Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 30 Spa 2026 02:07
Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Karbas
Nood wrote:sveiki
kas gali buti mocui,kai vaziuoji pilnu gazu per apsnikta lauka (na kai vaziuojant sniegas stabdo moca) kur sniego koki 15cm. tai jis ima ir uzgesta.po to keleta minuciu nesikuria,palaukiu po to uzsikuriu.jei vaziuoju ne pilnai uzspaudes gaza tada viskas ok.jei vaziuoju normaliu keliu pilnu gazu tada irgi viskas normaliai.isploviau karba bet nepadejo.kas cia galetu buti ?
tikiuosi kad suprasit mano paaiskinima.tiesiog labai sunku nupasakoti. vienu z mocas gesta tada kai vaziuojama pilnu gazu ir kai yra koks nors pasipriesinimas ratams.mano atveju vaziuojant sniegu pvz 5 begiu minant dugna mocas uzdusta
Ar bandei pasitikrinti kybirksti i zvake iskart po to kai mocas uzgesta ir nebesikuria?,dydele tikimybe,kad ne ratu pasipriesinimas gesina moca,o pasiekus tam tikra greiti,kai dydelis sniego gusis is po ratu papuoles ant karsto ismetimo ir istirpes vanduo uzpila babyna ar aukstos ytampos laidus.Kito varijanto nematau,jei sakai,kad normaliu keliu mocas negesta.
17 Vas 2011 23:26
Užsiregistravo: 15 Vas 2011 22:43
Pranešimai: 24
ne cia tikrai ne tas.gali vaziuoti ir tiesiai (taip neaptaskius moco sniegu) ir visviena gesta.cia kaskas bus su karbu greiciausiai
sakau gal galetu buti taip: vaziuoji tuo sniegu,ratai smenga,prasisuka vis sunkiau,duodi daugiau gazo bet mocas smarkiai nebesibegeja nes turi pasipriesinima ir tuo metu kai gazas dugnas o apsukos nera labai jau dideles nes tuo momentu buna greitis apie 60-65km/h uzgesta nuo kuro perteklio.tai yra uzsiriebina misinys.ar galetu buti tokia versija ? aisku ta galima butu patikrinti uzgesus issukant zvake,bet labai jau daug darbo iki tos zvakes daeiti
17 Vas 2011 23:59
na tarkim ne sniego esme,nepapuola ant laidu vandens,mocas geram kelija neuzgesta, lieka tik du varijantai:
1-vaziuojant giliai sniege 5 begija varyklis gaves dydele apkrova,pradeda labai kaisti,ir jeigu yra susideveja ziedai,tokiu atveju motoras praranda kompresija,ir pabaigoja mocas uzsisiurbia,po to uzgesta,siek tiek varykliui atvesus,kompresija atsistato, varyklis vel kuriasi.
2- mocui paprasciausiai nebeuztenka galios,varyklis isproteja,o suveikus rybotuvui,moca uzgesina.
(sis varijantas netinka jei anksciau taip niekada nebuvo)
kas liecia kibirksties patikrinima,zvakes nebutina issukti,jei sunku prieiti,numauk pypke ir uzsimauk kokia atsargyne zvake.
P.S.
sunku kazka teisingai ivertinti,kai pats negirdi varyklio darbo...
18 Vas 2011 00:40
Pranešimai: 24
sagis wrote:na tarkim ne sniego esme,nepapuola ant laidu vandens,mocas geram kelija neuzgesta, lieka tik du varijantai:
P.S.
1 varijanta kaip ir atmesciau.variklio temp buna apie 70 c man ziema jis niekada neuzkaista smarkiai.na bet del viso ko reiks pasimatuoti kompresija.
2 varijanta kaip ir atmesciau del to kad apsukos tuo momentu buna kokie 6-7ooo aps/min ir iki ribotuvo suveikimo tikrai dar toli
as labiau noreciau pamatyti savo zvake kai uzgesta mocas ar ji ne slapia.bet negi ardysiu vidury lauko.o pipkes neiseis irgi numauti.reik imt baka lauk.o siaip tai variklis dirba graziai,kuriasi gerai,tepalu nedegina,nedumina,vaziavo irgi gerai kol nepabandziau ant sniego lauko uzsokti
ai dar pastebejimas.smarkiau gazuojant vietoje bet jau netoli dugno gazas,biski ismeta ligtai juoda duma,na nera jis jau labai juodas bet patamseja tai tikrai ir tikrai ne melinas.ka tai galetu reiksti ? kiek pats suprantu tai juodas dumas nesudeges kuro misinys,jei neklystu
18 Vas 2011 20:09
Pranešimai: 24
siandien vel buvo uzgeses mocas.vazinejausi po sniego lauka,tampiau rogutes,paisiau saules vienu z svaigau ir pradejo dusti,isminiau sankaba ir gazuoju kad neuzgestu bet duso duso,burbuliavo ir uzgeso.panasiai kaip kuras baigiasi.po to uzkurti negalejau,tai pameginau uztraukti patsosa ir uzsikure siaip ne taip. gal kokiu minciu kas turesit.nebesuprantu kas cia darosi ar siurbiasi ar nepasiduoda normaliai kuras.is bako bega viskas tvarkingai.sakau gal kokia kuro lygio plude esanti karbe stovi per zemai ir nebepaduoda kuro nes jei butu kaltas per riebus misinys tai su patsosu tuo labiau neuzsikurtu,bent jau as taip manu.daugiau nieks nesauna i galva
19 Vas 2011 22:55
Užsiregistravo: 13 Bir 2010 09:44
Pranešimai: 35
gal vakumas susidaro bake ilgiau pavaziavus ,tikrink alsuokli.man buvo jau taip su mocu ,jau rasiau anksciau vietoje stovint normaliai ,bet kai palaikai ant gazo kelias min.pradeda dusti ir nebeima apsuku,buvo kamstis uzsikimses.tiesa dar buvo variantas atsisluoksnevus kuro zarna kol salta buvo gerai kai isildavo nuo motoro suminkstedavo is uskimsdavo kanala.kai prades dusti variklis pabandyk numaut zarna nuo karbo ir ziurek ar bega normaliai ar vos varva.
19 Vas 2011 23:55
Pranešimai: 24
vigiuk wrote:gal vakumas susidaro bake ilgiau pavaziavus ,tikrink alsuokli.man buvo jau taip su mocu ,jau rasiau anksciau vietoje stovint normaliai ,bet kai palaikai ant gazo kelias min.pradeda dusti ir nebeima apsuku,buvo kamstis uzsikimses.tiesa dar buvo variantas atsisluoksnevus kuro zarna kol salta buvo gerai kai isildavo nuo motoro suminkstedavo is uskimsdavo kanala.kai prades dusti variklis pabandyk numaut zarna nuo karbo ir ziurek ar bega normaliai ar vos varva.
viskas patikrinta,viskas tvarkoj.man pradeda burbuliuoti tada kai vaziuoju tokiu keliu kai ratai gauna dideli pasipriesinima ir kai vaziuoju dugnu pvz per sniega ar i koki statu ir ilga kalna na kai moco gazas buna uzlaustas dugnas ir daugiau nebesibegeja ar kai sunkiai begejasi ir tuo momentu apsukos buna apie 5000-6000 k ir uzsiburbuliuoja arba uzgesta variklis.paprastu keliu jokiu problemu pilnu gazu
20 Vas 2011 11:04
Pranešimai: 35
stebuklu buna kai rast negali,as su bmw kankinuosi paimi greiti 90 km ir kompas du cilindrus isjungia .nieks neranda galu elektrikai sako masina keisk :D
20 Vas 2011 15:00
Pranešimai: 88
Nood wrote:siandien vel buvo uzgeses mocas.vazinejausi po sniego lauka,tampiau rogutes,paisiau saules vienu z svaigau ir pradejo dusti,isminiau sankaba ir gazuoju kad neuzgestu bet duso duso,burbuliavo ir uzgeso.panasiai kaip kuras baigiasi.po to uzkurti negalejau,tai pameginau uztraukti patsosa ir uzsikure siaip ne taip. gal kokiu minciu kas turesit.nebesuprantu kas cia darosi ar siurbiasi ar nepasiduoda normaliai kuras.is bako bega viskas tvarkingai.sakau gal kokia kuro lygio plude esanti karbe stovi per zemai ir nebepaduoda kuro nes jei butu kaltas per riebus misinys tai su patsosu tuo labiau neuzsikurtu,bent jau as taip manu.daugiau nieks nesauna i galva
Cia tau taip buna ir vasara... ar tik prie minusines temperaturos?
Jeigu tik prie minusines temperaturos , tai galesiu paaiskint sio fenomeno priezasti.
21 Vas 2011 11:26
pas mane taspats... pavarai ilgesni laika max apsukom ir pabaigoj uzblesta.... problemos tame kad pasikeiciau filtriuka truputi pagerejo bet visvien beda neisisprende... po to paaiskejo kad pro kraniuka prateka maziau bendzo nei reikia atv... vietoj kraniuko idejos vamzduka beda dingo ir gali varyt dugnu kiek nori bet as dejau atgal kraniuka ir man pakanka 1-2 km max apsukom pavaryt ir nesinervinu kai po tokio pavaziavimo tenka pastovet kokia minute kad vel karbas uzsipilditu.... ir tada vel varom.... (ff) gal suprasit ka parasiau.... (v)
21 Vas 2011 11:35
