swedas
Užsiregistravo: 02 Kov 2009 23:04 Pranešimai: 35
kad ir kvailas klausimas,bet vistiek paklausiu  ar butina turet dokumentus kazkokius kad priregistruot atv lietuvoj?
| 04 Geg 2010 18:16 |
delfinas26
Užsiregistravo: 20 Sau 2009 01:59 Pranešimai: 527
swedas wrote:kad ir kvailas klausimas,bet vistiek paklausiu  ar butina turet dokumentus kazkokius kad priregistruot atv lietuvoj? tikrai kad kvailas (!?) , aisku kad reik !!!!!
_________________ polaris sportsman 500cc (RARDUOTAS)
Rally Laukt Negali !!!
| 04 Geg 2010 18:50 |
Arturka
Užsiregistravo: 13 Bir 2008 12:49 Pranešimai: 818
swedas wrote:kad ir kvailas klausimas,bet vistiek paklausiu  ar butina turet dokumentus kazkokius kad priregistruot atv lietuvoj? Ant tualetinio popieriaus užsirašyk ,kad čia mano mocas ir jį tau priregistruos :-"] (!?)
_________________ ATV Klubas "Bekelės Vilkai" Kawasaki Brute-Force 750 4x4 , 2005m- EX
| 04 Geg 2010 21:50 |
swedas
tuos pirstus rodykit pries veidrody  cia in lt bananu saly visko reikia,o uzsieny,ne visur zinoma galima ir be doku issisukt is situacijos,taip kad paklausiau-atsaket ir uztenka
| 04 Geg 2010 22:13 |
Dragas
Užsiregistravo: 17 Vas 2009 21:32 Pranešimai: 78
Keturratis - technika turinti kebulo (kartais ir variklio) numerius. Tai yra tam, kad nebutu galima pasisavinti vogtu keturraciu.
p.s. musu "bananu" salyje registracija yra labai paprasta lyginant su ne "bananu" salimis. Taigi siuo atveju turetum dziaugtis (h)
| 05 Geg 2010 08:29 |
tomasas1
Užsiregistravo: 20 Geg 2008 21:39 Pranešimai: 55
man bent jua atrodo kad ta tema issemta reiktu rakinti,a tai vienas kito klausineja del tu teisiu reik nereik.
| 05 Geg 2010 08:34 |
delfinas26
tomasas1 wrote:man bent jua atrodo kad ta tema issemta reiktu rakinti,a tai vienas kito klausineja del tu teisiu reik nereik. (y) , teisingai, reziume: musu ale "bananu salyje" visi kaip vazinejo taip ir vazines kas kokias turi, o kas is vis neturi; vieni su B, kiti su SM, treti su SKM dar kiti su TR kategorijom, taip, nesigyncikim ir neklaidinkim vieni kitu. mentams svarbiausia kad isvis koki nors pazymejima turi svarbu registruotas, draudimas yra, ir aisku dar tech. apziura. nu cia tiem kurie su ATV vezinasi plentu :-"] , o seip tai bekelej dar nemaciau mento stovincio su radaru  . vsio rakinkit ta tema visvien bendros nuomones niekada nebus, kol musu seimunai ar dar velnes zino kas neapibrez normaliai ir vieningai ATV teisiu istatymiskai. kas kokias turit su tokiom ir vazinekit 8), o cia tinginiam kurie tin ieskoti http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=1&t=3507
| 05 Geg 2010 12:01 |
lincius
Užsiregistravo: 27 Geg 2010 10:10 Pranešimai: 79
Miestas: Ukmerge
Technika: HONDA RINCON 650
Tikrai taip kas kaip vazinejo taip ir vazines kas su tr kas b ir t.t. Esme ta kad ne visi patis mentukai dar kolkas susigaudo kokiu istikruju reikia. O cia aiskiai parasyta paskaitikit: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _id=354738 (!?)
| 24 Bir 2010 11:17 |
cvekas4
Užsiregistravo: 05 Kov 2010 16:36 Pranešimai: 60
sweiki . jei ka domina tai siuo metu visiems traktoriams , keturaciams iki 60 KW UZTENKA b kategorijos , tik su registravimu buna problema , jei neturi sertifikatu , tada reik registruoti savivaldybeje kaip zemes ukio technika (visvien privalomi : veidrodeliai , trumpos/ilgos sviesos , posukiai , numeriu apsvietimas ) . jei sertifikatai europiniai yra galima registruoti regitroj iki 60 KW ( info ne siaip is oro , o viskas tiksliai klausta Policijoje snd )
_________________ Nera to blogo , ko nepagamintu kinija ... (atv 750 4x4 ChinaPower )
| 08 Lie 2010 17:18 |
dovis856
Užsiregistravo: 14 Kov 2009 20:30 Pranešimai: 155
cvekas4 wrote:sweiki . jei ka domina tai siuo metu visiems traktoriams , keturaciams iki 60 KW UZTENKA b kategorijos , tik su registravimu buna problema , jei neturi sertifikatu , tada reik registruoti savivaldybeje kaip zemes ukio technika (visvien privalomi : veidrodeliai , trumpos/ilgos sviesos , posukiai , numeriu apsvietimas ) . jei sertifikatai europiniai yra galima registruoti regitroj iki 60 KW ( info ne siaip is oro , o viskas tiksliai klausta Policijoje snd )
Man atrodo kas is oro :-"] :-"] Mento klausiau sake,jei iki 15kw uztenka B kategorijos... Be to pats registravau regitroi, ir ten galima tik iki 15kw, taip kad nekurk cia nauju istatymu (wow) :-"]
_________________ Polaris Predator 500
| 08 Lie 2010 17:21 |
Dabar prisijungę |
