Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 14 Spa 2026 01:26
Atsakyti į temą  [ 137 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
 Reikalinga Pagalba
Pranešimai: 86
prikin rašė:
o gal kas gali pasakyt kokio dydzio bauda vazinejant be veidrodeliu ir posukiu??? ir idomu ar keturracio nenutems,kadangi kaip ir skaitosi tehniskai netvarkingas tada....
jai neturi teisiu tai pasiims motocikla iki tol kol nesusimokesi baudos,o jai turi tises SKM ir motociklas registruotas,su tech apziurair draudimu,bet be posukiu ir veidrodelio tai nieko nebus nes posukio signala gali rodyti ranka,aisku jai moki juos taisyklingai parodyti :DD
26 Kov 2012 09:32
tai vat cia ir yra klausimas,vieni sako ,kad negali keliais vazinet be posukiu ir veidrodelio kiti sako kad gali.turbut kol nesustabdys mentai tol pats tikros tiesos ir nesuzinosiu.siaip viskas tvarkoj pas mane su dokais(tik kad posukiu nera ir veidrodziu),bet vat kad as vln vazinet noriu o ne kazkur kaimelyje ar miestelyje :) turbut reiks prisirinkt drasos ir prasukt rateli po miesta.aisku i centra tai nevaziuosiu :D bet...........
26 Kov 2012 19:20
Pranešimai: 86
prikin rašė:
mane asmeniskai pernai buvo nukirte du kartus,viena kart justuose kita pilaiteje patikrino dokumentus,apejo pora ratu aplink motocikla,uzdave durnu klausimu ir palinkejo laimingo kelio,nebuvo nei posukiu nei veidrodelio,dabar pasistaciau nes negalejau techapziuros praeit pas musu Gedimina
26 Kov 2012 19:37
o del padangu nieko nesake?ar su plentinem buvai? na as is kurio pirkau moca irgi sake kad ji kelis kartus stabde bet paleisdavo.tai varysiu jauciu ir as pasisukinet biski po miesta,paziuresim kaip ten bus :)
26 Kov 2012 19:44
Pranešimai: 86
prikin rašė:
nieko del padangu irgi nesake,pas mane krosines padangos,o iskur tu esi,tai galim kartu paskraidyt,tik pradziai reik susiremontuot velnias nenori vaziuot greitai
26 Kov 2012 20:03
na siaip is baltupiu.bet siuo metu gyvenu uzsieni.zadu gryzt balandzio 6.tai 7d jau i kelia:) taip kad turi laiko dar, remontuokis :)
26 Kov 2012 20:08
Užsiregistravo: 16 Lap 2010 18:44
Pranešimai: 55
atsiprasant kad jus ir myzat i bata..
Vazineju Kelmes mieste apie 12K~ zmoniu, pora kartu buvo sustabde. Teises, atv registruotas ta draudimas vsio..
Is kur tu durnu klausimu prisigaudot ar reikia zieminiu padangu ^^...
Ir del posukiu per daug negal pist proto visgi galima su rankom rodyt..
SEKMES!
26 Kov 2012 20:14
idomu kiek kelmes mieste milicijos? 2 vnt? ir tie kaimynai :D tai ka ten kas baus :D
26 Kov 2012 20:20
Pranešimai: 55
atsigauk.. neisradinejas matavimo vienetu ... ir nezinau del ko turetu skirtis vilniaus policija pvz nors ir nuo kelmes...
26 Kov 2012 20:49
Pranešimai: 197
Remas rašė:
Teisingai sakai. Visur visokių yra. Pas mus Ukmergėje irgi jaunų idėjiniu policininkų yra. Ir su jais nelabai sutarsi, nes jie jau kita karta (kalbu kaip bent kiek vyresnis vairuotojas, nes kelis vyresnius policininkus pažystu). Bet jei popieriai tvarkoje, tai tikrai nesikabina.
P.S. Buvo sustabdę, pavartė popierius ir usio. Laimingo kelio. Ir buvo sustabdę tie, kurių net iš matymo nežinau.
26 Kov 2012 22:58
