Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 28 Lap 2026 08:19
Atsakyti į temą  [ 436 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  Kitas
 Gervė
Pranešimai: 275
justai ardyk rele,pas mane tas pats buvo,kontaktai padege.rele sujungia bet i gerve nepaduoda, o del isivyniojimo tai ir pas mane kai prikisau daug tepalo irgi ta pati beda atsirado
brp-bmw fanas
yamaha warrior 1700
13 Vas 2010 18:40
Pranešimai: 65
Miestas: Taurage
dėkuj už info, eisiu ardyti rėlę :)
13 Vas 2010 18:49
Justas wrote:Sugedo warn 2500lb gervė... Rėlė sudirba, bet nesuka. Į kitą pusę suka gerai (išynioja trosą).
Kur ieškoti gedimo? :V
....o bandei užvedęs mocą junginėt... (?) (?) (?) nes jai neužvedęs tikrinai tai dar nieko nereiškia...
ir beto jei rėlė sudirba reiškia ji veikia aš tai jos neardyčiau... o jei nesuka į vieną pusę... tai čia kalti geičiausia būs gervės angliukai... dažniausia būna... du suka į vieną pusę du į kitą...
13 Vas 2010 23:51
Pranešimai: 275
kad sudirba rele dar neriaskia kad jos isejimo kontaktai neapdege,paciam pries kelias dienas tas buvo
brp-bmw fanas
yamaha warrior 1700
13 Vas 2010 23:59
konstruktor wrote:Justas wrote:Sugedo warn 2500lb gervė... Rėlė sudirba, bet nesuka. Į kitą pusę suka gerai (išynioja trosą).
Ar užvędus mocą ar neužvedus suka, tai priklauso tik nuo relės pajungimo, pas kai kuriuos tik su degimu relė veikia, pas kai kuriuos ir be degimo.
Gervė yra elementarus elektros variklis, kuris jei sukasi į vieną pusę, suksis ir į kitą sukeitus polius. Taip pat kaip starteris, jei paduosi minusą i korpusą o pliusą ant klemos suksis į vieną pusę, o jei apkeisi polius vietom (pliusas į korpusą o minusas ant klemos) suksis į kitą pusę. Relė tik keičia polius vietomis, keisdama sukimosi kryptį.
Jei relė traška tai nereiškia kad ji veikia, reiškia kad tavo jungiklis veikia, o relė ne būtinai perduoda kontaktą.
Justai, turbūt su sniego peiliu prisižaidei, kad relė nusprogo? Nes dabar kai visiem yra užėjus peilių manija, relės keičiamos kaip kojinės :)
14 Vas 2010 10:24
Pranešimai: 275
na jonai del peiliu tu visiskai teisus,dabar mastau kad reiktu prie peilio ir maza gervyte nusipirkti,ji buna ant kai kuriu peiliu ir tvirtinasi pri pacio peilio ,manau finansiniu atzvilgiu tikrai pigiau butu negu po to orginala reiks pirkt
brp-bmw fanas
yamaha warrior 1700
14 Vas 2010 10:38
Pranešimai: 65
Miestas: Taurage
sniego stumdytuvą bekilnojant taip atsisitiko (v)
Paskutinį kartą redagavo Justas 27 Rgp 2014 10:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
14 Vas 2010 12:24
Jonai šitas ir arkliui aišku... ir jei tu nesupratai ką aš norėjau pasakyt aiškinu...
... kartais nenorėdamas žmogus nieko bloga stumdydamas sniegą įsijungia lempas... įsijungia šildomas rankėnas... o kai variklis užkaista dar suveikia ventiliatorius todėl ilgai stumdant ir dar papildomai junginėjant gervę... neblogai iškraunamas akumas.... todėl ir atrodo kad pradeda svaigt ta vargšė rėlė... lygtai suveikė... bet gervės nesuka... tai labai klastinga ir manau daug ką ''išdurusi'' bėda... pakanka tik viską išjunginėt ir pagazavus viskas ir vėl veikia... ;)
... todėl kolegai paprasčiausia patarčiau pirma pasiimt indikatorių ir pridėjus prie gervės kontaktų patikrint... ar ateina srovė iki gervės ar ne... ir tik po to... pradėt ardimus ;)
...SĖKMĖS...
14 Vas 2010 13:36
Justai jeigu bomba 2006-2007metu,tai esu beveik garantuotas, kad bus beda variklyje gerves. Pas mane panasi beda nesenai buvo,tai kai atsidariau tai pamaciau ko nemates,reikejo viska kruopsciai nusveist. Ten senesnes gerves deda o jos kiauros galima sakyt,ant naujesniu Warn tokiu bajeriu nebuna.
15 Vas 2010 09:53
Pranešimai: 56
Miestas: silute
Technika: Can Am Renegade
pas mane ant warn varikliukas suka viskas tvarkoj, bet troso nevinioja ir nesuprantu kas daros, gal vandens pateko ir kasnors uzalo
www.Vilkenumalunas.lt
Bombardier renegade 800
Gsmoon 260cc
18 Vas 2010 18:21
