Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 03 Lap 2026 05:32
Atsakyti į temą  [ 5129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 ... 513  Kitas
Pranešimai: 136
Bashan 300 rašė:
vejas: as ten isvis niekur nagu nekiasu, tai meistras man deze tvarke, as jau pirkau ji tokiam stovyje, tai nezinau kaip jis pries tai vaziavo, pasiemiau, pries pora dienu pralekiau ir iskilo tada klausimu :) seip trauka yra, lupa jis is vietos, bet sakau pasiekia riba ir fsio :)
man ko tai kyla mintis kad gali dar bėgiai but sumaišyti. arba dar ribotuvu ieškok. dusle pasikeisk į sportine dar.
17 Gru 2011 22:29
Užsiregistravo: 15 Gru 2011 21:13
Pranešimai: 8
siandien vel pralekiau, begiai tikrai keturi, nesumaisyti jie, atrodo paeiliui jungiasi :) o kur tu ribotuvu ieskoti?
18 Gru 2011 15:47
Pranešimai: 505
Technika: Honda Triperix450r
Paziurek ar pilnai atsidaro karbiratoriaus slende ,paimk ir neuzvedes variklio ispausk akseleratoriu iki dugno ir paziurek pro oro filtro anga ar atsivere karbo slende iki pat galo ar ne,jaigu ne tai su trosu reikalas patemt reikia. Beto pasidomek internete ,pagooglink gal netau vienam jau yra taip buve ir gal jau kas issiaiskino kame beda.
Honda trx450r
18 Gru 2011 17:30
Užsiregistravo: 08 Gru 2009 20:52
Pranešimai: 39
1992 rašė:
sveiki. ar dedat kas ant žiemos grandines ant ratų? gal būtų galima foto pamatyt kokias dedates?
Pažystu kas dėjos, tai nelabai koks ir efektas geresnis jam buvo. Aš nedėčiau, tuo labiau kad nedaug kur per sniegą tevažinėju, o kai jei ji truksta tai ir skausmų būna. :)
18 Gru 2011 20:47
Pranešimai: 136
aš praeitą žiemą užsidėjau mašinines grandines. tai efektas liux. važiuoju visur. tik norėjau sužinot ka kiti dedat.
18 Gru 2011 21:16
Pranešimai: 88
Bashan 300 rašė:
Neieškok Tu jokių ribotuvų ir sklendžių. Toki patį moca aš irgi turiu. Šie keturračiai buna 4 ir 5 bėgiu. 4 bėgių max. greitis 50km/h ,5 bėgiu- 70km/h. Pirkau as savo moca iš jo pirmojo šeimininko su aptarnvimo knygute, tai cia ir radau apie tai parašyta.
Pas ši moca taip vadinami "trumpi" bėgiai ... važiuoji 4 bėgiu, variklis staugia o greitis 50. Bet užtat jėgos turi daug (lengvojo automobilio priekaba su 12 maišų bulvių rauna per laukus net dulkės rūksta).
Jeigu nori didesnio greičio - dėkis didesnio diametro užpakalinius ratus (bet užtai jėgos prarasi), kito varianto kaip ir nėra.
18 Gru 2011 21:22
Pranešimai: 8
Supratau Gintai, na man to greicio kaip ir nereikia, tik keista buvo uztai ir norejau suzinoti, sakau is vietos lupa, greit begejasi, bet va pasiekia riba ir fsio, tai uztai ir klausimu kilo, dabar zinosiu :) tai galesiu ir kitiem paaiskint, kam nesaisku bus kodel taip yra :) tokiam daiktui aisku kad jega geriau nei greitis, palakstyt su masina galima :) Ar senai tu ji turi? ar turejai kokiu problemu? :)
18 Gru 2011 23:01
Pranešimai: 505
Sveiki,kas gali but 125cc kojele vedamam varkliukui ,kad ant padsoso nesikuria saltas ,o padrocinus be patsoso siap netaip uzsikuri.Karba ploviau nekarta,komutatoriu tikrinau ,babina irgi,kibirkstis yra. Traukia gerai ,dirba nat laisvu irgi.kame gali but beda?
Honda trx450r
20 Gru 2011 20:06
Pranešimai: 88
Bashan 300 rašė:
Turiu jau 3 metus. Šiaip tai aš jau pirkau jį su problemom (buvo generatoriaus apvijos nudaužytos ir starterio mova mirusi)- šiuos gedimus nesunkiai susitvarkiau. ..(gerai kad kitaicų detalės pigios) ...paskui dar patobulinau aušinimo sistemą . Po sutvarkymo daugiau gedimų nebuvo. Keturratį daugiausia naudoju ūkio reikmėms ( tampau priekabą su kroviniais, žiema stumdau sniegą, pagrybaut ir pauogaut po miškus na ir kai ikali alaus tada i "pakatuškes" po laukus ir slėnius. ;/
20 Gru 2011 20:46
Pranešimai: 8
Supratau, na as kaip ir sakiau, pirkau ji su dezes defektu, dabar sutvarkyta deze, tai tikiuosi didesniu problemu neiskils :) O pas tave deze irgi tokia keistesne? nes pas mane tai nera sankabos rankenos, kojele ijungi pirma begi ir kai kojele nuleidineji jis jau pradeda judet. Is pradziu biski keista buvo, dabar kai ipratau tai normaliai :)
22 Gru 2011 12:46
