Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 04 Lap 2026 21:17
 Del kawasaki Prairie 700 4wd
...3metus ''vartoju'' savo kawa tai pirmą kartą išgirdau apie kažkokias tai kompo klaidas... o kai tau mirksint BELT'ui ijungi 4wd ir ant spidometro parodo kad įjungta 4wd... tu tikrinai jis tikrai ijungtas...? ar tik taip displėjus rodo (8-) ir pasitikrink saugiklius po sėdyne...
29 Bir 2010 22:32
Užsiregistravo: 06 Spa 2009 21:45
Pranešimai: 5
Ir uzsidega 4wd ir tikrai isijungia. Nuresetinus BELTa ir ijungus degima iskart pasigirsta kaip varikliukas atjungia priekini tilta. Saugikliai geri, spidometro daviklis veikia.
29 Bir 2010 23:27
...matau kuo toliau į mišką tuo daugiau medžių, todėl net nebežinau ar verta ką toliau tau ir aiškint (v) ... tas varikliukas kuris pasigirsta išjungus degima tai 'kalnų stabdis' kuris ira ant varijatoriaus dangčio :-) ... gal tu geriau pasieškok kokio meistruko ;) nes kogero pačiam tai nelabai seksis...
30 Bir 2010 21:57
Pranešimai: 5
jei turi kokia protinga minti tai sakyk tikrai suprasiu, ne zalias esu. As kalbu apie priekinio tilto varikliuka, jis suveikineja tik kai mirksi BELT, o kai nuresetini ta BELT ir ijungi degima is 4wd persijungia i 2wd (nors pries resetinima buvo persijunges ant 4wd) ir daugiau nesijungineja. Pas normaliai veikianti atv viskas veikia atvirksciai. O kad varikliukas ant varijatoriaus suveikia isjungus degima tai cia viskas aisku.
01 Lie 2010 00:08
...visa bėda ira tame, kad tavo nupasakota ''problema'' prasilenkia su visom man žinomom taisyklėm... arba tu kažko nepastebi arba tavo kompui smegenai perkaito,nes įsijungus diržo RESET'ui priekinio tilto įjungimas ira išvis blokuojamas... todėl man labai keista kad tau viskas vyksta atvirkščiai (v)
remontas tai tik toks ,kad pakeist kompa iš kito moco (tą mažesnį) ...peržiurėt ''fiškes''... patikrint ar nepratrinti kur laidai... dar galimas toks variantas kaip ''ožio'' ir tilto varikliukų sukeitimas vietom...
beto nepamiršk kad tiltas jungiasi tik mocui važiuojant ir stovint tu jį patikrinsi ;) nebent pakelsi gala ir įjungus degimą suksi galinius ratus.
01 Lie 2010 22:12
Pranešimai: 5
Man irgi atrodo kad smegenai perkaito :). Skaiciau kad gali but problema ir didziajam bloke, nes ten kaip ir visos smegenys ir jis siuncia neteisinga info i mazaji bloka. Reiks ieskot kito veikiancio ir sukeist tuos blokus.Fiskes , laidus patikrinau viskas tvarkoj. Nuo tilto varikliuka pajungiau i varijatoriaus vieta, veikia normaliai. tik nuo varijatoriaus prie tilto nebuvau dar prijunges. Gal zinai kokia mazdaug kaina naudoto mazojo bloko?
01 Lie 2010 22:56
Pranešimai: 5
pasikeiciau is kito atv blokus ir pasirodo kad problema yra didziajame bloke (mazasis veikia be priekaistu). Kiek galetu kainuot naudotas blokas? Gal kas tvarko juos? Reiks pastudijuot manuala, gal dar eis apgaut mazaji bloka :-"]
06 Lie 2010 22:40
...na svarbiausia kad sužinojai ''kame šaknys'' (y) ;)
07 Lie 2010 19:15
Pranešimai: 5
Problema isspresta nekeiciant smegenu :V . reikejo tik atjunkt laida nuo pagrindinio kompo einanti is jungiklio 2wd/4wd ir jis apgautas :-) .
15 Rgp 2010 22:32
Gal kas easat susidure su tokia problema: neisijungia priekinis tiltas (4wd). Toks idomus dalykas, kai mirksi BELT lempute tada 4wd normaliai isijungia ir issijungia, bet nuresetinus BELT persijungia i 2wd ir daugiau nesijungineja. Itariu kad kazkokia klaida yra kompe. Gal imanoma ja kazkaip istrinti, arba gal zinot kaip persidaryti 4wd ijungima?
