Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 27 Lap 2026 22:19
Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Kitas
 polaris sportsman700cc newisada ysijunge priekinis tiltas
Užsiregistravo: 01 Lie 2009 17:16
Nu garazo aukos klausykit - iki 2005 metu abu ratai turi elektromagnetus beda elektra arba uzkirmijo guolis ten vienam rate berods keturi + elektromagnetas (ff)
27 Lie 2009 02:03
padanga wrote:Nu garazo aukos klausykit - iki 2005 metu abu ratai turi elektromagnetus beda elektra arba uzkirmijo guolis ten vienam rate berods keturi + elektromagnetas (ff)
tu cia klausi ar atsakai?
siaip gali buti viduj viskas aprudyje, pasikeisk ir guolius ir salnikus, man kainavo 82 Lt, viska radau igneroj, pasidariau pats. pas 2006m stovi vienas elektromagnetas ir 14 cilindriniu guoliuku seperatoriuj. gali buti kad ten prikirmyje arba sulauzytas seperatorius (kuris nepigiai kainuoja ~700-900 Lt ). Patariu issiardyt kad netycia nepabrangtu tas malonumas, sudetingo nieko ten nera, tik kad isimt reduktoriu reikia radiatoriu isimt. Jei neissikals splintas prie pr reduktoriaus isimk su visu kardanu is dezes, pakrutinus isiema lengvai, o splinta paskui issipresuosi.
27 Lie 2009 10:04
Jeigu reduktoriaus viduje yra diferencialas, tai iškėlus paprastai sukasi tik vienas ratas ir dvigubai greičiau. Kitas išvis gali suktis į kitą pusę.
Aš tavo vietoje susirūpinčiau tuo ratu, kuris nesisuka kitaip. Jis sužspaustas. Arba guoliai arba stabdžiai... Čia tik mechanikos pagrindai.
Na bet palauk dar ką pasakys Poliari ekspertai.
06 Vas 2011 09:23
Užsiregistravo: 30 Sau 2010 21:21
Pranešimai: 116
60114570 wrote:Jeigu reduktoriaus viduje yra diferencialas, tai iškėlus paprastai sukasi tik vienas ratas ir dvigubai greičiau. Kitas išvis gali suktis į kitą pusę.
Ne, jis tikrai turi suktis, ten arba magnetas nesuveikia arba as nemoku normaliai guoliu suverzti. O, kad niekas neuzspausta tai tiksliai. Ten kai stipriai uzverzi guolius tai jis visada sukasi net kai AWD isjungtas. Visa esme elektromagnete. Ten sistema lyg ir paprasta.
Polaris Sportsman 400
06 Vas 2011 11:02
Pranešimai: 320
Pas tave prie reduktoriaus ant pusasio kryzmes ?
Jei taip, tai tada yra net du elektromagnetai kiekvienai pusei. Priezasciu gali but daug: gali neveikt elektra tos puses (patikrink ar ateina itampa), gali but susideveja viduje saibos, dar : ten pilasi tepalas, jis negali but per tirstas, o geriausias bajeris mums buvo tai: ten korpuse yra aboima i kuria uzsiremia rolikai kai ijungi AWD, ji kazkokiu budu prasisuko korpuse ir irgi neveike.Teko svarke ja prikabint bet ilgai nelaike , keitem ta vis kelma devetu. Minejai guolius, jo juos reikia uzverst pagal manuala, berods prisuki tiek kad jau sunku tampa sukt ir atleidi 90 laipsniu (ziurek kad neklibetu ratas).
Jei pusasiai normalus su granatom, tad problema bus su reduktoriumi nes jame yra magnetas, chytra sistema su plastmasinem detalem kurios neatlaiko ir luzta. Tokiu atveju irgi gelbeja tik devetas reduktorius, nes dalys kainuoja daug, labai... :) Teks ardyt ji.
http://www.moto-stilius.lt
http://www.bikeparts.lt
tel. +37068386676
+37068635555
Yamaha Grizzlyyyyyy 700
06 Vas 2011 13:06
Pranešimai: 116
darius35555 wrote:Pas tave prie reduktoriaus ant pusasio kryzmes ?
Aciu uz pagelba (y) , einu ardyt. Bet pagal manuala tepalas ten pilasi ne skysta, o tas kur su svirkstu isisvirkscia - NLGI-Nr2. Ar as neteisingai suprantu?
06 Vas 2011 13:18
pas mane ir toks bajeris buvo, taip atsitiko po ardymo,....... ir galiausiai issiaskinau,kad varztas perdaug buvo uzverztas, ...... veliau (per KR-13) pamaciau kad vienas rats neveike..... tada per mazai buvo uzverztas....... tai ardziau n...... kartu kol pagaliau atitaikiau, nes manualo neturiu :-{ , ir is oro bandziau pataikyt...... beje tu teisus ten spec tepalas pilasi, bet koks tiksliai ir nezinau.
reziume.: ardyk ir sukinek ta verzle ir gal pavyks (h) ,
nerandu iki 2004 sportsmano manualo gal kas turit?
zinau kad yra tema apie manualus ten nera .....
Rally Laukt Negali !!!
06 Vas 2011 20:38
Pranešimai: 116
delfinas26 wrote:pas mane ir toks bajeris buvo, taip atsitiko po ardymo,....... ir galiausiai issiaskinau,kad varztas perdaug buvo uzverztas, ...... veliau (per KR-13) pamaciau kad vienas rats neveike..... tada per mazai buvo uzverztas....... tai ardziau n...... kartu kol pagaliau atitaikiau, nes manualo neturiu :-{ , ir is oro bandziau pataikyt...... beje tu teisus ten spec tepalas pilasi, bet koks tiksliai ir nezinau.
Turiu serviso ir naudotojo manualus 2004. Sportsmanui 400.
O siaip eini i poliaris.com ten prisiregistruoji ir parsisiunti visus manualus. Jei neisgaus rasyk asmenine zinute padesiu.
07 Vas 2011 10:45
Pranešimai: 116
Siandien 5 valandas su tuo ratu prazaidziau, srove ateina, magnetas veikia, viskas lyg tvarkoje, bet ratas kaip nesisuka taip nesisuka ir buten desnys. As ir ta aliuminine dali, su tokiais kaip guoliais, kataliojau, visvien neuzsileidzia tas ratas. Visus vidurius abieju ratu sulyginau ir perziurejau, visur viskas vienodai, nieks nesuluze, nesudile. Ta varzta verziojau ir atleidinejau ant abieju ratu, nu niekaip... :( Nesuprantu kas ten yra jam. Gal zinot kas daugiau gali buti, gal ko nedaziurejau?
08 Vas 2011 23:08
Pranešimai: 116
Nemanau, kad pas mane yra antras magnetas, net neisivaizduoju kur jis galetu buti, prikabinau schema.
08 Vas 2011 23:21
