Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 04 Lap 2026 00:03
Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 stabdziu nuorinimas ir guolo problema
Pranešimai: 156
na dekui uz pagalba, bandysiu dabar jau ardyti ir ieskoti problemos... dekui kontruktor uz vaizdiny paaiskinima, nors ir taip viska labai aiskiai parasiai ;) (y)
KFX
12 Rgs 2009 15:59
Pranešimai: 156
tai va uzteko tik skyscio stabdziu dapilti ir is vis ir stabdziu nebebuvo is vis :?
kiek supratau kad cilindriukas issiverte, jauciu kad kaladelem amen, tai dabar jau teks kazka konkretaus tvarkyti ;) 8)
KFX
13 Rgs 2009 20:59
Pranešimai: 156
tai va kokia problema buvo, visai gero nezadanti :(
iskrito kaladele ir sudroze suporta... gal kas galit pasiulyti iseiti? sako galima davirinti ir issmirgeliuoti arba per tuos 3 isgriauzimus davirinus juostele tai manau sutvirtetu, bet tik tiek kad baisu kad gali ir nelaikyti :( visgi stabdziai... gal kas zino kur galima rasti suportu? gal kas koky srota kavasakiu zino? ar kas pasiulys kita iseity?
KFX
14 Rgs 2009 20:07
Pranešimai: 121
kazka lipdyt is seno nebandyk nes stabdziai nejuokas
VilkiJiniS
14 Rgs 2009 20:19
Kawasakio detalių.... vardas Edgaras telefonas 868666409 randasi Druskininkuose, bandyk jam skambint, sekmės.
14 Rgs 2009 20:34
Užsiregistravo: 14 Gru 2008 19:05
Pranešimai: 10
Del stabdziu nuorinimo Polaris predator
Bandziau nuorint priekinius stabdzius bet niekaip nenusiorino kazkodel.Pas man suporte stovi po 2 nuorinimo varztelius. Kam jie 2 reikalingi?
Nes bandziau ir vienu ir kitu ir abejais bet nieko nesigavo.
P.S. suprantu cia tokia pat mazdauk sistema turetu buti kaip auto.
Gal kas buten Polaris Predator orinot kaip ten jie nusiorina?
Kawasaki Prairie 650cc ---Parduotas
Polaris Predator 500cc
28 Spa 2009 22:11
Užsiregistravo: 19 Geg 2008 19:54
Pranešimai: 29
Turiu predatoriu,jis orinasi visiskai vienodai kaip aprase anlsciau kolegos,bet jei pas tave buvo visiskai pasibaiges skystis reikia orinti ir cilindriuka i kuri pilasi skysis,o paskui kaip aprasyta.sekmes
29 Spa 2009 15:05
Aš keičiau Yamaha stabdžių šlangutes ilgesnėmis, taip kad sistema buvo praktiškai tuščia. Kankinausi dvi dienas, kol išorinau. Taip, kad kantrybės. Hidraulinės stabdžių sistemos principas nepakitęs jau dešimtmečius ir revoliucijos nenusimato. Poliaris, honda ar auto - jokio skirtumo.
29 Spa 2009 16:10
kazkada maciau tema bet dabar nerandu, del ATV stabdziu nuorinimo, kiek pamenu kai skaiciau kad orinasi kitaip nei masina, gal kas galit papasakoti, ar bent nuoroda ymesti tos temos...
pas mane KFX 700 priekiniai stabdizai kartai veikia kartais neveikia, keiciau guoly tai pastebejau, kad slangute biski slapoka, tai manau kad ji ten ir kalta... tek teks patvarkytri ir nuorinti...
prie to pacio noriu paklausti del priekiniu guoliu. pasikeiciau, bet sukant y kaire lyg ir uzsikerta desnys ratas, kazkaip labai ydomiai, norint spicialiai kad uzsikirstu tai neiseina, bet kartais pasijaucia, gal kam taip buve...
