Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 06 Lap 2026 18:22
 predator 500 beda su varykliu
Užsiregistravo: 28 Rgs 2015 19:04
Pranešimai: 12
Technika: Polaris predator 500
Sveiki,esu galima sakyti naujokas sitoje technikoje,taigi istiko tokia problema.Esu susitaikes jau,kad reiks skelti varikli,bet vistiek konsultacija nepamaisytu,beda tokia pradejo smarkiai barsketi,tarsketi variklyje,garsas lyg sklinda is desines puses,nei traukos nei kurimosi tai neitakoja,dumu negraziu irgi nera,tik smarkiai tarska,ko galima tiketis? gal kazkas su grandine?:) po sio savaitgalio pastaciau i garaza nes baisoka pasidare,kad vaziuojant kas nors baisiau neatsitiktu:D aisku suprantu cia galima tik spelioti gyvai nepamacius,viskas bus aisku atidarius varikli,bet vistiek laukiu kokiu nors nuomoniu! (gerai)
28 Rgs 2015 19:44
jei tepale yra drozliu pipiec varikliui,bet jei nesimato,budavo bedos kad atsisukus ar snkaba ar generatorius,reikia atsukt soninius dangcius ir ziuriet
28 Rgs 2015 22:39
Pranešimai: 12
aisku,o galima placiau apie tas drozles ir pan...? is kur jos ir del ko? ir tas pipiec reiskia ismesk varikli ar daryk kapitalini?:)
29 Rgs 2015 12:20
Visiems varikliams anksciau ar veliau ateina galas, kapitalinis tau pades, dazniausiai drozles is alkuninio veleno byra
Yamaha YFZ450
+37067342711
29 Rgs 2015 15:15
Pranešimai: 12
prie to pacio,kad netersti kitu temu,gal kas zino kiek kainuoja variklio rebuilt kita's? be darbo tik detales:)
12 Spa 2015 18:05
Pranešimai: 12
tik dabar prie jo priejau,ir buvo issiaiskinta kad kaltas grandines itempejas:)
06 Gru 2015 12:32
Pranešimai: 12
Dar siokiai tokiai atsitikimai,taigi lyg ir sutvarkius beda su itempeju,ta diena viskas buvo gerai,ant kitos dienos uzkurus truputi pasivazinejus vel atsirado toks pats garsas kaip ir buvo,tik 100 kartu mazesnis(palyginus koks buvo pries tai).taigi ka darom sitoje situacijoje,lekiu vel pas drauga su polariu,uzgesinu ijungta neutrali pavara.Galvojam dar karta isemam itempeja,gal vel jis(pirma karta ji isemus jis buvo uzstriges visiskai nevaiksciojo,isardet sudejom per nauja ir bedos lyg ir baiges),taigi atsukinejam varztus ir istraukiant itempeja kelis kart kazkas,trakstelejo,nu gyvai garsas labiau panasus i laikrodi tik tik ar tak tak atrodo,kad kazkas persoko,sita isiminkis:) (ar galejo persokti grandine?) toliau su itempeju lyg ir viskas gerai,idedam atgal bandom kurti nesikure,nusodinam akuma,pajungem pakroveja bandom toliau,lendam prie karbo bet su juo viskas gerai.Prieinam prie oro filtro ji atjungus nuo karbo uzsikure,nedirba ant laisvu is oro paemimo angos meta duma,nedaug bet kazkoks yra,gazo nepriima,truputi pagazavus dar kaista variklis nes isijunge ventiliatorius ko pries tai nebuvo net vazinejant(nu aisku jis pas mane net nebuvo gaves normaliai vaikimo),tai kaip suprantu bus degimas?:) bet yra dar klausimas ar mes cia bezaidiant su juo nesulankstem voztuvu,as su juo dar namo parvaziavau,aisku ten netoli apie 100m iki mano namu,kalent lyg niekas nesidauze.
23 Gru 2015 21:51
persoko grandine,jei voztuvai butu sulankstiti neuzsivestu
23 Gru 2015 23:36
