Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 22 Lap 2026 05:04
 Outlander 800 beda su Greiciu deze
Jei čia tas pats can-am`as apie kurį galvoju, tai tikrai ne ne can-am`o kaltė :)
15 Gru 2010 10:06
Pranešimai: 78
sagis wrote:
Visa greiciu deze pirkti vien del guoliu kazkaip ranka nekyla,tuo labjau kad garantijos niekas neduoda apie jos bukle...
Perkant pilna detaliu komplekta yra duodama garantija (bijau sumeluoti kiek, berods metams). Turetum nauja deze sename korpuse.
Perkant deveta deze .... pats supranti - kate maise. Isidesi, o po 1500 km vel tas pats ir dar niekam jokiu pretenziju neturesi.
Deze ardyti vis tiek turesi. Issiardyk ir pamatysi kas nutiko. (manau bus nuluzes dantratis) Rasi gedima - uzsakai detales, gauni jas per kokias 3-4 dienas. Per ta laika visa deze isplauni nuo drozliu ir t.t.
O netrukcioja todel kad ten yra ne vienas dantratis (kiti laiko). Dazniausiai nuluzta ne visas o tik dalis dantracio.
15 Gru 2010 12:17
Dragai, kalbejau su Jonu,pasirodo jis ta moca tvarke anksciau, deze buvo atidares ir nieko nerades sudejo viska i vieta,triuksmas dezeja taip ir liko,Jonas sake,kad galynis tiltas stovi pasuktas i sona is remo,todel ir atsiranda tas barskejimas....Dar netikrinau ar galinis tiltas stovi nevietoja,bandysiu pastumti tilta i sona ir isbandyti,jei triuksmas nedings,turbut reikes keisti visa deze,Siauliuose yra nuridentas nuo kalno mocas 2500lt. praso uz visa deze...
Dragai,uz kiek galima nupirkt visa nauja dezes turini ar jos dali? Jonas minejo,kad parsiduoda tik komplektais....as cia ateiciai,jei reiketu rinktis ar deveta deze ar tik jos naujus vidurius?
15 Gru 2010 13:56
sagis wrote:Dragai, kalbejau su Jonu,pasirodo jis ta moca tvarke anksciau, deze buvo atidares ir nieko nerades sudejo viska i vieta,triuksmas dezeja taip ir liko,Jonas sake,kad galynis tiltas stovi pasuktas i sona is remo,todel ir atsiranda tas barskejimas....Dar netikrinau ar galinis tiltas stovi nevietoja,bandysiu pastumti tilta i sona ir isbandyti,jei triuksmas nedings,turbut reikes keisti visa deze,Siauliuose yra nuridentas nuo kalno mocas 2500lt. praso uz visa deze...
Viduriai (pagrindine pora) apie 2500lt. Tokia pirkau, ir jau zinau :)
Bet pirma pasidaryk apie ka snekejom.
15 Gru 2010 14:36
Pranešimai: 78
Jonas rado gedima ir nesutvarke?? :-[
Dezes viduriai kainuoja apie 2500 Lt. Turi pirkti visa "grupe", kitaip neparduodama. Aisku galima improvizuoti-istekinti, pritaikyti ir t.t. bet tada negauni jokios garantijos (kaip ir perkant deveta deze).
Man buvo subirejusi deze, nupirkau grupe, sudejau, vazineju, turiu UAB Laivynas garantija (sugedus jie pakeicia dezes vidurius naujais). Viskas kainavo nepigiai, bet pigiau nei tu pirktum deveta deze. Spresti tau. Aisku jei gedimas dezeje.
15 Gru 2010 15:05
Taip. Radau gedima ir netvarkiau.
Žmogus taip norėjo. Ne mano reikalas buvo.
15 Gru 2010 17:23
....jo...buvo nebuvo kazkieno reikalas tvarkyti ta deze,dabar tai viskas praeitija ir nebera ko burti is kavos tirsciu,pabandysiu padaryti taip kaip Jonas sake,jei jau nepavyks,liks du varijantai,deveta deze arba nauji viduriai...tiesa ,pries tai deze paleisiu i skudurus,kad isitikinciau apie jos "vaisinguma" :-"]
15 Gru 2010 18:06
neverta jos skerst, viskas ten kaip nauja.
15 Gru 2010 21:41
"Paskersti deze" turejau omenija po to,jei nepavyks taip kaip tu sakei,kitu varijantu nebera...
Po savaitgalio uzsiimsiu remontu,pamatysiu kas ten,ir kodel...
15 Gru 2010 23:31
Užsiregistravo: 17 Geg 2008 15:00
Pranešimai: 2
Sveiki tai va deze parejo visiskai.kad pakeiciau tepalus nepadejo.nuveziau remontuot tai beveik 2500 gavosi reikejo visu beveik dantraciu :-(
17 Gru 2010 11:17
