Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 28 Lap 2026 17:44
Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 can-am renagade 800 dusta
O gal beda siek tiek giliau variklyje jei tik ant karsto blogai vedasi- neprasuka, tai ar nebus reikalu su indeklais?
23 Lap 2015 22:41
patikrink visus+- is pradziu,reles starteri jei viskas ok tai gali but ir su varikliu beda,jei neseniai pirktas,tai gali but ant pardavimo musu auksarankkiai varikli surinko :)
23 Lap 2015 22:46
Užsiregistravo: 03 Geg 2014 11:17
Pranešimai: 72
Miestas: taurage
teisybe ,velena slifavau,indeklus keiciau,bet sitas mocas jau pries mane apie 2 metus taip dare,o buvo pirktas is amerikos nezinau ka tikrint jau
23 Lap 2015 22:58
egis5 rašė:
sveiki ir as turiu beda su starteriu outlander 800 .saltas kuresi gerai o kai pasivazineju 1val ar 2val.isjungiu varikli ir iskart kuriu tai nesikuria taip kaip akumas isikroves,vos prasuka varikli,palauki puse val.tada uzsikuria, jausmas toks kad nedakrauna akumo,bet krovimas geras gal kas susidure esat,aciu uz patarimus
Taip daro i paskutines dienas skaiciuojantis velenas
23 Lap 2015 23:02
kaip sakiau patikrink elektra jei nepadie per mazi tarpai tarp alkuninio ir indeklu ne tu pirmas su sia beda,variklys ikaista metalas pleciasi ir uzspaudzia,toliau vazinejant po kazkokio laiko prasuks indeklus ir uzkals patikrinta buna kartais nuslifoja ir indeklus padaro pataiko kazkiek vazinejama,o gamikliskai alkuninis tik keiciamas,neremontojamas cia jau mes norim sutaupit ir taip gaunasi
23 Lap 2015 23:04
Del to ir turiu pasidejes gera velena su svaistikliais oem :)
Labai daug laiko ir kantrybes praleista su tais velenais....
23 Lap 2015 23:11
Pranešimai: 72
Miestas: taurage
o kiek jis kastuoja tas geras
23 Lap 2015 23:27
Na zinok cia bus tarp 1000-1500 eur tai tikrai toks remontas.
24 Lap 2015 00:59
ei naujas alkuninis tai jau 1100 +indeklai+tarpines+alyva filtras detales minimum 1500
24 Lap 2015 09:44
Užsiregistravo: 10 Sau 2011 01:15
Pranešimai: 179
Miestas: svencionys
100% paskutines dienos varikliukui pac ta pati apturejau pries pora savaiciu
24 Lap 2015 11:40
