Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 30 Lap 2026 15:03
 Standartiniu amortizatoriu reguliavimas motokrosui
Užsiregistravo: 16 Lie 2010 16:39
Pranešimai: 28
Sveiki, gal kas zinot kaip sureguliuot amortikus ltr'ui? Vaziuoju motokrose, seniau per tramplynus dugnas ardavo zeme, tai biski pakeliau moca suspausdamas spiruokles ir pakietinau su virsutiniu varztu, bet dabar kazkaip vaziavimas pasikeite i blogaja puse. Tad gal zinot kaip sureguoliuot tas spiruokles pagal svori (sveriu 70kg)? ir ta apatini varzteli kur reguliuoja amortizatoriaus atsitiesima po suspaudimo? Jei kas galit padekit :)
03 Spa 2011 15:53
Pranešimai: 365
man tas pats buvo.dugnas liesdavo zeme sokant nuo astresnio tramplyno,susireguliavau pagal svori tai dabr viskas ok.va video kaip reikia reguliuoti http://www.youtube.com/watch?v=2jfuRSiCCdY arba ivesk youtubej motocross sag ismes ten nemazai video
bet is stock amortiku nesitikek didelio stebuklo.o apatini varsteli reguliuokis pagal save kaip geriau arba pagal manuala.as regulevausi pagal sve.trasoj vazinedamas vis pasukiodavau kol atsireguliavau
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
03 Spa 2011 16:32
Pranešimai: 28
Tai kiek supratau turi susileist nuo 2,5cm iki 3,5cm. O cia tik galinis amortikas tiek susileist turi ar visi 3 po 3cm susileist?
03 Spa 2011 17:37
Pranešimai: 365
cia galinio amorto regulevimas.ispradziu pamatuoji atstuma tarp sakes ar asies iki sparno ar lempos (nesvarbu kur) po to pamatuoji lygiai tokiu pat budu tik jau atsisedes.mocas turi susesti 100-110mm
po to matuoji ta pati atstuma tik pakelus moco gala kad amortikas butu issitempes iki pat galo.po to nuleidi moca,biski paminkai ir vel matuoji.tik cia jau be vairuotojo moco amortikas turi susesti 25-35mm
sitie abeji matavimai turi sutapti.pvz jei atsisedus amortas suseda 100mm o nuo istemto amorto kai atv ratai ore ir nuleidus po to ant zemes turi susesti 25-35mm.jei ne tada keiti spiruokle i kietesne/minkstene
prieki reguliuoji pagal save.kuo kietenis priekis tuo geriau ismeta i virsu tik nepadaugink nes misko keliukais atkratis rankas.
siaip cia butu geriau pasiklausti kokiu krosistu,jie tikrai zino kaip ten kas.
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
03 Spa 2011 20:08
Pranešimai: 28
Kad atsisedus galas susileistu 10-11cm tai nesamone tikrai
04 Spa 2011 17:35
Pranešimai: 365
martynasu rašė:
o tu pamegink ispradziu pasimatuoti,tigi as tai pats tu skaiciu neisgalvojau.as sau reguliavau ir viskas normaliai gavosi.arba tu kaska netaip supratai kaip matuojasi.jei ka youtubej paieskok gal bus aiskiau
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
04 Spa 2011 22:44
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 10 svečių
