro [ 30 Bir 2010 22:06 ]
jei butu daviklis tai kompas klaida mestu. gal koks kill switchas ijungtas ? :)
Edvinasp wrote:Sveiki.Manau del sukio davikliu kibirkstiis nedingtu,bedos ant vairo jungtuku ieskok.
Autorius:  KestasU [ 30 Bir 2010 22:38 ]
Kill switchas tvarkoje.O klaidą meta 3-čią, todėl elvisx ir sakė,kad ieškočiau tarp daviklių.
Autorius:  elvisx [ 01 Lie 2010 01:46 ]
KestasU wrote:Holo daviklį patikrinau su šviesos diodu (3 V),jis mirgsi, o tai reiškia, kad minimum 2,5 V ten yra - pagal manualą turi būti
Pataisysiu - ne sukiu daviklius - o pas honda kaireje puseje yra greiciu dezes daviklis kuris atlieka funkcija kuri yra susijusi su posukiu ar panasiai - jis yra vinas is gan daznai pasitaikanciu gedimu rinconams, rubiconams ir kitoms hidromatinems hondoms.
3 klaida neapibudina kad konkreciai tas daviklis - bet remiuosi patirtimi dl to ir rekomenduoju pasitikrinti jo varzas pagal manuala. 3 klaida yra susijusi su begiu perjungimu ir greiciu deze, tas dalis gal ir reiktu patikrinti.... taip pat gal beda yra bgiu jungtukuose, kontaktai, ar trumpinimas....
Stebuklu nebuna :)
Autorius:  KestasU [ 01 Lie 2010 07:39 ]
Dar kartą dėkui, elvisx.
Autorius:  KestasU [ 31 Gru 2010 18:30 ]
Jei galit, brukstelkit ka po ko spausti.
Bėda tame, kad pirkau dėvėtą kompą. Įjungus degimą pastoviai mirgsi "--" ir 4WD indikatorius. Vaziuoja tik 1-u bėgiu, nepriklausomai ar auto rėžimu, ar manual. Neisijungia 4WD, varo tik galas. Kompą išbandžiau ir ant važiuojančio RINKONO. Simptomai tie patys. Ant važiuojančio moco išbandžiau ir transmisijos kompą. Jis tvarkoje. Gal sakau kompe klaidos likę arba jis užlinkęs-tada apturėsiu didelį "-".
Autorius:  Pro [ 31 Gru 2010 18:42 ]
didziajai daliai uztenka laida nuo akumo minutei atjungti.
Autorius:  KestasU [ 31 Gru 2010 18:47 ]
mindaugasz wrote:didziajai daliai uztenka laida nuo akumo minutei atjungti.
Išbandyta-nepadeda. Gali buti, kad amerikosas "padūrė"
http://www.phpbb.com/
