Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 09 Lap 2026 16:31
Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 kawasaki bf 750 neijungia 4wd kur problema patarkit
Užsiregistravo: 06 Gru 2008 00:27
Pranešimai: 8
mukiokas wrote:kawasaki bf neisijunge 4wd.
prie 100 moto valandu uzsidege beelt lempute nezinodamas ka daryti bandziau fiskes maustiti niekas nepadejo tik pradejo mirkseti ir motoras nebedirbo normalei. poto pasiskaites nuresetinau viskas butu gerai tik neijungia 4wd kas galetu buti gal ka patartumet
19 Gru 2008 20:05
Pranešimai: 320
itariu susiduriai su ta pacia problema kaip ir eugenijus is keturraciai temos. As jam paemiau nuemiau nuo kito Brute force valdymo blokeli pajungiau prie jo, veikia. Tada sukeiciau atgal ir su jo pradejo veikt, tai taip kad kol kas nelabai supratau kaip cia yra, bet tas padejo. pabandyk ir tu gaut is ko ta valdymo bloka, pajung prie savo ir paziuresi kas daros.
http://www.moto-stilius.lt
http://www.bikeparts.lt
tel. +37068386676
+37068635555
Yamaha Grizzlyyyyyy 700
20 Gru 2008 00:55
lyg ir technikos smegenų bėda :V
pas auto tai kartais "pravaloma" tokiais būdais:
1.atjungiamas akumas
2.atjungiamas akumas ir nuo akumo esantys + ir - kabeliai sujungiami kartu tipo trumpinant,tik niekas neitrumpina,nes akumas atjungtas,bet pasitaiko,kad padeda visokiems centrinių užraktų durniavimams,elektrinių langų ir panašiai,kur valdosi jau ne tik knopkėm,bet ir blokeliais,kažkas ten atsipalaiduoja ir prasivalo,gali pabandyt,tik jei ką sudeginsi-aš nekaltas :D
20 Gru 2008 01:09
Pranešimai: 227
tai dar vadinama nuresetinimu. atjungi akomuliatoriu kokiai valandai, ar visai nakciai ir turetu pasitaisyti. nes ta dirzo lempute uzfiksavo kaip klaida ir ji galejo likti to bloko atminty.
galejo
PASTOLIŲ NUOMA 867183241
20 Gru 2008 15:09
bandėm šiandien tokius variantus:
stovi po sėdyne du blokeliai,vienas mažesnis su 1 didele fiške,kitas didesnis su 3 mažesnėm fiškėm
1 fiškė-"IGNITER"
3 fiškės-"ACTUATOR CONTROL"
būtent prie pastarojo pagal schemą yra prijungti kalnų stabdžio ir 2wd/4wd varikliukai
įdėjus į mano BF mažesnį (ACTUATOR CONTROL)mano BF junginėjo 2wd-4wd kaip ir anksčiau,taigi tas mažasis įtakos neturi,be jo net variklis kuriasi,o pakeitus tą IGNITER jau maniškis važiavo tik su 2wd,nors prieš atjungiant blokelį gesindavau su 4wd režimu,tik perjungus kitą Igniter ir įjungus degimą skydelis iškart rodydavo 2wd ir jau nebepersijunginėjo.
aišku liko nepabandytas variantas sudėt mano blokelius į "sugedusį" atv
20 Gru 2008 17:22
Pranešimai: 320
Siap man buvo variantas. Mirksi raudona lempute, tipo nuresetint reiketu, darem gal 10 kartu nieko. Pasirodo sudeges varikliukas esantis prie dirzo. Pakeitem o lemputes vistiek neeina uzgesint. Tai kol nepakeiciau tu abieju bloku nieko ir neisejo. Turejau sale gera kawa ir bandem visokius variantus. Kazkur abiejuose kazkas buvo uzstrigia.
O paskutiniu metu tai jau keliems padariau labai paprastai del 2 WD ir 4WD ismeciau ta maza blokeli. Ir Ratu valdyma padariau su masinos elektriniu langu jungikliu :D viskas veikia. Tik man rodos nebeliko to kalnu stabdzio :D
tel. +37068386676
+37068635555
22 Gru 2008 22:03
Pranešimai: 8
darius35555 wrote:Siap man buvo variantas. Mirksi raudona lempute, tipo nuresetint reiketu, darem gal 10 kartu nieko. Pasirodo sudeges varikliukas esantis prie dirzo. Pakeitem o lemputes vistiek neeina uzgesint. Tai kol nepakeiciau tu abieju bloku nieko ir neisejo. Turejau sale gera kawa ir bandem visokius variantus. Kazkur abiejuose kazkas buvo uzstrigia.
tai tu man paaiskinti gal gali kaip ten perdirbti nes jau uzknyso mane tas reikalas .uzdejau kita didesne dezute vistiek nieks man ten nesijungia. :G jau kyla noras padegti ta moca visai :-{
23 Gru 2008 17:36
susirask forume pasa, jis persidares, gal ir paaiskins.
23 Gru 2008 21:06
Pranešimai: 320
kiek supratau tu ( mukiokas) sian pas mane buvai. matai ne tame dideliame bloke beda. Na is principo kaip ir issiaiskinom :)
tel. +37068386676
+37068635555
23 Gru 2008 21:25
Pranešimai: 8
darius35555 wrote:kiek supratau tu ( mukiokas) sian pas mane buvai. matai ne tame dideliame bloke beda. Na is principo kaip ir issiaiskinom :)
tai mes bandem ant kito moco uzdeti mano blokus ir nejunge bandem mano dideli jo maza blokus nejunge ir jo dideli mano maza viskas ko buvo tai nusprendem kad kaltas didelis blokas nes mano mazas ant to moco jungesi gerai. :G
23 Gru 2008 22:46
