Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 30 Spa 2026 20:10
 stabdziu nuorinimas ir guolo problema
Užsiregistravo: 25 Rgp 2007 14:38
Pranešimai: 48
nezinau kaip su atv, ar yra koks spec budas, bet sunkvezimiui sankaba kitaip nelabai nuorini, kaip tik paduot skysti is "apacios". prasuki nuorinima, mauni ant jo slagute, ir per ja su slegiu leidi skysti. dangtelis zinoma turetu buti atsuktas :) slegiui sukelt naudojam pusle, su i kamsti idetu padangos ventiliu. ju servizuose buna, susukamu ant sriegio. galiukas slangutes ant galo ir viskas. saviskiam visus taip nusiorinau ir vienas, nes gala laikyt stabdi ir atsukt nuorinima nera lengva :) sekmes darbuose (y)
09 Rgs 2009 21:43
Sankaba ir stabdziai skirtingi veikimo principai. Darai taip: Atsuki skyscio rezervuara, nuspaudi stabdzius ir laikai, atsuki ant suporto ventiliuka nuorinimo, turi purkst skystis su oru, uzsuki, atleidi stabdzius. Vel spaudi, atsuki vintili, uzsuki, atleidi stabdzius. Ir tip iki tol, kol isspauja vien tik skysti per ta ventili. Sekmes
Yamaha YFZ450
+37067342711
10 Rgs 2009 10:16
reDD wrote:Sankaba ir stabdziai skirtingi veikimo principai. Darai taip: Atsuki skyscio rezervuara, nuspaudi stabdzius ir laikai, atsuki ant suporto ventiliuka nuorinimo, turi purkst skystis su oru, uzsuki, atleidi stabdzius. Vel spaudi, atsuki vintili, uzsuki, atleidi stabdzius. Ir tip iki tol, kol isspauja vien tik skysti per ta ventili. Sekmes
Viskas gerai, tik patariu nusipirkti skaidrios žarnelės ir užmauti ant ventiliuko, o kitą galą imerkti į indą su stabdžių skysčiu. Taip darbas gaunasi švaresnis, be to puikiai matosi eina oras žalnele ar jau vien tik skystis. Svarbu turėti kantrybės jeigu sistema visai tuščia...
Esant tuščiai sistemai galima netgi nemaigyti stabdžio rankenelės, o atsukti ventiliuką ir laukti kol pasirodys skystis, aišku, sistemingai papildant rezervuarą (bakelį). Pasirodžius skysčiui veikti kaip aprašyta kolegos. Sėkmės.
10 Rgs 2009 11:50
Pranešimai: 156
na tai tda viskas kaip ir masinose, viskas aisku :) galvojau kad cia kitaip, nes buvau kazka rades , bet nutariau pasitikslinti...
o gal kas del guolio gali padeti ? :V
KFX
10 Rgs 2009 17:42
Jei čia kaltas guolis tai pakėlus ratą ir pasukus turi būt kokstai nemalonus garsas,gergždimas ir ratas užsikirtu nepriklausomai ar susuki vaira ar ne... čia manau bėda ne guolije..
10 Rgs 2009 21:32
Pranešimai: 48
tiek sankaba tiek stabdzius taip gali nusiorint, nera esminio skirtumo, del kurio neitu to padaryt. o siaip kaip kam patogiau, taip tas daro :V
11 Rgs 2009 01:10
Pranešimai: 156
konstruktor wrote:Jei čia kaltas guolis tai pakėlus ratą ir pasukus turi būt kokstai nemalonus garsas,gergždimas ir ratas užsikirtu nepriklausomai ar susuki vaira ar ne... čia manau bėda ne guolije..
o tai kas cia dar gali buti kaltas? mano manymu klai jis gauna apkrovos tai ir uzsikerta, bet tik kartais, tai kazkaip net ir pats nesuprantu kur ieskoti bedu...
KFX
11 Rgs 2009 18:35
Na tu pats logiškai pagalvok... pakeitei naują guoli ir jis užsikerta, taip nebūna nebent tu tą guolį su kokia ''kūvaldą'' montavai (8-) ko pasekoje pertrūko... ir gavęs apkrova stringa..
mano nuomone čia kažkas su kaladėm ar stabdžių cilindrukas, gal cilindrukas parudijęs ir išlindęs užsikerta... nes jei tu turi problemų su stabdžių nuorinimu tai dažniausia būna pirmas požimis kad stabdžių cilindrukai ''nevaikšto''...
... tai išeina taip kad tu kartais šitaip važinėji... :-"]
[youtube"][/youtube"]
11 Rgs 2009 21:40
Pranešimai: 221
konstruktor wrote:Na tu pats logiškai pagalvok... pakeitei naują guoli ir jis užsikerta, taip nebūna nebent tu tą guolį su kokia ''kūvaldą'' montavai (8-) ko pasekoje pertrūko... ir gavęs apkrova stringa..
mano nuomone čia kažkas su kaladėm ar stabdžių cilindrukas gal parudijęs ir išlindęs užsikerta... tai tu kartais šitaip važinėji... :-"]
Cia Birzuose vienas is Pagiriniu per apzvalgos rata sulanste stupicos asi
Renaldas
KTM 505 SX, #36
11 Rgs 2009 22:07
Pranešimai: 156
na dekui uz pagalba, bandysiu dabar jau ardyti ir ieskoti problemos... dekui kontruktor uz vaizdiny paaiskinima, nors ir taip viska labai aiskiai parasiai ;) (y)
KFX
12 Rgs 2009 15:59
