Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 30 Lap 2026 14:11
Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
 Problema su Can Am Outlander 800cc 2008m
Pranešimai: 639
pipirishkes rašė:
Tai turetu uzsidegus chekui skydelyje rasyt LOW BATT. Su silpnu akumu taip tikrai gali but.
nu jo atsiranda LoW BATT uzrasas ir der kaska ten raso,nu pasikeisiu akuma bus matyt,nes akumas ir taip silpnokas idetas vos prasuka,bet usikuria :)
can am outlander max 800 "09
06 Sau 2015 10:47
per silpnas ir per mazas akumas bomboj beda o jei dar su gerve dirbt is karrto cekas uzsidegs ir yra galimibe uzgest kai ne uzteks elektros kmpui, standartas turi but 18a o gerau ten yra vietos pastatyt 20 o jei outlanderis gas daug pelkesie buksoja stoto du akumus per jungikli pajungia
06 Sau 2015 11:23
Užsiregistravo: 26 Rgp 2014 17:28
Pranešimai: 33
Technika: Can-am
Turiu problema: neprieinu uzdet šprico galvutes priekiniam kardanui kryzmei sutept. Ar reikia prasiardyt biski norint ta padaryt, ar pas mane rankos kreivos?
09 Kov 2015 16:31
Pas kai kuriuos buna tepimo taskas netinkamas pastatytas ir neuzlenda sprico antgalis. Reikia keisti tepimo taska i koki as nepakomentuosiu bet jei pridetum foto manau greit gausi atsakyma kokio reikia ..
09 Kov 2015 17:18
Man irgi neina, nuimu kardana nuo variklio puses tada islenkes sutepu.
09 Kov 2015 18:47
issprendziiau problema sita:) kalbu apie renegdae 800 08m nezinau gal ir visiems taipat. taigi galines krizmes viskas ok sprico galvute telpa lengvai viena kryzme is vienos puses priet patogiau kita krizme is kitos puses:) o priekine kryzme tai tepimo taska is 45laipsiu persidejau i 90 laipsniu ir pasistaciau ja ne i sona bet kampuir nukreipus taska (ziurint is priekio ties 7-8 valanda cia turiu omeny padeti) telpa sprico galvute i ta tarpa ir tada ji ilenda i kryzme ir eina patept:) jei kamnors neaisku galesiu pabandyt padaryt ft kai grisiu namo:)
09 Kov 2015 19:28
oij vargelis.. gal ir tu pabandyk ta tepimo taska su kitu kampu pasistatyti :)
09 Kov 2015 20:13
Dabar kita kryžmė, nepažiūrėjau galbūt nebus problemos :)
09 Kov 2015 21:40
Pranešimai: 33
Technika: Can-am
Pas mane dabar 45 kampo isukta. zemes uky dirbu tai ne problema bus 90ties surast ir pasikeist :-) Dekuj uz atsakyma.
10 Kov 2015 12:01
Užsiregistravo: 04 Gru 2014 11:33
Pranešimai: 36
Technika: Kolkas dviratis
Imetus L begi, man uzsidega HOME LIMP MODE. Ant H ar R vaziuojant viskas gerai. Bet tas check engine erzina.
Ka patartumet daryti? :)
19 Kov 2015 10:41
