Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 27 Lap 2026 11:55
Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Kaista galiniai diskiniai stabziai
Tai gal problemos cilindriuke kur prie stabdžių kojelės? Nereguliavai kojelės aukščio?
Arba nuorinti nemoki.
19 Geg 2009 22:13
Užsiregistravo: 27 Spa 2008 20:04
Pranešimai: 67
Bent pas mane Kienieti tai kai keitem kaladeles atstatinejom cilindruko vieta, tai irgi tas pats buvo orinam orinam bet nestabdo poto tai krc viska sudejot ir daug kartu spaudziau ir uzsipumpavo ir pora dienu pries isvaziavima reikdavo paspaudinet stabdzius dbr viskas gr stabdo super cia gal delto kad kiniskas nzn :-"] Nes pradejo ta pompa po lb mazai skyscio padavinet net paspaudzius pora kartu stabdzius ir bandant nuorint lb nedaug isbegdavo skyscio, kai pirma kart keitem per nuorinimus varidavo skyscio lb daug. Gal ir pas tave tas pats lb mazai skyscio paduoda.
Kinas 200cc 4x2. (raptor copy) Parduotas
Skype : akulaviciai5
Tik pagyrūnai lygumose kalnus verčia ;DDD
19 Geg 2009 22:49
Jai yra priejimas pabandyk papusti su burna y bakeli DOT'o atsukes suporto nuorinimo varsta. Nuo slegio turetu prasipumpuot ;)
Yamaha YFZ450
+37067342711
19 Geg 2009 23:13
Užsiregistravo: 07 Lie 2008 16:04
Pranešimai: 118
nu orinu tai as taip, spaudziu stabdziu kojele, pro galini varsta pradeda begti tepalas, suspaudziu iki galo, o tada su kita ranka uzkemsu to varsto galvute kad negautu oro ir atleidziu kojele ir taip pastoviai.BEt nieko nesidaro. :-{
Yamaha Raptor 700r
Ieškau bendraminčių važinėjančių, Kačerginėje(ždž. link tos pusės) (PM)
19 Geg 2009 23:31
(s) sistema uzsukta, uzminkai ta stabdi kuri orinsi. minkai minkai (tik minkant, iki galo atkelk atgal kojele) po kokia 10 minkymo kartu nuspaudi ir laikai o su raktu prasuki ta nuorinimo varzta siek tiek kad skystis nubegtu, ir kai uzpompuota kojele nusileidzia iki dugno kuria tu vis dar spaudi,tada staigiai uzsuki ta nuorinimo ventiliuka. ir taip kartoji kol nusiorina ir stabdziai normalus pasidaro.
20 Geg 2009 21:40
Pranešimai: 118
Ta pati dariau Manjakas kaip tu ir sakiai, bet teko nuvezti i Jamaha ir rado kad slangute bisi itrukus o ta skysti purske labai neakivaizdzioje vietoje. Dabar pasikeiciau ir viskas ciki ;)
Yamaha Raptor 700r
21 Geg 2009 17:28
Vazinejomes karjere ir po stabdymo pastebejau, kad kazkaip atsiranda nemalonus kvapas, pasiziuriu, kad jos(kaladeles) labai uzkaite, pagalvojau, kad nieko tik perkaito ir viskas, tada kita diena issitraukiau pralekti ir po greito vaziavimo vel tas kvapas, bet cia nei stabdymo buvo, nei nieko(su galiniais stabdziais) ir cypimas atsirado, nusiemiau kaladeles pasiziureti sveikos viskas tvarkoje( Mesos gal 70%). Atleidau visus iverzimus vistiek tas pats, kaista. Visas stabdziu suportas buna labai ikaites, kad ranka gali sunkiai nulaikyti ir diskas kas be ko. kas galetu buti (?) Pries ta kaitima gal pries dvi kokias savaites dapyliau i galiniu stabdziu bakeli stabdymo skyscio( kaip parasyta Dot4). Jei kas esate susidure su tokia problema, ar kaip butu malonu, kad pasidalintumete patirtimi. (h)
