Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 31 Spa 2026 12:10
Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Nulūžo vožtuvas kame bėda
Pranešimai: 113
Jeigu grandine jau buvo tokiam stovi, kad persoktu per dantukus tai turejo tikrai girdetis stiprus tarskejimas.
Jei variklio grandine neprasitampius ar neturi kitu defektu tai jos keist ir nereikia.
26 Bir 2009 13:57
Pranešimai: 227
arturas pac pasirinks ka jam keisti o ko ne. (tokie dalykai sprendziami matant tas dalis) as tik pasakiau ka sake zmogus kuris nusimano, kazkas negerai su grandine..
voztuvas tam paciam varikliui luzta jau antra karta. ar gali du brokuoti voztuvai pakliuti i tapati varikli. (dar gali buti kad jie neoriginalus)
jai man taip nutiktu, tai pakeites abu cilindrus su galvom per du menesius ir iki galo neiisiaiskines kame problema, kiekviena karta vaziuodamas laukciau kol jis nulus vel.
PASTOLIŲ NUOMA 867183241
26 Bir 2009 16:49
Voztuvai abu kartus nuluzo ismetimo. tik skirtinduose cilindruose,ir po viena vieneta.Grandines nera isdilusios, nes ne iki galo itempejai isitempe buvo ,variklis nebarskejo,tyliai dirbo.Jeigu problema voztuvuose ,tai viena deveta galva pakeiciau jau zygije aplink Lietuva, dabar pakeisiu kita galva ir tikiuosi problema bus ispresta.Ziuresim kas bus toliau.
27 Bir 2009 12:41
Po savaitgalinio sūnaus pasivažinėjimo, pasekmės:4 nulūžę vožtuvai,sudaužytas stūmoklis ir sudaužyta galvutė :-{ :( .Nebeturiu ką ir be sakyti.Trys mėnesiai-trys komplektai.Dilema kažkoki (?) (?)
10 Rgp 2009 21:29
Kaip man išaiškino vienas meistrelis , kad problema yra liesame kure.Prie lieso kuro mišinio, varyklio temperatūra daug didesnė , todėl nudega vožtuvo koteliai ir nukrenta vožtuvo galva. Ko pasekoje yra sudaužoma galva varyklio ir stūmoklis.Nes aš kai pavarau ''gazas dugnas'' man užkaista visas duslintuvas iki raudonumo ,ir dar už duslintuvo ugnis eina apie pusmetri.
12 Rgp 2009 21:30
Esu matęs nevieną raudoną duslintuva, čiaudančius,kosėjančius ir dar visaip ugnimi alsuojančius.. bet kad nuo to vožtuvai nudegtų ar nulinktų tikrai naujiena... be to pats minėjai kad tavo KAWA tik 70mylių isigazuodavo ... o tai BF750 ira MAŽOKA ...vat kad kokia 100mylių butų ėjęs...
vaa mano senutė Hondikė irgi ''ugmim'' alsavo ir glušai pradegdavo... bet problemų dėl vožtuvų nebuvo http://www.videogaga.lt/video?id=nttludhdrqgnjnkohlx
12 Rgp 2009 21:39
Vot kai sutvarkys mocą ir perreguliuos karbus tada ir pažiurėsim ar problema tame liesame kure?Mocas remontuojamas Kaune.
12 Rgp 2009 21:50
Na bet ir kantrybė pas tave arturka..... (wow) aš ji jau seniai bučiau kokiam prūde nuskandinęs.... :-"]
12 Rgp 2009 21:55
...toks klausimėlis...
O ar nėra buvę prieš tau nuperkant tą mocą... koks ''čipas'' imontuotas tai gal dabar ir lenda pasekmės... (8-) jei ira likę kokios žymės kad kur kokie laidai ira nestandart sujunginėti,tai gali but toks variantas.
18 Rgp 2009 23:51
Užsiregistravo: 12 Geg 2009 16:02
Pranešimai: 38
nu zinok man tai pvz ir buvo tas pats kaip tau tik man viena karta nuluzo du voztuvai. Bet man persoko grandine per du dantis,tada nebetiko degimas ir automatiskai stumoklis kazkiek labai mazai siekia voztuvus na pasiveja juos,bet ir variklis turi nelabai dirti gerai nes mietkes nesutampa. Ir tada jei atstatai atgal degima pagal mietkes tai patikek visada po kazkurio laiko luz voztuvai nes jie jau yra kliudyti. Tad kai surinkines tau varikli pasakyk kad mietkes paziuretu desimt kartu nes pvz as pats renku variklius tai per danti jei nepataikai ir gali siekti truputuka voztuva bet mietkes rodo beveik gerai. Tad pasimokes esu daug kartu del mietkiu.
Suzuki LTR 450
19 Rgp 2009 10:48
