Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 19 Spa 2026 09:02
 suzuki twin peks 700
Užsiregistravo: 20 Geg 2008 21:39
Pranešimai: 55
buna kad reikia kito kompo ieskoti to kur po sedyne stovi
13 Rgs 2010 13:44
Pranešimai: 408
tomasas1- prasom nenusisneketi (!) (!) (!)
rimas777- teisingai pastebejai kad PRAIRIE yra lygiai toks pats. seip visi jie beveik tokie ir BF650 IR BF 750. tai tos bedos yra aprasytos kawasakiu temoje... pats turejau kawasaki tai bedu ieskojau fyskese(nes pradedavo mirkseti kai gerai po pelkes panardydavau). tai issipuciau visas fiskes su kompresorium, supuciau su VD, palaukiau ir vel ispuciau su kompresoriu. o seip tai daug kas vaziuoja su mirksinciu ir tiek ;)
13 Rgs 2010 19:34
Užsiregistravo: 13 Rgs 2010 11:43
Pranešimai: 4
aciu giedriuspsl , nors nuotaika pakelei , nes labai nusivyliau kad reikes kompa pakeisti o jis tikriausia nepigus.siaip siame forme daug perskaiciau apie lempukes ir bandziau nuresetinti.einu ieskoti gedimo.
13 Rgs 2010 21:19
Pranešimai: 408
ner uz ka, tam ir yra forumas ;) man asmeniskai daugiausiai bedu kele ta fiske kuri yra ties desniuoju priekiniu sparnu. nes nuo rato daug vandens pritaskydavo ir tada pradedavo mirkcioti 2WD 4WD. kad prie jos prieitum reiktu nuimti priekine plastmase visa. galima ir is apacios, bet betemdamas fiske lauk gali koki laiduka nutraukti :A
parasyk kai kaska rasi (8-)
14 Rgs 2010 18:58
Pranešimai: 4
siandien soku pergales soky. viskas veikia bent kolkas vakar istraukinedamas visokias fiskes atjungiau ir nuo variatoriaus fiske ir aisku isiziebe lempuke belt, bandziau nuresetinti traukinedamas fiskes ir bandydamas visokius variantus istraukiau is provotkes viena fiske(tu dvieju kur reikia keitalioti buvo juoda) su keturiais laidas . visur bandziau rasti ir nuo kur nutraukiau bet gaila neradau ir niekas neras nes tie laidai ieina tik i provotke ir prie nieko neprijungti isardziau visa povotkes apsauga . panasu tik akiu dumimas, o kitas tos pacios spalvos (juodos ) fiskes laidas tik provotkeje ikistas o jis skirtas tik sutrumpinti. taigi pagoglinu kaip tiksiai reikia nuresetinti ir randu . bet netycia aptinku ka reiskia tas mirkciojimas jis skiriasi mirksejimo laikas nuo 0.5 sekundes iki 2 sek ir nuo to priklauso kur reikia ieskoti gedimo ar tai stabdziuose (tame kalnu. tikri stabdziai i tai lyg tai neieina nes pas mane nera prieky stabdziu)isardziau ta daikta kur ant variatoriau zyzia pasukiojau visokius dantratukus nors ir nieko nesupratau, bet sutveriau , radau po sodyne apipuvuse rele su aprudijusiais laidais , aisku isvaliau kaip ir sakei vd40 ispuciau dar paieskojau, pavalinejau . nu ir valio viskas veikia.pradejo zysti ir tas daiktas kur ant variatoriaus ir aisku jau nemirksi bent kolkas.jei rasiu ka reiskia tie mirksejimai tai idesiu gal ir tau pades atrasti gedimus.
14 Rgs 2010 22:03
mirksejimai masinose reiskia jeigu mirksi pvz.du ilgus tris trumpus tai ir ira 23 klaida,po to kazkur ziuri ka jinai reiskia.manau tas pats ir mocuose
15 Rgs 2010 08:09
Pranešimai: 408
aisku buna kad tas mirksejimas kaska reiskia, bet pas kawasuokus mirkcioja ir ''niftiemu''...
o kaip tu rasai ""tas daiktas ant varijatoriaus'' tai jis ir turi zysti kai uzgesini moca. del dirzo nuresetinimo fiskiu- tai daug kas yra panaikines tuos reikalus kad nereiktu zaistis :)
15 Rgs 2010 19:10
Pranešimai: 4
tas daiktas ant variatoriaus anksciau zyze o pries visas bedas nezyze tai gal ir buvo tas gedimas del ko mirkciojo . dabar zyzia uzgesinus ir lempukes nemirksi.Buvau labai apleides moca,ne taisiau o tik vaziavau . radau viena zvake atsisukusia net visa klibejo , ant kitos zvakes pyplaidis tik uzdetas o neuzspaustas , radiatoriaus komutas kazkaip atsileides antifryza leido.liko stabdzius susitvarkyti nes vazineju su juo 4 metus o stabdziu prieky taip ir neturejau.
noreciau dar paklausti ar voztuvai gali kiek issireaguliuoti ar juos reikia perreaguliuoti. pas mane buvo mocas paskendes ir buvo pilni cilindrai vandens kaip norejau issukti zvake tai je nulauziau teko imti galva . dabar girdeti mazas caksejimas ko pries skendima nebuvo. hidro smugio tai negavo.gal meistrukas negerai sureaguliavo nes caksi iskarto po remonto ar nekreipti demesio ir pradeti sezona su mazu caksejimu.
16 Rgs 2010 09:01
Pranešimai: 408
caksejimas caksejimui nelygus, ce nieko nepasakysi kol nepaklausysi...
gali buti ir toks varijantas kad persuko dangtelio varzta koki viena. tie varztai verzia ir virsutini veleneli todel atsiradus laisvumui caksi(man taip buvo). arba nedaverze. arba kaip tu sakai voztuvus blogai sureguliavo. jai yra pas jus geras meistras- tai gali parodyti kam, gal pasakys ar ce yra kas blogo ar ne (8-)
16 Rgs 2010 20:17
Pranešimai: 4
labai aciu uz patarimus :)
16 Rgs 2010 22:00
