Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 26 Lap 2026 04:24
 UTV.Made in LT
Užsiregistravo: 10 Bir 2009 15:55
Pranešimai: 52
Dekui VASIUKAS uz pagyrimus :) truksta litu ir man,jau reiktu sedyniu bet kad jos ziauriai kainuoja :|
24 Spa 2009 10:39
viskas cia normaliai bus,baiksi rinkt ir bus zveris o ne atv,tik va kai kam lb patinka svetimus pinigus skaiciuot :-"] koks skirtumas kiek jis ris kuro,svarbu vestu,sekmes tau renkant (y) bus noras bus ir tu ($)
24 Spa 2009 11:39
Pranešimai: 52
Jo turetu but viskas gerai,tik kad garazas nesildomas tai nera noro salti :) bet pavasari tureciau pralekti :-"] Gal kas zinot kur pigiausiai nupirkt galima 26 ar 27 aukscio keturracio padangu?
24 Spa 2009 17:25
Pranešimai: 117
Pagrindinis dalykasTokiame bagije:kuo zemesnis svorio centras.Otas aukstai uzkeltas variklis tikrai prie to neprisides.Stabilumo nepriduos ir tos viengubos sakes gale.Variklio bent jau pradziai manau tikrai uzteks,svarbiausia geras valdymas ir stabilumas,na ir saugumas;gera sedyne ir remai virs galvos.As visada uz tokius zmones.Kaip sakant dirbi ir tobuleji...
31 Sau 2010 22:33
Užsiregistravo: 13 Bal 2009 08:33
Pranešimai: 20
Miestas: Raseiniai
raimis76 wrote:Na zinoma kad as su juo nei i darba nei vaiku i mokykla neveziosiu :) uzteks to motoriuko,svarbiausia kad laikytu tas murvei reduktorius.DUJAS IDESIU :-"]
muravej reduktorius tures atlaikyti kone 10kartu didesnia galia ir neaisku koky sukimo mon. (8-) is patirties zinau tai silpnoka muravej vieta,itin neatlaiko desin. guolis prie zvaigzdutes
Tau reika mastyti kuo ta reduk. muravej pakeisti (?)
xr marihuana
01 Vas 2010 12:15
Pranešimai: 52
Bus ir remai rimti virs galvos,ir lopsiai su keturiais dirzais :) ,bet neisivaizduoju kuom pakeist muravej reduktoriu :?
02 Vas 2010 22:10
Pranešimai: 20
Miestas: Raseiniai
jo irgi neikertu kuo ta reduktoriu pakeisti,dar diferencialo satelitai-pusasiai itin luzta ,paprastai pakelus galiny rata -jis isisuka ir tekst ant zemes,ir luzta,ir jei palikai originaline zvaigzdute su javines grandines zingsniu-tuks grandine moment,tai kazka ieskoti nuo japan atv-bet dar reikia su atbuline pavara (?)
va Dakare dalyvavo savadarbe buggy su RX1 motoro ir variatorius ten stovi-nuo sniegrogiu,modifikuotas r1 motoras
xr marihuana
04 Vas 2010 11:52
Pranešimai: 52
Na sukisau brangius guolius i ta reduktoriu :) ,zvaigdes pradziai sudejau nuo izo,grandine nuo britvos.O tos vadinamos stebules kur ratai tvirtinasi nuo japan ATV,galiniai pusasiai ir granatos nuo BMW,viskas laikys (y) ,tik reduktorius neaisku :(
20 Vas 2010 20:31
... tas ''ruskis'' reduktorius daugiau atlaikys nei kokio ATV priekinį tiltą vietoi jo butum idėjęs... patikėk jo viduriai du kartus tvirčiau atrodo nei pvz. kawasoko... ir kiek jį vargšą esu kankinęs... ''stabulių'' guoliai neatlaikydavo... bet su juo nebuvo jokių problemų... ;)
...dar setelitus buvau suvirinęs kad abu varytų... (8-)
20 Vas 2010 20:53
Pranešimai: 52
jauciu taip bus geriau ir paprasciau 8)
20 Vas 2010 21:00
