Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 30 Spa 2026 06:07
Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Tepalo norma
Užsiregistravo: 11 Spa 2009 15:46
Pranešimai: 4
Lunatic wrote:gal uzsikimse kanalai tepimo pro kuriuos tepalas cirkuliuoja ir gryzta atgal?
su kanalais viskas gerai susiradom meitro nr cia susisiekem sake kad siurblys bandysim gaivinti jaigu tai ymanoma
30 Lie 2010 08:06
Tokia beda: turiu kawasaki 400 kfx ir jam pastoviai truksta tepalo, turiu toki itarima del to kad as ji laikau stacia garaze, gal del to per kiek laiko tas tepalas kazkur sudbega ir man visalaik ligi bloga rodo. Tepalo lygi tikrinu taip: Uzkuriu pakurenu kokias 2 min ir tada ziuriu, o gal reiktu ilgiau pakurenti, nes lygir ilgiau pakurenus padideja tepalo lygis, ar taip gali buti?
Užsiregistravo: 15 Kov 2011 15:04
Pranešimai: 6
nusipirkau raptoriu tai pirmas mano keturatis. gal galit paaiskinti kaip patikrinti tepalo lygi? nes is vakaro tepalo norma tarp min ir max o kita diena apatine norma ant min net nesiekia. siandien pavazinejau pastaciau vel rodo tarp min ir max. tai kaip reikia teisingai tikrint? ar saltas varyklis turi but ar siltas?
20 Rgp 2011 19:34
Užsiregistravo: 15 Geg 2011 19:29
Bent aš tai teplala tikrinu taip: užkuriu motorą ir leidžiu jam truputį pašilt apie 1-2 min. (Be jokio gazo) Tada ir tikrinu, nes kai motoras būna visiskai saltas pas mane stikliukas tepalo buna pilnas, o kai pasyla motoras tai numažėja iki vidurio, tiek kiek ir buvau pripylęs ;)
Ps.: Sakykit jeigu aš blogai tikrinu... :((
20 Rgp 2011 22:31
gerai -hondose taippat reikia tikrinti, kaip tu rasai
21 Rgp 2011 00:13
Užsiregistravo: 02 Rgs 2012 10:01
Pranešimai: 5
sveiki, raptor 700 tepalo bakelyje tepalas esant saltam varikliui dingsta nu cia kaip ir viskas ok, bet kai variklis uzkaista visas tepalas subega i bakeli ir bakelis tampa pilnas, gal kas esat susidure su tokia problema, kame gali but beda ir kodel.?
Ir kitas klausimas, cia ant kito raptor 700 yra taip kad kai stovi ant laisvu apsuku i bakeli tepalo pradeda kilti tepalas, bet pavazinejus ant didesniu apsuku viskas normaliai buna, ar taip vissiems buna?
02 Rgs 2012 10:07
Pranešimai: 73
Viskas yra normaliai, taip pat kaip ir Lunatic, panikuot nereikia ir jokiu siurbliuku ardyt nereikia. Issipletimo bakelis ir yra "issipletimui" svarbiausia, kad vyksta cirkuliacija. Variklis pasiims to tepalo kiek jam reikia, tik palaikykit tinkama tepalo lygi. Pas mane lygiai taip pat priklausomai nuo variklio saltumo/siltumo tepalo lygi issipletimo bakelyje rodo, tai virs normos, tai zemiau normos.
10 Rgs 2012 09:44
Pranešimai: 47
Miestas: Kedainiai
Sveiki. Jau kaip matau diskutuota tema, bet dar norėčiau pasigilinti. Nusipirkau kfx 400 ir vis nesuprantu kaip tikrinti tepalą. Jeigu žiūriu variklį šaltą, t.y. kitą dieną po pasivažinėjimo, rodo kiek virš minimumo, jeigu užkuriu, pašildau, užgesinu ir iškart tikrinu, tai nuvalius ir vėl įkišus, tepalo išvis nesimato. Tai ar reikėtų susirūpinti jau kažkuom, ar čia viskas normalu?
Kawasaki KFX
24 Spa 2015 10:38
Tepalo norma matuojasi ant salto motoro, lygiai stovint mocui. Turi buti per viduriuka arba siek tie virs tarp min. Ir max. Normu.
24 Spa 2015 16:12
o jei virs normos ?
24 Spa 2015 18:37
