Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 02 Lap 2026 07:30
Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
 Oro filtro priežiūra
Užsiregistravo: 07 Rgp 2008 21:48
Pranešimai: 525
marela wrote:pas mane dabar sport filtras, nebe kempyne.. na toks kaip pradzioje temos nuotraukose.. tai va klausimas jei ji sutepu tuo tepaliuku tai jis gi nenusiplaus vient vandeniu, kokiu skysciu reiktu apiplaut toki filtra?
Yra spec ploviklis tam filtrui kuris tepasi tepalu
va su juo ir plauk
parsiduoda ten pat kur ir tepalas jam
CAN - AM DS 650 X
Suzuki LTR 450
Skype: Linas_evo
20 Spa 2008 18:56
Užsiregistravo: 14 Spa 2008 13:17
Pranešimai: 7
bent jau kai domejausi del masinu filtru, tai galutine isvada buvo pirkti popierini (pvz mahle), kuris turi dideli filtravimo pavirsiu ir praleidzia mazai siuksliu + daznai keisti. o visi sitie kempininiai, k&n, apexi ir pan. praleidzia l daug nesvarumu.
jei kam idomu - rasiu kelias nuorodas su testais.
Suzuki KingQuad 450 08'
28 Spa 2008 22:18
Pranešimai: 525
Jai filtras kokybiskas ir gerai priziurimas tepamas ir pan tai jis nieko nepraleidzia
as sporte jau 8 metus naudoju ant masinu dar neturejau problemu
tie popierinai filtrai po keliu dienu taip uzsikemsa kad lieka tik 20 - 30 proc pralaidumo
tai apie ka mes cia snekam
jai butu kaip tu sakai tai sporte visi naudotu popierinisu ir daznai keistu
o yra kaip tik atvirksciai K&N ir apexi naudojami o popiertiniai ismetami
CAN - AM DS 650 X
Suzuki LTR 450
Skype: Linas_evo
28 Spa 2008 22:24
Užsiregistravo: 21 Geg 2008 23:05
Pranešimai: 189
Miestas: Vilnius-Klaipėda
Isidek K&N filtra ir nebereikes niekda klijuoti !
30 Spa 2008 15:20
arro wrote:Isidek K&N filtra ir nebereikes niekda klijuoti !
Oro filtrą reikia tepti,ne klijuoti ;) O Tu pabandyk važinėti dulkėse ir niekada netepti jo! Ilgai nevažinėsi ;)
30 Spa 2008 17:06
Pranešimai: 7
Lince wrote:Jai filtras kokybiskas ir gerai priziurimas tepamas ir pan tai jis nieko nepraleidzia
pagalvok, kodel K&N neuzikemsa? - gal todel, kad visas tas brudas eina tiesiai i varikli? ;)
jei trumpai, yra skirtumas kur variklis perrenkamas maziausiai kas sezona ir juo vaziuojama ne 100+k km o 10k km, kur svarbus ne resursas o keli % galios. Jei viskas teisingai padaryta visokie "sport" filtrai prideda kelis % o jei ne - buna taip: http://planetsoarer.com/dynoday/dyno2.html. kazkada, tikejau sitom nesamonem, kol pasivazinejau kacerginej ir taip ir kitaip. nereikia jokio dyno.
o del praleidimo, tai patikek, jie praleidzia daug visko: oro ir dulkiu... :)
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest3.htm
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... 0tests.htm
31 Spa 2008 00:30
Pranešimai: 525
zinoma tema cia ne apie tai
bet oro filtrai patys is saves galios neprideda o tik leidzia padarius motore pakeitimus ar dar ka paimti daugiau oro per ta pati laika
jai filtru netepi tai zinoma jie praleidzia dulkes
o testus tuos uzsakineja ir daro stock filtru galimtojai kad padididnt pardavimus
as kacergineja vazineju jau senai ir patikek jokiu problemu neturejau, ir su motoru perrinkimu kas sezona ir su dulkem bei brudu kaip tu rasai
savo auto motora buvau pernai atidares del idomumo paziuret kaip ten atrodo po tokiu kruviu is 2 litru 520 AG
tai zinai pakeiciau tik tarpine galvos, nes kai nuemiau galva tarpine nebetinkama buna jau det atgal
cia tas musu gincas yra beprasmis, cia tas pats kad tu rasytum kad dievas yra o as rashyciau kad ne....
As jokiu bedu neturejau su filtrais ir nemanau kad turesiu
k&n filtras uzsikemsa irgi bet ji reiki aplauti ir tada vel naudoti
tokia beda kaip tu rasai apie dulkes esu turejas tik viena karta su pigiais kinietiskais filtrasi, pabandziau, pamaciau nebenaudoju
Tai tiek
CAN - AM DS 650 X
Suzuki LTR 450
Skype: Linas_evo
31 Spa 2008 10:04
Pranešimai: 7
issakem nuomones ir argumentus (y) o gincytis net nezadu (b)
p.s. turiu k&n is usa - pats parsiveziau :) bet jis beveik naujas gyvena garaze lentynoj.
jei su auto vazineciau tik varzybose, gal ir pagalvociau apie jo pritaikyma (t)
01 Lap 2008 22:21
Pranešimai: 335
aisku daugeliui is cia esanciu pasirodys sitas klausimas vaikiskas ir juokingas, bet gal galetumet palyginti sportini filtra ir paprasta. Kokie pranasumai r trukumai, kuom sportinis geresnis uz paprasta ar gal kuom ir atvirksciai. (?)
Aciu
07 Lap 2008 13:07
Kai įsidėjau sportinį tai pasijautė, kad greičiau reaguoja į gazą ir garsas pasikeitė, tai čia +, o pažiūrėt ar yra minusų tai reiktų tikriausiai giliau į variklį lysti :)
07 Lap 2008 15:19
