Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 20 Spa 2026 04:36
Atsakyti į temą  [ 436 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Kitas
 Gervė
gal kas žinot kaip tos gervės, gal kas esate naudoję http://www.impakas.lt/kategorijos/241-t ... 00lbs.html ir ar man ji tilps į renių, ar reikės papildomo pado jai?
26 Spa 2015 11:37
Renegadui betkokią gervę dedant reikės pado. Jei gervė be reduktoriaus kaip tavo parodyta tai nieko gero. Taippat silpna vieta rėlės kurios pastoviai sudega, ploni laidai ir t.t. viskas padaryta kuo pigiau. Tokį daiktą dėti nebent jei nori sniego peilį pakilnoti, ir tik ant masės išjungėjo, kad garaže bestovint nesugalvotų pasvilti kinija :)
26 Spa 2015 11:44
Tai kaip suprantu ir čia tas pats variantas http://www.skelbiu.lt/skelbimai/nauja-t ... 44019.html
o kaip turi būti su reduktorium, kaip tokia skiriasi nuo įprastų gervių, jei nesiskiria, tai gali įsiūlyti kokį ššš.. ir pasakys kad reduktorinė super gera.
Tai kas belieka warn? bronco?
26 Spa 2015 13:04
warn arba come up. Bronko ten yra kiniska tik ji jau iš geresnių, kur yra reduktorius ir rėlės waterproof.
jei taip paprastai paaiškinti tai būna variklis-būgnas-reduktorius, o tu kur rodai tai tik variklis-būgnas. palygink kitas brangesnes ir pamatysi kitoje pusėje būgno reduktorius. Tavo renegade ne iš lengviausių motociklų, jei ruošies iš pelkių traukti geriau pataupyk ant geros gervės.
26 Spa 2015 17:00
Tai com up yra normali gerve ? Pas mane tokia ligu stovi, 3000lbs. Tai ja esu patenkintas. Mano x8 traukia kad net remas trata. Tampau ir rastus, ir save. Pakolkas veikia puikiai :)
26 Spa 2015 19:46
Labai gera gerve, tik jos perdavimas per reduktoriu letesnis nei warn ir siektiek leciau traukia. Pvz man tas jauciasi ir as renkuosi warn tik del greicio nors ir ji trapesne ir reiklesne prieziurai.
26 Spa 2015 20:23
Vat tas jo, draugas vaziuoja su lenkiska papiguska gerve visai, jis atrodo ta trosa suvinioja kaip ant meskeres, o man perpus leciau suka :) Bet uztad jega visai kita, mano ir jo ner ko lyginti. Jo net nebesisuka, o as traukiu laisvai ji is balos :)
O beje, kaip reikia priziuret gerve? :D Gal reikia kazkaip padaryti jai koki "servisiuka" karts nuo karto ?
26 Spa 2015 20:29
Warn buna prilenda vandens ir purvo uz dangtelio ir reduktoriaus tad reikia karts nuo karto isvalyti ir sutepti iš naujo. Kas to nedaro buna ziema laisvos eigos negali ijungti, nes užšala perjungėjas. Taippat warn jei neuztrauki troso po laisvos eigos susigadina dantukai ir dantratis. Viena kart galima apsukti, kita jau reikia keisti ir remontas nera pigus.
26 Spa 2015 22:20
Užsiregistravo: 19 Rgs 2015 13:57
Pranešimai: 42
Miestas: London-Panevezys
Technika: Grizzly 700
Sveiki.Ar pakaks tokios gerves grizliui 700 karts nuo karto is balos issitraukti?Ar visdelto galingesnes ziureti.Ar daiktas vertas situ pinigu?Ir kur geriau jai pada ziureti pirkt?
http://www.motosport.com/warn-vantage-2000-winch
10 Vas 2016 21:37
Silpna (blogai)
10 Vas 2016 21:43
