Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 25 Lap 2026 03:45
Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Padėkit rast gedimą. KFX400
Užsiregistravo: 05 Geg 2009 16:16
Pranešimai: 9
pasiziurek ar bake nera siuksliu, nes vaizdas toks kad tau uzdaro kura. masinai ileidi kiausini ir lygiai toks pats gedimas :)
12 Geg 2009 10:28
Užsiregistravo: 26 Sau 2009 09:25
Pranešimai: 38
Ta prasme manai išsiplaut benzo baką ir išsiardyt prasivalyt kuro vožtuvą (padavimo sklendę)?
Kawa kfx400
12 Geg 2009 11:01
Kai ardysi karbą atkreipk dėmesį į plūdę ir adatą. Toks įspūdis, kad mišinys per riebus ir tiesiog užpila tau jį.
Pasitikrink oro filtrą. Gali būti, kad oro nepatraukia, tada traukia benzą iš karbo ir irgi gesta.
Šaltam mišinys riebus dar patinka, o šiltam jau ne.
12 Geg 2009 11:36
Pranešimai: 38
Na oro filtra pries savaite nauja idejau iš čia http://www.readyracing.com/ na bet tai nėra sportinis oro filtras po kurio reiktų reguliuoti. Bent jau kaip aš suprantu. Reiks senąjį atgal įmest pabandyt, gal čia bėda.
Na o karbą ardyt labai nenoriu, bet matomai teks. Kadangi to daryt neteko, sakykit ar nera kokiu tarpinių ar gumelių kurias reiktų naujas turėt ir pakeist naujomis
Kawa kfx400
12 Geg 2009 11:43
Pabandyk įdėk originalų oro filtrą. Tavo nupirktas tikrai neprastas, tik gal labai gausiai ar netinkamu tepalu sutepei. Čia irgi gali būti problema.
Dėl riebaus mišinio žvakė būna juoda. Tu rašei, kad panaši į gerą, tai pagal ką vertinai gerumą?
12 Geg 2009 11:56
Pranešimai: 38
na oro filtras jau atėjo suteptas iš gamyklos. Aiško to tepalo ten ant jo sočiai.
O žvakė va kaip atrodo, jei kas matysis iš triubelės fotkės. Tikrai nėra labai juoda kaip kad būna nuo tepalo
http://www.imagevisit.com/images/5c11xw ... 83ry2d.jpg
http://www.imagevisit.com/images/gus8e6 ... nlcykh.jpg
Kawa kfx400
12 Geg 2009 14:06
Dėl žvakės. Svarbu kaip atrodo pats žvakės galas, t.y. elektrodai (ta vieta, kuri įlenda į degimo kamerą). Normalaus mišinio pats galas būna geltonas, lieso baltas, riebaus - juodas. Kaip atrodo visa žvakė iš šono- visai nesvarbu.
Motociklai , tokie kaip KFX, šiaip sau negenda. Pagalvok ką dar darei, pylei arba kaip važiavai. Gal ką prisiminsi.
Visgi įmesk originalų oro filtrą. Darbas užimantis kelias minutes, o informacijos daug.
12 Geg 2009 15:23
Užsiregistravo: 31 Lie 2008 09:05
Pranešimai: 7
Man irgi panasi beda su KFX'u tik va pas men nebuvo keistas nei oro filtras nei duslintuvas... Bet pas mane nedirba zemomis apsukomis... gesta Misinys pastoviai riebus o zvakes elektrodas juodas... Karburatoriu valiau.. filtro kitokiu tepalu netepiau... Manau kad gedimas elektroje... nes apsukos paciuos pulsuoja.. tai sukyla... tai vel krenta ir uzgesta. Siaip zvake keiciau i nauja bet dejau NGK (serviso instrukcija leidizia deti (6,7,8) o as dejau 9... nes pries tai buvo tokiapat ir viskas buvo be problemu... Zvakes laidas nepramusineja betjau is akies nesimato tamsoje... ir pirstu perbraukus niekur lyg ir nesijaucia kas kad kur buvo netaip.. Patarkit ka dar tikrint
12 Geg 2009 16:08
Užsiregistravo: 25 Lie 2008 22:15
Pranešimai: 58
man irgi buvo tokia beda su polariu, kol ramiai vaziuoji viskas gerai, o kai greitai vaziuoja po 1 ar 2 minuciu uzgesta tai buvo uzsikimses bakas. Kaip uzgesta pabandyk numaut benzino slangute ir paziurek ar bega benzinas.
12 Geg 2009 21:20
Užsiregistravo: 25 Spa 2008 16:25
Pranešimai: 134
Miestas: Ignalina
Technika: CF Moto 850 XC
maniskis KFX saude, duso vos gazo duodi. o prasidejo vaziuojant, tiesiog pusvalandy vaziavau normaliai, ir nei is sio nei is to "paduso", spustelejus gazo, vos grizau, saudydamas. isploviau ir karba du kartus, ir filtra keiciau, kraneli perrinkau...nieko. poto pabanziau apkeist kompa. viskas ciki, kaip turi but dirba. Vel uzdejau savaji kompa, ir maniskis veikia. o pasirodo pacioj fiskej vandens buvo, isdziovinau ir viskas OK. Gal cia ir ne prie ko, su jusu bedom, bet gal kam pravers mano siokia tokia patirtis :)
KTM LC 4 640 E -PARDUOTAS
Kawasaki KFX400 -PARDUOTAS
12 Geg 2009 22:48
