Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 29 Lap 2026 13:17
Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 CAN AM g2 800/1000xc
Pranešimai: 245
Miestas: VILNIUS
Technika: CAN AM
gal kuris ardo dalimis, ar zino kas ardo? reik daliu!
16 Spa 2015 15:31
vienintelis skelbimas, šiaulių G2 autopliuse.
16 Spa 2015 16:37
Pranešimai: 245
Miestas: VILNIUS
Technika: CAN AM
Tomai jo tik tas vienas te ir yra, galvojau gal dar kas atsiras, bet nelabai ziuriu :)
18 Spa 2015 20:33
Užsiregistravo: 09 Lap 2015 18:46
Pranešimai: 23
Technika: BRP Dealer
sander rašė:
Prasom placiau apie tuos garantinius nes daugeliui tai labai aktualu renkantis ATV.
Kada skaitosi garantija kada nesiskaito ir panasiai kuo daugiau info tuo aiskiau visiems bus. Aciu
Užstrigus Throttle Position Sensor keturratis ekstremaliomis sąlygomis tapo nebevaldomas, vairuotojas saugodamas save ir aplinkinius, šokdamas nuo motociklo jį nukreipė pačia saugiausia linkme, ir keturratis nevaldomas ir nestodamas nuvažiavo gilyn į mišką. Apgadinimų nepavyko išvengti. Pasekmės - sugadintas keturratis. Dėl garantinio gedimo įvyko pasekmės. Todėl ir pasekmės turi būti likviduotos.
Juk, tarkim, prasisukus variklio indėklui, gamykla pagal garantini neduos tiesiog vieno prasisukusio indėklo, bus keičiamos visos sugadintos detalės - tarkim alkūninis, indėklų komplektai ir t.t. ir bus taisoma visa dėl indėklo prasisukimo padaryta žala.
Šiek tiek info apie Can-Am negarantines sąlygas:
Kai keturratis motociklas naudojamas ne pagal nurodytas sąlygas, t.y. bėgių perjunginėjimas pilnai nesustojus, šokinėjimas, per didelių ratų naudojimas, neoriginalių aksesuarų padaryta žala (neoriginali dugno apsauga suplėšė granatos gumą ir prilindus žemių sugadinta granata), keturračio nepriežiūra, tepimo taškų neprižiūrėjimas. Ne garantija stabdžių kaladėlėms, granatų gumoms, avarijų atvejais, kurios įvyko ne dėl garantinio gedimo.
Cia BRP sistemoje yra kiekvienas atvejis plačiau aprašytas su nuotraukom ir išvadom. Kiekvienu garantiniu atveju reikalinga konsultacija.
18 Lap 2015 13:44
Pranešimai: 245
Miestas: VILNIUS
Technika: CAN AM
Kaip ir viskas aisku su uzstrigusiu gazu, Sania geras klijentas jam bus sutvarkyta pilnai. ;) Papasakokit klijentam apie galini reduktoriu naujuosiuose modeliose can am, nes tai yra sudo gabalas neatlaikantis 2t km! kaip vyksta garantinis siuo atzvilgiu???
ir cia manau reiketu atskira skylti sukurt .motomarine. kad galima butu uzduot tokius arba panasius klausimus atstovui.
18 Lap 2015 14:22
Pranešimai: 23
robik rašė:
Gamykla yra išleidusi biuleteni su tipiniais reduktorių pažeidimais, kurie nutinka netinkamai eksploatuojant keturratį.
18 Lap 2015 15:24
Tai gal galima butu paviesinti ta biuleteni skiltyje apie Can am remonta. Aciu
18 Lap 2015 15:37
Polario dyleris manau isvis neparasys nei zodzio nes nera ka ten rasyti, nebent sudeginkit tuos ATV ir pirkit BRP :))
O del galinio reduktoriaus butu idomu isgirsti detalizuotai kokia problema kaip tai atsitiko tik be pizdiozo(jei jau negarantinis tai koks skirtumas klokit tiesiai), ir koks butu dylerio atsakymas kaip netaisiklingai naudojama kad ne garantinis nes man atrodo kad cia tikrai garantinis gedimas nebent padangos per dideles(apkrova) nes daugiau nesumastau kas cia ka daryti kad sulauzyti nebent specialiai?
18 Lap 2015 15:51
Realiai visi byra del nekokybisku dantraciu ir/arba kinisku guoliu. Subyrejusių ant rankų jau nesuskaičiuosi. O canam išvedžiojimai apie kuriuos ir amerikonai rašo tik akių dūmimas. Tiesiog visi jau tai priima kaip sąnaudas turint brp. Cfui kai byrė su žemėm maišė kaip taip gali būti, kas čia per š.. :)
18 Lap 2015 16:01
jei tai tiesa tai istikro labai jau nevykusiai gamintojas taupo gamybos sanaudas... Nes galinis reduktorius dirba pastoviai ir nekokybiskos detales ten buti negali, reikia suprasti kad ne visi perka ATV po savo rancia pasivazineti lygiom pievom... (nustebes)
As manyciau taip jei jau sitie keturaciai brangiausi tai deti ten gera metala bei medziagas ir pabranginti dar keliais tukstanciais euru nuo to pirkeju ratas tikrai nesumazes, nes jei zmogus moka kaip uz nauja automobili uz atv kuris yra prabangos preke tai jam keli tukstaciai ten ar ten nieko nereiskia, jei jis taupo ant sios prekes tada jis perka CF ar Polari :)) ir nesuka sau galvos del kokybes :D
18 Lap 2015 16:10
