Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 24 Lap 2026 09:11
Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Problemos su apsukom
tai b..... aplenksi mane...... :D
29 Kov 2012 20:54
Užsiregistravo: 21 Gru 2010 23:30
Pranešimai: 2
Nu nežinau... "žiklioriai"...jie juk bronziniai. Gal rūgštį buvai užpylęs...
05 Bal 2012 22:32
Užsiregistravo: 20 Lap 2011 20:13
Pranešimai: 66
Miestas: Alytus
Technika: Can-Am Outlander 800
Sveiki, turiu Yamaha Big Bear 400 (2001) metų, iškilo bėda, didinant apsukas pradeda dirbt su protrūkiais ir dar šaudo. Kas gali būti?
03 Vas 2013 18:55
Užsiregistravo: 29 Spa 2011 18:01
Pranešimai: 26
sveiki protingiei kurmiai. taigi problema tokia 2009 metu can am outlander 400 EFI pakeiciau kompa (senasis numire), dabar sunkiai kuriasi o jei uzsikuria uzgesta, nuemus oro srauto fiske kartais uzsikuria, uzsikuria negesta bet apsukos nepakyla auksciau 4000 aps/min. toks jausmas kad butu koks tai avarines rezimas. raktas be DESS paprastas. galvoju gal skydeli reikia priristi prie kompo? dar toks pastebejimas sukant starteriu issemus zvake kibirkstis musa tik viena karta ir nebemusa daugiau sukant kad ir ilgiau. is naujo pradedi sukti starteri vel viena karta musa paskui nebe
21 Lap 2013 19:25
laimismercedes rašė:
del kibirksties turetu kibirksti musti visa laika, tik purkstuka po kokiu 5 sekundziu atjungia. iki 4000apsuku, del to kad yra klaida. Gal begiu dacikai kvailioja, gal kas. jei reiktu risti skydeli, tai taviskis visai nesikurtu. Kurtusi tik be skydelio. Tad ieskok. Mechaniskai nieko nebus. Nebent naujasis tavo kompas taip pat numires, tik checko nemeta, kompa pasijunk ir turetum matyti.
21 Lap 2013 21:54
Pranešimai: 26
oro sraura atjungus dirba variklis tik prijungi ji po kokiu 5 sekundziu uzgesta, o su prijunktu jo isvis net nesikuria. turiu dar viena oro srauta su juo ta pati beda.
21 Lap 2013 22:14
keista, o kai atjungi oro srauta ismeta klaida?
21 Lap 2013 22:43
Visu pirma pradek nuo pradziu,kokiu budu nustatei,kad taviskis kompas numire?kokie skirtumai su taviskiu kompu ir pakeistu kompu? kompai turi buti identiski pagal kubatura ir pagaminimo metus,jeigu kompai ne identiski,varyklis dirbs nesamoningais rezimais ir atjungus srauta ar tuscios eigos ar dar kanors gedimo nenustatysi.
Jeigu kompai identiski ir atjungus srauta varyklis negesta,tuo momentu pasiziurek kokias klaidas ant skydelio raso...
21 Lap 2013 22:55
As tai manau kad reikia RESET TPS
21 Lap 2013 22:56
Pranešimai: 26
Jonas rašė:
dega check ir uzrasas buna limp home mode.
21 Lap 2013 23:24
