Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 29 Spa 2026 12:01
Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 yamalube alyva
Užsiregistravo: 04 Sau 2009 20:40
Pranešimai: 16
60114570 wrote:Pasuk į MOTOSHOP Kaune tel 8 37 301188. Dirba nuo 10 iki 18val. Ten pasakys ir Vilniečių tel.
Bet galiu pasakyti, kad į mano mocus jau treti metai jie pila Motul ir nei aš nei jie vargo nematom. Tiek garantijos metu, tiek ir po jos.
Man tepalu variklis nevalgo, kad ir kaip aš jį kankinčiau, tai čia, tikriausiai, paistalai. Ir paistalai todėl, kad kol mocas garantinis, tai visi gamintojo rekomenduojamu laiku atlieka patikrą, tepalus keicia, tad ir problemu nekyla. Veliau pavažinėja, arba nusiperka neaišku kiek ir kaip eksploatuotą, į aptarnavimus numoja ranka, o tada ir prasideda: tepalus tipo valgo, nes ne tokie ir t.t. Vėjai..
vat cia jau rimciau:)
as ir nelabai suprantu kuo ten gali taip skirtis...tuo labiau jei atitinka reikalaujamus standartus
bet paskaiciau foruma tai pagalvojau geriau tai ka gamintojas skelbia
manau ryt rasiu Vilniui motoshope jei ne tai skambinsiu Kaunan ir vaziuodamas pro sali uzsuksiu:)
Yamaha Grizzly 700 EFI EPS
17 Vas 2009 22:32
Pranešimai: 320
per daug jus cia tais tepalais rupinates ir kvadratines saknis traukiat (aisku jei per daug neturit ka veikt galima ir tuo uzsimt) :D . O kiek suprantu "deras" turi yamaha ten gi viskas ant guoliu. Patikek gali pilti bet kokios zinomos firmos gerus sintetinius tepalus ir vaziuosi vargo nematysi. :)
TEPALUS SVARBU LAIKU KEISTI IR TIKRINTI KAD JU NETRUKTU. 8)
http://www.moto-stilius.lt
http://www.bikeparts.lt
tel. +37068386676
+37068635555
Yamaha Grizzlyyyyyy 700
18 Vas 2009 20:00
Užsiregistravo: 20 Spa 2008 15:53
Pranešimai: 56
gerai darai, pilk yamalube. as taip pat supyliau 'bet kokiuos, nes visi vienodi' ir garsas toks nesamoningas variklyje. tada pasiskaites forumuose radau,kad geriausi yra yamalube, ne taip sankabos diskus suvaro.
tik norejau prideti,kad negalvotum ,kad issigalvoju sau tokias nesamones. Cia is forumo istrauka.
it's a yamaha so only use the yamalube synthetic oil, it is specifically designed for the clutches in the crankcase, and if it is a 2cycle use only the yamalube engine oil. knock on wood but i haven't had to replace anything on the blasters i have and i have had them for years. and iam not easy on them either.
my blasters are a 93 and a 98 nothing has been replaced on the engine due to wear.
make sure you grease the A arms and frame suspension about once every 6 months if you ride year round like i do.
also to note a friend of mine used regular oil in the crankcase of his blaster and had to replace the clutches.
Yamaha will tell you that using anything other than the factory oil they provide will cause the clutches to crystalize and wash out.
yamaha yfm 450
ktm 450 sx supermoto
18 Vas 2009 21:55
Užsiregistravo: 13 Lap 2008 18:04
Pranešimai: 23
na sneka pakrypo apie yamahas, cia kazkas angliskai paporino apie ne tik apie yamaluba, bet ir apie tepimo taskus. Gal yra forumieciu kurie ne tik po balas taskosi bet ir domisi savo zirgu prieziura.Domintu kur yra tepimo tsk grizlyje 700. pats radau tik galines pakabos kiekviename rate po tu tsk. manuale porina kad ju kaip ir daugiau yra. gal kas zino kur jie tiksliai.
18 Vas 2009 22:12
Pranešimai: 16
nusipirkau yamalube motoshope, dar draugeli sutikau tai visi, kartu su pardaveju pasnekejom apie tepalus, trumpai tariant pasake taip realiai analogo yamalube tepalai neturi bet aisku nieks nedraudzia pilt kitokius bet kartu ir gali padidet gedimu tikimybe, o ar kalti bus tepalai galima bus irodinet poto...
19 Vas 2009 20:57
Sveiki
Gal kas zino kur galima nusipirkt Yamalube tepalu varikliui, nes kur skambinau ir ieskojau tai nike sneturi...
balticmoto sake bus tik pavasari o laukt nesinori:) taip pat sake kad analogo is motul tepalu siam nera...
tai nzn ka dabar pilt i varikli, paskaicius foruma tai susidaro toks ispudis kad kitus tepalus ryja o rekomenduojamus ne:)
