Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 26 Lap 2026 05:43
Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
 Problema su Can Am Outlander 800cc 2008m
Ar ijungus L begi matai skidelija L ? ar vietoj L skidelija meta "E" ir po to Limp Home mode? Jei taip,ziurek laidu kontaktus su greiciu deze.
Arba ijunk klaidu tikrinimo diagnostika ir pamatysi esama klaida.
19 Kov 2015 11:11
Užsiregistravo: 04 Gru 2014 11:33
Pranešimai: 36
Technika: Kolkas dviratis
Na buna raso H/L. Ant P raso kartais R/P. Reikes bandyti tuos kontaktus prasveisti, gal reik su kazkuo supurksti dar?
19 Kov 2015 23:36
100% beda kontaktuose prie gr.dezes.Nusisveisk ir sutepk su spec.nepralaidziu vandeniui tirstos konsistensijos tepalu...visi kiti purskalai kaip WD40 yra paskutiniai sudai, po pirmos balos nelieka nieko.
20 Kov 2015 00:08
Pranešimai: 36
Koki tepala patartum nupirkti supurskimui? Tik nezinau kaip ten geriau nusveisti, kad nieko tik nepasidarytu poto...
20 Kov 2015 14:47
Pasveisk simtiniu ar smulkesniu popieriu,o tept geriausia tepamu spec.tepalu arba purskalu su vasku,jis padengia plevele,nesiplauna,ilgai islieka lipnus ir atsparus salciams.Tokia chemija prekiauja auto daliu parduotuves arba turguja.
20 Kov 2015 20:22
Užsiregistravo: 26 Rgp 2014 17:28
Pranešimai: 33
Technika: Can-am
Sveiki. pasiemiau siandien is narvijos gates c12 dirziuka (54 oirai jei kas galvoja apie toki). dabar ciupineju as ji, dziaugiuosi uz savo maxa, kad pagaliau sulauke keitimo savo 28mm storio dabartiniam dirzui, bet vartau visaip ta dar kvepianti ir nematau jokiu rotation rodykliu ant jo. taip iseina kad jam kryptis nesvarbi? ar geriau deti taip kad is lauko ziuredamas i ji galeciau skaityt kodus, pavadinimus, uzrasus normaliai?
15 Geg 2015 16:11
Dirza dek taip,kad galetum perskaityti uzrasa is kaires i desyne.
Kitas budas kaip nustatyti krypti: dirzo siulai is krasto turi uzsibaigti ta pacia kriptimi kaip sukasi motoras.
15 Geg 2015 16:53
Pranešimai: 33
Technika: Can-am
Subalamutinai. Kokie siulai?
Man atrodo desiu taip kad perskaityciau.
15 Geg 2015 23:55
Dar neteko matyti dirzo kuris neturetu siulu.
Jei nori dirza uzsideti teisingai?,ziurek idemiai i dirza,o ne internetini asociatyvini piesini!
Jei supranti kazkiek angliskai, pasiziurek is ko sutvertas varijatoriaus dirzas,suprasi,kad reikia deti ne taip kaip tau atrodo,o taip kaip priklauso!
16 Geg 2015 01:07
Pranešimai: 33
Technika: Can-am
tai as tu sudeciu galiu ir pats primest..
bet tai kas is to kad realiai vieninteliai matomi siulai su kazkokia kryptim yra ant apatines dirzo dalies. o kordas (ir visas realus soninis vaizdas) toks kaip mano jau auksciau ikeltam paveikslely. jei perpjauciau savo dirza, galeciau padaryt identiska nuotrauka..
16 Geg 2015 12:57
