Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 13 Lap 2026 01:27
Atsakyti į temą  [ 173 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Kitas
 Atv stunt
Pranešimai: 231
Sveiki o norejau paklausti wa su YFZ450 yamaha vazineju ir del to kelimo vienetu tai nzn ar negali uzkelus ir ilgai vaziuojant uzkalti variklis juk tepalai subega i viena puse carterio ir negauna variklis tepimo ar as klystu jei galim biski prasvieskit dekui uz normalius ats :)
27 Bir 2008 00:16
Never wrote:Sveiki o norejau paklausti wa su YFZ450 yamaha vazineju ir del to kelimo vienetu tai nzn ar negali uzkelus ir ilgai vaziuojant uzkalti variklis juk tepalai subega i viena puse carterio ir negauna variklis tepimo ar as klystu jei galim biski prasvieskit dekui uz normalius ats :)
Turėtų būt tepalo spaudimo kontrolinė lemputė raudonos spalvos, jinai turėtų užsidegt kada įjungi degimą ir užgest kada variklį užvedi. Tai va, jeigu pakėlus vienetu (dvejatu) ir ilgiau pavažiavus jinai neužsidega reiškias viskas gerai, dėl variklio gali būti ramus. Pas KFXus ta lemputė užsidega ilgiau pavažiavus ir jeigu degant toliau važiuot, tai varikliui tikrai labai negerai.
Renegade 800 H.O. EFI
27 Bir 2008 09:00
Pranešimai: 199
Tinka ir tam. Viskas nuo tarpines priklauso. Sunkiau su juo ant soniniu ratu vaziuoti. O kelti sedint, stovint ant sedynes, persimetus kojas per vaira, dviese ir t.t. no problem. Jei kas nori ismokti pakilnot tai atvaziuokite pas Pagirinius, - 1 pamoka 1 gintarinio bambelis :D
freonas wrote:o kaip kfx700?
Pagirinis
27 Bir 2008 10:29
Zilke wrote:Tinka ir tam. Viskas nuo tarpines priklauso. Sunkiau su juo ant soniniu ratu vaziuoti. O kelti sedint, stovint ant sedynes, persimetus kojas per vaira, dviese ir t.t. no problem. Jei kas nori ismokti pakilnot tai atvaziuokite pas Pagirinius, - 1 pamoka 1 gintarinio bambelis :D
1 gintarinio bambelis, kas tai per daiktavardis? Prie sovietikų tai vynas toks buvo "Gintarinis krantas" :)
p.s. visai neblogas (pagal to meto mierka)
27 Bir 2008 13:03
Pranešimai: 199
Gintarinio alaus bambelis :) 1l talpos :D
Pagirinis
27 Bir 2008 17:46
Pranešimai: 156
siaip as jau buvau issigandes kai mano atv pradejo tepalus valgyti, bet draugelis nuramino, sako dasipilk ir mziau vienke kilnok ;) arba dasipilk dazniau :)
pas mane alsuoklis buvo uzkistas kur iseina is oro filtro remo, jei taip jy galima pavadinti :V
kai atkimsau tai tai tepaliuko tikrai nemazai buvo ;)
KFX
27 Bir 2008 18:14
Zilke wrote:Gintarinio alaus bambelis :) 1l talpos :D
Kiek ta viena pamoka trunka už tokį atlygį (?) Gal tiek laiko, kol tas bambalis subėga (t)
27 Bir 2008 20:16
Pranešimai: 199
Priklauso nuo nuotaikos. Bet kad po pamokos pravaziuosi bent 10 metru tai pazadu
:D
p.s. i kfx 700 jei kilnojama daznai geriau pilti tik truputi virs normos. 2 litrai pats tas.
Pagirinis
27 Bir 2008 22:38
Tai kad 2ltr supylus keičiant tepalą net max norma nesigauna.
28 Bir 2008 12:06
Pranešimai: 181
taip rebetos kfx ir kyla, ir leidziasi
atvarykit i pagirius patys pamatysit ir aisku pabandysit ko nebande :-"]
PaGirinis
28 Bir 2008 17:12
