Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 22 Lap 2026 03:34
Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Polaris Sportsman EFI klaidos
Tam yra skirta diagnotika esanti moce. Pasinaudok paieška arba poliariu temoj "Keturračiai" skiltyje. Netingek pasiskaityt, pasidaryt
diagnostika ir išsiaiškinti klaidų kodus. Tada pulk remontuot moca.
13 Lie 2010 11:21
kodikas wrote:Sveiki,
Po pasivazinejimo po bekelias kokia 30 min ATV prarasdavo gale ir po kokios minutes uzgesdavo ir kai bandau kurti jis uzsikuria taciau saudo is duslintuvu, sauna oras i oro filtra net dangtis pasoka ir uzgesta. Palaukus 15-30 min uzsikuria ir vaziuoja be problemu kartais 10min kartais 1h. Pastebejau jog per kuro bako alsuokli eina kuro burbuliukai, bet kartais ir ciurkslele ispjauna. Uzdejau voztuviuka ant kuro bako alsuoklio kad oras neitu is bako bet tik i vidu tai uzgesimai pasibeige, bet kuro bake labai didelis slegis susidaro ir atsukus baka ir isleidus slegi ATV uzgesta ir pasikeicia kuro pompos garsas. Gal kam buvo panasi beda arba gal turit kokiu minciu kodel eina kuro burbuliukai is alsuoklio, kodel jei sukeli bake slegi ATV dirba be problemu. Gal zinot ar reistauruoja kur Kaune ATV kuro siurbli? Is anksto DIDELIS ACIU uz pagalba!!
Nezinau su kuo tai susije,bet man panasiai buvo kai atsikrate mases laidas.ir dabar kartais uzeina tai vaziuojant ant H isjungiu gesinimo jungikli ir siek tiek pariedejus vel ijungiu,tada ir usiveda pats kaip "ant buksiro"nuima kaip ranka ir varai toliau.
CAN-AM Outlander MAX-XT
CAN-AM Outlander MAX-LTD
13 Lie 2010 14:57
Užsiregistravo: 22 Bir 2010 16:42
Pranešimai: 5
Diaknostika dariau, nemeta jokios klaidos. Siandien pakeiciau kuro siurbli, bet vistiek tas pats darosi.
Manjakas wrote:Tam yra skirta diagnotika esanti moce. Pasinaudok paieška arba poliariu temoj "Keturračiai" skiltyje. Netingek pasiskaityt, pasidaryt
13 Lie 2010 20:43
Pranešimai: 506
Perkaitusio variklio problema, kai kompas dusina variklį, kad visai neperkaitintum.
Pagal viską turėtų skydelyje užsidegti HOT, o tik po kiek laiko turėtų dusinti variklį.
Nepamirštam kokia temperatūra lauke, o ir purve greitis max 10 - 20 km/h.
Praeita savaitgalį važiavau krumynas, žolynais greičio nebuvo, max 20 km/h pavažiavus gera pusvalandį atradom upelį prie kurio sustojom, užgesinau variklį, opo minutės bandžiau kurti simptomai visi tie patys kaip tu nupasakojai, tiesiog įstūmiau į vandenį mocą, kad atvėstų, papietavom ir po 15 min. vėl su vėjaliu. Nors iki namų buvo like 60 km., bet gryžome be jokių problemų.
Pirmiausia plauk radijatorių nutolinsi perkaitimo laiką, o tokie Polario šposai nenaujiena taip, kad nesukam sau galvos tiesiog važiuojam protingai juk laukia virš + 30.
Skype: kkestukas1
14 Lie 2010 10:38
Pranešimai: 5
Sita beda man jau pries karsciau darydavosi. Radijatoriu isploviau, skidelyje HOT neuzsidega. Penktadieni jungs prie kompo, prasinesiu ka rado.
Karvedys wrote:kodikas wrote:Sveiki,
14 Lie 2010 21:57
Pranešimai: 506
Tokie patys požymiai buvo po pasišokinėjimo per rastus kada mocas staigei kyla piestu ir vėl krenta žemyn, nu čia tipo kai per labai didelius nuvirtusius medžius važiavom, kompas po kelių tokių pasišokinėjimų supranta, kad mocas apvirto ir dusina variklį kiek pamenu forumietis Pasa išėmė saugiklius neva tai nuresetino kompą ir vėl viskas atsistojo į savo vietas.
O paskutinį kartą man irgi neužsidegė HOT, manau reikia nuresetinti kompą ir viskas bus gerai.
Skype: kkestukas1
16 Lie 2010 18:52
Tokie dideli o pasakom tikit :-"]
(read my lips) NETURI SPORTSMANAS JOKIU VIRTIMO DAVIKLIU !
Yra sekantys momentai:
1. Jeigu bake maziau kuro ir mocas pastatomas labai staciai - slangute jo nebeitraukia arba pagauna oro ir galimas gesimas
2. jeigu staigiai sokinejant mocas gesta - ieskokit palaidu laidu arba trumpinimo. Siuo atveju grandine uztrumpinama - termosaugiklis ismusa ir jis vel pradeda veikti tik po 15 min arba 'paciupinejimo' :) mano atveju trumpindavo ACCESORIES laidai spidometro dezutei. Tai geriau is vis ACCESSORIES saugikli isimti ir nesukti galvos !
O seip nepirkit xebryte polaris sportsman :D
Karvedys wrote:Tokie patys požymiai buvo po pasišokinėjimo per rastus kada mocas staigei kyla piestu ir vėl krenta žemyn, nu čia tipo kai per labai didelius nuvirtusius medžius važiavom, kompas po kelių tokių pasišokinėjimų supranta, kad mocas apvirto ir dusina variklį kiek pamenu forumietis Pasa išėmė saugiklius neva tai nuresetino kompą ir vėl viskas atsistojo į savo vietas.
03 Rgp 2010 02:56
Pranešimai: 51
Jai ECU negauna is oro srauto jokios informacijos, nesupranta koks misinys turetu but, manau tame beda.
Suzuki Eiger 400
Yamaha Raptor R6
26 Spa 2010 21:31
Užsiregistravo: 10 Bir 2009 15:55
Pranešimai: 52
As taip pat ytariu kad cia kaltas oro srauto matuoklis,bet nebebuvo fiskes ir neaisku kaip laidus pajungt ir ar isvis tas matuoklis veikiantis
26 Spa 2010 21:56
Pranešimai: 51
Susirask toki pati pas pazystamus ar pardavime ir paziuresi kaip sujungti laidus, paprasciausia bus, arba atrinkinek pagal manuala.
Suzuki Eiger 400
Yamaha Raptor R6
26 Spa 2010 22:26
